当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]TPS54331 芯片手册 简介
概述
TPS54331器件是一款28V,3A非同步降压转换器,集成了低RDS(on)高端MOSFET。为了提高轻载时的效率,自动激活脉冲跳跃Eco模式功能。此外,1μA关断电源电流允许器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器可编程输入欠压锁定的迟滞。过压瞬态保护电路可在启动和瞬态条件下限制电压过冲。逐周期电流限制方案,频率折返和热关断可在发生过载情况时保护器件和负载。
TPS54331器件采用8引脚SOIC封装和8引脚SO PowerPAD封装,经过内部优化,可提高散热性能。
引脚定义及功能
tps54240引脚功能
tps54240引脚功能
1:BOOT,BOOT和PH引脚之间需要一个0.1μF的自举电容。 如果该电容器上的电压低于最低要求,则强制高端MOSFET关断,直到电容器刷新为止。
2 :VIN,该引脚为3.5至28 V输入电源电压。
3:EN,该引脚是使能引脚。 要禁用,请将电压降至1.25 V以下。将此引脚悬空以启用。 建议使用两个电阻对输入欠压锁定进行编程。
4: SS,该引脚是慢启动引脚。 连接到该引脚的外部电容设置输出上升时间
5: VSENSE,该引脚是跨导(gm)误差放大器的反相节点。
6:COMP,该引脚是误差放大器输出和PWM比较器的输入。 将频率补偿组件连接到此引脚。
7:GND,接地
8:PH,PH引脚是内部高端功率MOSFET的源极
9:PowerPAD, 该引脚仅在DDA封装上有,为了正常工作,GND引脚必须连接到裸露焊盘
