当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]使用一片通用四运放芯片LM324组成电路(采用Multisim 进行的仿真)
一、题目说明
使用一片通用四运放芯片LM324组成电路,实现以下功能:
使用低频信号源产生ui1=0.1sin2πft(V),f=500Hz的正弦波信号,加至加法器的输入端,加法器的另一输入端加入有自制振荡器产生的信号uo1。要求加法器的输出电压ui2=10 ui1+ uo1。ui2经选频滤波器滤除uo1频率分量,选出f信号为uo2,uo2为峰峰值等于9V的正弦信号,用示波器观察无明显失真。uo2信号再经比较器后在1KΩ负载上得到峰峰值2V的输出电压uo3。
电源只能选用+12V和+5V两种单电源,由稳压电源供给。不得使用额外电源和其他型号运算放大器。
要求预留ui1、ui2、uo1、uo2、uo3的测试端子。
其中uo1的波形图如下所示:
lm324电子负载
二、理论分析及电路分析
由于后面的加法器,滤波器以及比较器必定会用到三个运算放大器,因此三角波自制器只能使用一个运放,故淘汰课本中的以积分电路的方法得到三角波的电路(因为使用了两个运放),经查阅资料,可知可采用一片运放连接成滞回比较器,三角波可由滞回比较器的反相端输出。则电路可有四个主体部分构成,分别为:三角波产生电路、加法器电路、滤波器电路、比较器电路。
2.1三角波产生电路
理论分析:由上述可知需采用滞回比较器,经查阅资料,一般滞回比较器产生三角波的电路可得,如下图1-1所示:
lm324电子负载
则需要根据题目要求确定各个器件的参数,且题目中振幅为2v,T为0.5ms。则需要对该电路图进行分析,利用电容两端电压uc(等于u-)和u+相比较,来决定输出uo是高电平或者是低电平。如果uo为高电平时,对电容c充。同理,使uc增大至uc>u+时,uo反转为低电平,则电容c放电,使uc减小。而uc的变化又使得输出不断翻转。根据瞬态电路的三要素公式:uc(t)=uc(无穷)+[uc(0+)-uc(无穷)]e^{-t/rc}
不行了…第一次用这个,不会打公式,直接上图片了。以后有机会一定好好优化。
lm324电子负载
根据上面的公式大家解出电路中的参数就完事了。
2.2加法器电路
理论分析:由于需要完成uI2=10ui1+uo1,则需要利用全加器的扩展电路,
电路图如下图所示:
lm324电子负载
参数可以自己设置,只要满足限制关系式子就行啦
2.3滤波器电路
理论分析:由于正弦波信号ui1的频率为500HZ,三角波信号uo1的频率为
2khz,滤波器需要滤除uo1分量,所以可以采用低通滤波器,但是经过仿
真发现一阶滤波器效果不好,故采用二阶有源低通滤波器电路。
直接上图:
根据方程解出满足要求的结果即可,最终得到电路图如下:
2.4比较器电路
采用单线比较器,当电压比较器对两个模拟电压比较大小,判断出其中哪一
个电压电压值较高,比较器输入有一个同向输入端和一个反向输入端,一般
设置其中一个端的输入电压为参考电压,假设同向端输入电压VA为参考端
,设反向输入端输入电压为VB,则当VB>VA时,输出低电平,反之输出高
电平。设计电路图如下所示:
至此,理论分析基本结束喽,可以进行仿真了,仿真软件好多都可以,不过比较推荐的是 Multisim ,因为感觉上手起来比较简单。(进来结一下广告费hhh)
三仿真电路及仿真结果
3.1三角波仿真结果如下图所示:
可见效果还是不错的,hhh其实我感觉产生三角波这个是一个难点,因为只能用一片运放(哭)。,大家有啥好的想法也可以留言给俺,共同进步。
3.2加法器仿真结果如下图所示:
3.3滤波器电路仿真结果:
3.4比较器电路仿真结果:
总的电路图大家按照上面的分析的各个部分的连起来就完事了。
四、仿真分析
三角波产生电路的波形与理论值基本相符,但是尖端仍然有误差,可以在该
电路上进一步改进,但是误差在题目要求误差范围内。
加法器电路基于全加器的扩展电路构成,与理论值符合的较好
滤波器将2.0khz的波基本过滤,电压增益为5,经过放大可以使得峰峰值大
于9v,满足题目要求。
比较器输出的最后最终波形有毛刺,但在误差范围内,可能是由于单限比较
器性能较差,故产生反转次数较多,不稳定。建议使用迟滞放大器。
