rs232转rs485接口详细接线图
有问题 [caiwa0] 2006-3-17 14:22:29
Q1的C接VCC,R2接E和地,U2的2,3脚接到Q1的E级上,这样你485芯片默认的状态才接收
哦!
秘密:485只是把PC.TXD的低电平发送出去,高电平由R4/R5自己解决,此时485已经到了接收状态了 [xiaogang] 2006-3-17 14:25:48
再问 [lysong] 2006-3-17 14:31:07
那我如果要发送呢?这个电路是怎么控制MAX485芯片发送的?
可是lysong那个图不能正常接收啊! [caiwa0] 2006-3-17 14:33:18
这样说来,是不是9014的开关性能很好啊(附图) [lysong] 2006-3-17 14:39:35
这样应该可以了 [caiwa0] 2006-3-17 14:41:25
这样好像不行啊(附图) [lysong] 2006-3-17 14:59:16
不好意思弄错了,你原来的图是对的 [caiwa0] 2006-3-17 15:09:28
R4,R5我一般取20K,R2我取的5.1k
问一下上面的兄弟,这个图你试验过么?能不能正常使用呢?谢谢!请指点 [lysong] 2006-3-17 15:11:27
TTL到485那一段用过,用的很好! [caiwa0] 2006-3-17 15:16:01
再给你一个图 [caiwa0] 2006-3-17 15:18:28
图(附图) [caiwa0] 2006-3-17 15:18:59
这张电路哪来的?怎么可以这样控制485的收发么? [mr.gjd] 2006-3-17 15:19:33
前面用的是光耦,我没有给出来 [caiwa0] 2006-3-17 15:21:34
收发转换所需的20uS时间怎么办? [mr.gjd] 2006-3-17 15:21:45
这不是关键,485收发转换很迟钝的! [mr.gjd] 2006-3-17 15:23:07
有20us的时间要求吗?高电平是靠两个电阻去做,我能做到9600,而且产品上量都没有问题 [caiwa0] 2006-3-17 15:26:50
说明书上有!我在这吃过亏。 [mr.gjd] 2006-3-17 15:28:29
datasheet没有看到20us,楼上是不是弄错,我这个图肯定可以上9600的 [caiwa0] 2006-3-17 15:40:17
这个图是TTL转485的吧,我想问一下有没有 232转485的图 [lysong] 2006-3-17 15:40:20
