当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]串口RS232__485的9针引脚定义》由会员分享,可在线阅读,更多相关《串口RS232__485的9针引脚定义(6页珍藏版)》请在人人文库网上搜索。
1、RS485接口定义 rs485有两种,一种是半双工模式,只有DATA+和DATA-两线,另一种是全双工模式,有四线传输信号:T,T,R,R-。全双工模式时可认为是rs422。1.英式标识为TDA(-)、TDB(+)、RDA(-)、RDB(+)、GND 2.美式标识为Y、Z、A、B、GND3.中式标识为TXD(+)/A、TXD(-)/B、RXD(-)、RXD(+)、GNDrs485两线一般定义为(只接收不发送):A,B或Date+,Date-即常说的:”485,485”rs485四线一般定义为:Y,Z,A,B,具体还要根据厂家的使用信号针脚而定,有的使用了RTS或DTR等针脚的485信号DB9(。
2、RS485)接口针脚定义脚为数据,脚为数据,脚为地。 Pin 信 号 定 义 (公头)RS-232RS-422RS-485 1 DCDTX-DATA-2 RXTX+DATA+ 3 TX RX+NC 4 DTR RX- NC 5 GND GND GND 6 DSR RTS- NC7 RTS RTS+ NC8 CTS CTS+ NC 9 RI CTS- NC10 NC NC NCRS-422的电气性能与RS-485完全一样。主要的区别在于:RS-422有4根信号线:两根发送(Y、Z)、两根接收(A、B)。由于RS-422的收与发是分开的,所以可以同时收和发(全双工)。RS-485有2根信号线:发送。
3、和接收都是A和B。由于RS-485的收与发是共用两根线所以不能够同时收和发(半双工)。* 能否将RS-422的Y-A短接作为RS-485的A,将RS-422的Z-B短接作为RS-485的B呢?回答:不一定。条件是RS-422必须是能够支持多机通信的。波士电子的所有接口转换器的RS-422口都能够支持全双工多机通信,所以可以这样简单转换为RS-485。RS-485(或 RS-422)通信建议一定要接地线,因为 RS-485(或 RS-422)通信要求通信双方的 地电位差小于 1V。即:半双工通信接 3 根线(+A、B、地),全双工通信接 5 根线(+发、发 、+收、收、地)。为了安全起见,建议通。
4、信机器的外壳接大地。接线及引脚分配RS-485 的+A 接对方的+A、B 接对方的B、GND(地)接对方的 GND(地)。RS-422 的接线原则:“+发”接对方的“+收”、“发”接对方的“收”、“+收”接对方的“+ 发”、“收”接对方的“发”、GND(地)接对方的 GND(地)。一定要将 GND(地)线接到对方的 GND(地),除非确保通信双方都已经良好共地。RS232 (DB9)引脚定义:1 :DCD :载波检测。主要用于Modem通知计算机其处于在线状态,即Modem检测到拨号音, 处于在线状态。 2 :RXD:此引脚用于接收外部设备送来的数据;在你使用Modem时,你会发现RXD指示灯。
5、在闪烁,说明RXD引脚上有数据 进入。3 :TXD:此引脚将计算机的数据发送给外部设备;在你使用Modem时,你会发现TXD指示灯在闪烁,说明计算机正在通过TXD引脚发送数据。 4 :DTR:数据终端就绪;当此引脚高电平时,通知Modem可以进行数据传输,计算机已经准备好。5 :GND:信号地;此位不做过多解释。 6 :DSR:数据设备就绪;此引脚高电平时,通知计算机Modem已经准备好,可以进行数据通讯了。 7 :RTS:请求发送;此脚由计算机来控制,用以通知Modem马上传送数据至计算机;否则,Modem将收到的数据暂时放入缓冲区中。 8 :CTS: 清除发送;此脚由Modem控制,用以通知计算机将欲传的数据送至Modem。 9 :RI : Modem通知计算机有呼叫进来,是否接听呼叫由计算机决定RS485接口定义图1 连接主机端的RS485接口。-信号定义如下: -RS485接口 -信号含义 - 3 - B RXD- 接收数据- 4 -A RXD+ 接收数据 - 5- Y TXD+ 发送数据- 7- Z TXD- 发送数据 2-连接从机端的RS485接口。-信号定义如下: -RS485接口- 信号含义 - 3- Z TXD- 发送数据 - 4- Y TXD+ 发送数据 - 5- A RXD+ 接收数据 - 7- B RXD- 接收数据。
