当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]PT100热电阻采用三线连接方式。采用三线制,可消除由于连接线电阻引起的测量误差。这是因为用于测量热电阻的电路通常是不平衡电桥。作为桥臂电阻,连接线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分。这部分热电阻阻值是未知的,并随环境温度而变化,从而导致测量误差。采用三线制,一根线接在电桥的电源端,另两根线接在热电阻所在的桥臂及其相邻的桥臂上,以消除由线电阻引起的测量误差。工业上一般采用三线制连接方式。热电偶产生毫伏信号,这不是问题
PT100 温度传感器原理及使用接线方法
gk-auto
Pt100 就是说它的阻值在 0 度时为 100 欧姆, PT100 温度传感器。是一种以铂(Pt) 作成的电阻式温度传感器,属于正电阻系数, 其电阻和温度变化的关系式如下: R=Ro(1+α T)
一、Pt100 温度传感器的主要技术参数如下:
测量范围: -200 ℃~ +850℃;
允许偏差值△℃: A 级± (0.15 + 0.002 │ t │), B 级±(0.30 + 0.005 │ t │);热响应时间<30s;
最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥ 200mm;
允通电流≤ 5mA。另外, Pt100 温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等
优点。
pt100三根线都是什么
二、PT100 温度传感器三根芯线的接法
PT100 铂电阻传感器有三条引线, 可用 A 、B、C(或黑、红、黄)来代表三根线, 三根线之间有如下规律: A 与 B 或 C 之间的阻值常温下在 110 欧左右,B 与 C 之间为 0 欧,B 与 C在内部是直通的, 原则上 B 与 C 没什么区别.仪表上接传感器的固定端子有三个:
A 线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B 和 C 接在仪表上的另外两个固定端子, B 和C 线的位置可以互换, 但都得接上,。如果中间接有加长线, 三条导线的规格和长度要相同。热电阻的 3 线和 4 线接法:是采用 2 线、3 线、4 线,主要由使(选)用的二次仪表来决定。
一般显示仪表提供三线接法, PT100 一端出一颗线,另一端出两颗线, 都接仪表, 仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般 PLC 为四线, 每端出两颗线, 两颗接 PLC 输出恒流源, PLC 通过另两颗测量 PT100 上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,两线最低,具体用法要考虑精度要求和成本。
pt100三根线都是什么
pt100三根线都是什么
三、PT100 温度传感器采用三线式接法的原因:
PT100 温度传感器 0 ℃时电阻值为 100 Ω,电阻变化率为 0.3851 Ω / ℃。由于其电阻值小灵敏度高,式接法可消除引线线路电阻带来的测量误差,原理如下:
PT100 引出的三根导线截面积和长度均相同( 即 r1=r2=r3) ,测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥, 铂将导线一根(r1) 接到电桥的电源端, 其余两根(r2 、r3) 分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂电阻, 电桥处于平衡状态, 引线线电阻的变化对测量结果没有任何影响。
pt100三根线都是什么
pt100三根线都是什么
四、PT100 原理及分度表
电阻式温度传感器(RTD,Resistance Temperature Detector) -一种物质材料作成的电阻,它会随温度的上升而电阻值也跟著上升就称为正电阻係数,如果它随温度的上升而电阻值反而下降就称为负电阻系数。大部分电阻式温度传感器是以铂(Pt)作成的电阻式温度检测器,最为稳定-耐酸碱、不会变质、相当线性...,最受工业界采用。
PT100 温度传感器是一种以铂(Pt)作成的电阻式温度传感器, 属于正电阻系数,其电阻和温度变化的关系为: R=R0(1+α T)其中α =0.00392,Ro 为100Ω (在0℃的电阻值),T 为摄氏温度,因此白金作成的电阻式温度传感器,又称PT100
pt100三根线都是什么
