xl2596t参数测量好坏
XL 系列显示器的显示参数设置中有一些设置是调节数值的,有一些设置则是开启/关闭或者选择高中低。
XL 系列显示器的低蓝光低蓝光功能可以通过调节数值来调节低蓝光的效果。低蓝光数值从 0 到 10, 低蓝光效果逐级增加,显示器的蓝光部分逐级减少,画面逐级变黄。
锐度也是通过数值进行调节,其中 5 为默认值。从 5 到 10,锐度逐级增加,画面中的文字、图像边缘会更加锐利;从 5 到 0 锐度逐级下降,文字图像边缘变模糊。
灰度则是通过选择级数调节的。XL 系列显示器灰度分为 5 级,其中灰度 3 为默认设置。从灰度 3 到灰度 1,灰度逐级降低,总体来说画面变亮;从灰度 3 到灰度 5,灰度逐渐提高,总体来说弧面变暗。
这里要注意的是灰度定义了显示器的「白色」和「黑色」的显示效果。灰度越低,纯白色与纯黑色的差别越小;灰度越高,纯白色与纯黑色的差别越大,尤其是黑色会显得更黑,所以画面整体会变暗。灰度可以近似理解为色彩对比度的意思。
XL 系列显示器的 AMA 功能和 XL2546 的 DyAc 功能是通过选择「关闭」「高」和「高级」来调节的。其中「高」指的就是「低」或「中等」;「高级」就是「高」的意思。有点像星巴克的中杯大杯超大杯的意思。
