▼关注公众号:工程师看海▼
电容分为电解电容,陶瓷电容,钽电容等。陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,其中又分为三
端子电容和普通电容。
人们常说三端子电容高频特性好,那么作为一名硬件工程师,你了解三端子电容吗?
下图是两端子电容和三端子电容的实物对比图
理想的电容,随着频率的增加,阻抗越来越低。见下图的阻抗频率曲线。
然而实际电容是有寄生参数的,下图是电容的简化等效模型,由于串联等效电阻ESR和串联等效电感ESL的存在,使得电容的阻抗频率特性产生了巨大变化。
下图是实际电容的阻抗频率特性,我们可以看到
在低频段,电容起主导作用,阻抗随着频率增加而降低,然而高频段是电感起主导作用,阻抗随着频率增加而增加,这部分正是我们不希望看到的。
所谓的三端子电容高频特性好,就是它的ESL低。
我们对比下22uf的两端子电容和三端子电容的阻抗差异。可以看到两端子电容在1.05Mhz 处阻抗大约3mΩ,三端子电容谐振频率高一些,在3Mhz处阻抗只有大约2mΩ;最主要的高频部分,两端子电容在1Ghz处甚至超过了1Ω,而三端子电容只有110mΩ。
三端子电容完胜!
那么为什么三端子电容的高频特性好呢?
同样的问题:为什么三端子电容的ESL小?
那是因为三端子电容结构特殊,缩短了电流路径,使得ESL具有并联的特性,进而减小了ESL,使得高频特性好。
虽然三
端子电容的高频特性好,封装也好,但是它价格却很高,如果问怎么权衡价格?
那么我的回答是:
在忽略面积的设计中,送你一个字
---The end---
