当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]电阻器与二极管的伏安特性的区别
电阻器与二极管的伏安特性的区别:
1、电阻的伏安特性是一条斜直线,而二极管的伏安特性是一条近似反S形的曲线。
2、电阻器指的是一个纯电阻,或者可变电阻,它的伏安特性,或即伏安曲线,是一根线性曲线,即直线,表现了流过电阻R的电流I与电阻两端所加的电压V成正比的数学关系。
3、二极管的伏安特性是一个非线性伏安曲线,加在它两端的电压较小时,它的电流增长比较缓慢,而当该电压增大时,电流则越来越快地增长,甚至很快将二极管烧穿。
电阻器与二极管的伏安特性有什么区别
当施加了反向电压时,电流却几乎不虽电压的增长而增长,到某一电压值时,电流突然剧增,这一电压就叫做二极管的击穿电压。
利用二极管伏安特性的非线性,可以控制二极管的电流,也等效于控制了它的等效电阻,在电子线路中不广泛的应用,最典型的就是用其单向导电性将交流电变成直流电。
平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关、脉冲及高频电路中。
一、两者的伏安特性原理不同:
1、电阻器的伏安特性原理:电阻器实质属于限流元件,将电阻器接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。
2、二极管的伏安特性原理:当反向电压超过某个值时,电流开始急剧增大,称之为反向击穿,称此电压为二极管的反向击穿电压,用符号UBR表示。不同型号的二极管的击穿电压UBR值差别很大,从几十伏到几千伏。
电阻器与二极管的伏安特性有什么区别二、两者的伏安特性说明不同:
1、电阻器的伏安特性说明:当工作环境温度低于tR时,电阻器也不能超过其额定功率使用,当超过tR时,必须降低负荷功率。对每种电阻器都有规定的负荷特性。此外,在低气压下负荷允许相应降低。在脉冲负荷下,脉冲平均功率远低于额定功率,一般另有规定。
2、二极管的伏安特性说明:在二极管加有正向电压,当电压值较小时,电流极小;当电压超过0.6V时,电流开始按指数规律增大。
三、两者的伏安特性分类不同:
1、电阻器的伏安特性分类:对大多数导体来说,在一定的温度下,其电阻几乎维持不变而为一定值,这类电阻称为线性电阻。有些材料的电阻明显地随着电流而变化,其伏—安特性是一条曲线,这类电阻称为非线性电阻。
2、二极管的伏安特性分类:非线性电阻在某一给定的电压作用下,电压与电流的比值为在该工作点下的静态电阻,伏—安特性曲线上的斜率为动态电阻。表达非线性电阻特性的方式比较复杂,但这些非线性关系在电子电路中得到了广泛的应用。
