实模式:bootloader 为程序计算段的基地址
保护模式:bootloader 为自己创建段描述符
确定 GDT 的地址
创建代码段的描述符
创建数据段的描述符
创建栈段的描述符
段描述符是如何确保段的安全的?
段寄存器高速缓存
对段寄存器本身的保护
对段界限的检查
在上一篇文章中,我们已经顺利的从
实模式,过渡到了
保护模式。
保护模式与实模式
最本质的区别就是:保护模式使用了全局描述符表,用来保存每一个程序(bootloader,操作系统,应用程序)使用到的每个段信息:开始地址,长度,以及其他一些保护参数。
这篇文章,我们来看一下bootloader是如何来进行自我
进化到保护模式的,然后深入看一下保护模式是如何对
内存进行安全保护的。
作为背景知识,我们先来看一下
x86中的地址变换过程:
x86
处理器中的分页机制是可以
被关闭的,此时线性地址就
等于物理地址,这也是我们一直讨论的情况。
下一篇文章,我们就把 x86 中的分页机制打开,并与 Linux 中的分段和分页机制进行对比。
在之前的文章:Linux从头学06:16张结构图,彻底理解【代码重定位】的底层原理中,我们讨论了bootloader是如何把应用程序读取到内存中,最后跳入到程序的入口地址的。
这里所说的程序,可以是操作系统,也可以是应用程序。
下面这张图,是程序被加载到内存中之后,header中的信息:
因为程序是被bootloader动态读取到内存中的,它是
不知道自己被放在内存中的什么位置,因此它也
不知道自己代码段、数据段、栈的开始地址。
但是,程序要想能够正常执行,就
必须要知道这些信息,那怎么办?
只有bootloader才能解决问题,因为是它来把程序从硬盘加载到内存中的。
因此,bootloader在跳入程序的入口地址之前,必须把其中的代码段、数据段、栈段的
基地址计算出来,然后写入到程序的header中,如下图所示:
这样的话,程序开始执行时,就可以从自己的header中获取到这3个段基地址,并且赋值给相应的寄存器,从而顺利的执行程序。
也就是说:程序的header空间,充当了bootloader与它进行信息交互的媒介,用来传递3个段寄存器的基地址。
以上的这个过程,一直工作在
实模式,因此就没有段描述符什么事情。
在以后文章中,我们还会看到在
保护模式下,bootloader仍然会利用OS的header空间,来传递段的索引号。然后OS利用这个段索引号,去查找GDT表,从而找到每一个段的基地址以及其他一些保护信息。
bootloader从BIOS接管系统之后,刚开始是运行在实模式下的。
当它完成一些
准备工作之后,就可以进入保护模式了,也就是把CR0寄存器的bit0设置为1。
这个准备工作中,最重要的就是:
建立 GDT 这个表,并且把 GDT 的开始地址,存储到寄存器 GDTR 中。
下面这张图,是bootloader被加载到内存中的布局图:
bootloader被加载到0x0000_7C00地址处。
它最少需要创建3个段描述符:代码段、数据段和栈段。
确定 GDT 的地址
在创建段描述符之前,需要先确定:
把 GDT 表放在内存中的什么位置?
暂且就把它放在0x0001_0000这个地址吧,距离零地址64K的位置。
按照处理器的要求,在第1个表项(称之为 item 或者 entry,每本书上都不一样)必须为
空描述符(index = 0)。
创建代码段描述符
bootloader的代码放在0x0000_7C00开始的地址,长度是512B。
根据这些信息,就可以构造出代码段的描述符了:
创建数据段描述符
bootloader待会需要把操作系统或其他应用程序,从硬盘读取到内存中,例如:读取到0x0002_0000的位置。
那么bootloader就必须能够访问到这个位置,并且是以
数据段的读写方式。
为了利用全部的4G内存空间,bootloader可以把这4G空间,作为一个数据段来定义它的描述符,如下:
创建栈段描述符
理论上,bootloader可以使用内存中的
任意一块空闲空间,来作为自己的栈。
因为栈在push操作的时候,是向
低地址方向增长的。
因此很多书籍都会把栈顶基地址设置为bootloader的开始地址,也就是0x0000_7C00地址处,并且把栈的空间大小限制在4K的范围。
根据以上这些信息,就可以创建出栈的段描述符,如下:
当以上这几个段的描述符都创建好之后,就可以把GDT的地址(0x0001_0000),设置到
GDTR 寄存器中了。
最后,再把CR0寄存器的bit0设置为1,就正式的进入
保护模式来执行bootloader中后面的代码了。
段描述符是如何确保段的安全访问的?
段寄存器高速缓存
进入保护模式之后,虽然对段寄存器中内容的解释改变了,但是执行每一条指令,还是需要使用到这些段寄存器的:
cs, ds, ss等等。
想象一下:每执行一条指令,都会从
逻辑地址中,获取到
段索引号,然后去查找GDT表,从而定位到段的
基地址。
大家都知道程序有个
“局部性”原理,也就是连续执行的代码,都是集中在一段连续的程序空间中的。
这个连续的程序空间,它们都是在
同一个代码段中,因此段的
基地址都是相同的,那么它们都属于GDT中同一个代码段描述符所代表的段空间。
如果
每一条指令都去查表,就会影响到程序的执行效率。
所以,处理器内部就为每一个段寄存器,安排了一个
高速缓存。
拿代码段寄存器cs来说:当执行一条指令的时候,如果它与
上一条指令中的段索引号
不同,才会根据新的段索引号到GDT中查找相应的段描述符表项。
查找到之后,就把这个表项的内容
复制到 cs 寄存器的高速缓存中。
当继续执行后面的指令时,如果逻辑地址中的段索引号
没有变化,处理器就直接从
高速缓存中读取段描述,从而避免了查表操作,提升了系统效率。
对段寄存器本身的保护
当逻辑地址中段寄存器的索引号
改变时,就会根据新的索引号,到GDT中去查表。
当然了,这个索引号不能超过 GDT 的界限。
当定位到某一个描述符表项之后,就开始进行一系列检查。
再来看一下每一个段描述符中8个字节的内容:
bit8 ~ bit11定义了当前这个段的类型。
假如: 我们在切换代码段空间的时候,不小心犯错,定位到了GDT中的一个数据段描述符表项,那么处理器就能够及时发现:
“当前这个段描述符的类型是
数据段,你却把它当做
代码段来使用,禁止,杀无赦!”
因此,
处理器就会
拒绝把这个段描述符复制到
代码段的高速缓存中,从而对
代码段寄存器进行了保护。
对段界限的检查
在通过了第一层的
段类型保护之后,还会继续对段的
界限进行检查,这就要使用到逻辑地址中的
偏移地址(EIP)了。
如果偏移地址
超过了描述符中规定的界限,那么就说明发生错误了。
例如:在bootloader的代码段描述符中,最大的界限是512B,如果把EIP设置为0x0000_1000,那就肯定错误了。
因为这个地址压根就
不属于代码段的空间范围。
对于
数据段来说比较有意思,因为我们把数据段描述符的基地址设置为0x0000_0000,段的界限是整个4G的空间,所以它可以对整个
内存进行操作。
多想一步:
代码段也是属于这4G空间,因此可以通过
数据段,来改写
代码段空间中的指令内容。
也就是说:如果你想修改代码段的指令,直接通过代码段来操作是
不可以的。
因为代码段描述符中规定了:代码段的内容只能被
读取、执行,但是
不能被写入。
此时,就可以另辟蹊径:代码段也放在4G的空间,那么就可以通过数据段的可写特性,来改写代码段中的指令。
想一想gdb的调试过程,是不是就利用了这个道理?
在文末的
