当前位置:首页 > 公众号精选 > IOT物联网小镇
[导读]示例代码说明执行主程序初始状态执行代码前5句准备调用子程序调用子程序子程序寄存器入栈保护计算字符串长度返回结果寄存器出栈返回指令ret在任何一门编译型语言中,栈操作都是非常重要的。利用栈的后进先出特性,可以很方便的解决一些棘手的问题,以至于CPU单独分配了push和pop这两个命...
  • 示例代码说明
  • 执行主程序
    • 初始状态
    • 执行代码前 5 句
    • 准备调用子程序
    • 调用子程序
  • 子程序
    • 寄存器入栈保护
    • 计算字符串长度
    • 返回结果
    • 寄存器出栈
    • 返回指令ret
利用栈的后进先出特性,可以很方便的解决一些棘手的问题,以至于CPU单独分配了push和pop这两个命令来专门操作栈,当然了,还有其他一些辅助的栈操作指令。
对于一些解释型的脚本语言,比如:Javascript、Lua等,它们与宿主语言之间的参数传递也都是通过来操作的。
因此,理解了栈操作的基本原理,对于学习、理解高级语言是非常有帮助的。
这篇文章,我们继续从最底层的指令码入手,通过一个子程序调用(即:函数调用),来学习栈空间是如何操作的,也就是下面这张图:
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里示例虽然是汇编代码,但是指令码一共不超过10个,而且每一句都有注释,相信你阅读一定没有问题!
再次重申:我们不是在学习汇编语言,只是利用汇编代码,去繁存简,用最简单的实例来理解栈的操作。
示例代码说明
代码的功能是:
主程序:设置数据段、栈段、栈顶这 3 个寄存器,然后调用子程序(函数调用);
子程序:从寄存器 si 中获取字符串开始地址,然后计算字符串的长度,最后通过寄存器 ax 返回给主程序;
主程序在调用子程序的时候,就涉及到返回地址的入栈、出栈操作。
子程序在计算字符串长度的时候,为了保护一些使用到的寄存器不被破坏,也涉及到入栈和出栈操作。
我们的主要目标就是来研究以上这2部分操作时,栈空间里的数据变化情况。
执行主程序
以下演示的截图,是通过debug.exe这个工具来调试的。
在调试的过程中,主要关心的就是栈空间中的数据,以及几个寄存器的值:
代码相关:cs, ip
栈相关:ss, sp
初始状态
在执行第一条指令之前,首先看一下所有寄存器中的值:
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里此时,我们还没有为数据段寄存器ds、栈段寄存器ss赋值,因此里面的值是没有意义的
只有cs:ip寄存器的值是有意义的,此时它们为076F:0000,指向第一条代码处
再来看一下指令码:
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里两个绿框内的指令,就是用来设置数据段寄存器ds、栈段寄存器ss和 栈顶寄存器sp。
这部分内容在上一篇文章中都已经详细描述过了,这里就不重复了。
执行代码前 5 句
mov ax, data
mov ds, ax
mov ax, stack
mov ss, ax
mov sp, 20h
这5行代码的功能就是:设置ds、ss和sp。
执行完这5行代码后,寄存器中的值为:
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里从以上这张图中可以看到编译器为程序安排了下面这几个地址:
把【数据段】安排在 076C:0000 位置;
把【栈段】  安排在 076D:0000 位置;
把【代码段】安排在 076F:0000 的位置;
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里虽然数据段值定义了6个字节的数据(5个字符1个结束符),但是它与栈段的开始地址之间,预留了16个字节的空间。
我们把此时内存空间的整体布局画一下:
准备调用子程序
我们都知道,在调用函数的之后,需要把调用指令后面的那条指令的地址,压入到栈中
只有这样,被调用函数在执行结束之后,才能继续返回到正确的指令处继续执行。
CPU在执行call指令的时候,会自动把call指令的后面一条指令的地址,压入到栈中。
在执行call指令之前,我们先来看一下2张图片。
(1)call 的指令码和汇编代码
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里call的汇编代码是:call 0018。
0018指的是指令寄存器ip的值,加上代码段寄存器cs,就是:076F:0018,这个位置处存储的就是子程序的第一条指令:push bx
注意:call的指令码是E80500,E8是call指令的操作码,0005是指令参数(注意:低字节是放在低地址,即:小端模式)。
之前文章说过,CPU在执行一条指令后,会自动把指令寄存器ip修改为下一条指令的地址。
当call这条指令执行时,ip就自动变成下一条指令的地址,再加上call指令中的0005,也就是说让ip再加上这个值,就是子程序的第一条指令的地址。
这也是相对地址的概念!在以后介绍到重定位的时候,再继续聊这个话题。
(2) 栈空间的数据
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里此时,栈顶寄存器sp的值为0020,即:栈的最高地址的下一个位置(为什么是这个位置?上一篇文章有说明)。
这32个字节的内容是没有任何意义的。
因为栈里数据是否有意义,是依赖于sp寄存器的,可以把它理解成一个指针,有些书籍中称呼它为:栈顶指针。
调用子程序
子程序的功能是计算字符串的长度,那么主程序一定要告诉子程序:字符串的开始地址在哪里
在代码的开头,我们放置了6个字节的数据段空间,内容是5个字符,加上一个 0。
主程序把第一个字符的地址 0,通过寄存器si来告诉子程序:mov si, 0。
子程序在执行时,就从si的值所代表的地址处,依次取出每一个字符。
现在我们开始执行call指令。
从上面的描述中可以知道:call的下一条指令的地址(076F:0013),将会被压入到栈中。
由于这里call指令是段内跳转,不会把cs的值入栈,仅仅是把ip的值入栈。(如果是段间跳转的话,就会把cs:ip都压栈)
我们来看一下执行call指令之后的两张图:
(1) 寄存器的值
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里从图中看出sp的值变成了001E。还记得之前文章说的入栈操作吗?
Step1:sp = sp -2。由于 sp 的初值是 0020,减去 2 之后就是 001E(都是十六进制);
Step2:把要入栈的值(也就是下一条指令的地址 0013)放在 sp 指向的地址处。
从图中还可以看到,指令寄存器ip的值变成了0018,也就是子程序的第1条指令(push bx)的地址。
(2)栈空间的数据
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里可以看到:最后 2 个字节是0013,也即是下面的这样:
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里此时,指令寄存器ip指向了子程序的第一条指令 076F:0018 处,那就继续执行吧!
子程序
保护使用到的寄存器
我们知道:CPU中寄存器都是公用的。
在子程序中,为了计算字符串的长度,代码中用到了bx,cx这 2 个寄存器。
但是我们不知道这 2 个寄存器是否在主程序中也被使用了。
如果我们冒然直接使用它们,改变了它们的值,那么在子程序执行结束后,返回到主程序时,主程序如果也用了这 2 个寄存器,那就有麻烦了。
因此,在子程序的开始处,需要把bx,cx放在在栈中进行暂存保护。
当子程序返回的时候,再从栈中恢复它们的值,这样就不会对主程序构成潜在的威胁了。
1. push bx
在入栈之前,bx的值是0000,我们给他入栈。
还记得上篇文章中入栈的操作吗:
Step1: 把 sp 的值减 2;
Step2: 把要入栈的值放在 sp 地址处(2个字节);
此时,栈顶寄存器sp变成 001C (001E - 2)
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里再来看一下栈空间的数据情况:
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里此刻,栈中有意义的数据就有2个:返回地址,bx 的值
2. push cx
在入栈之前,cx的值是005C,我们给他入栈。
执行入栈的2步操作之后,栈顶寄存器sp变成 001A (001C - 2)
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里栈空间的数据情况:
3. 计算字符串的长度
字符串是放在数据段中的。数据段的段地址ds,在主程序的开头已经设置好了。
字符串的首地址,主程序在执行call指令之前,已经放在寄存器si中了。
因此,子程序只要从si开始位置,依次取出每一个字符,然后检查它是否等于 0 (jcxz)
如果不为0,就把长度值加 1 (inc bx),然后继续取下一个字符(inc si);
如果为0,就停止获取字符,因为已经遇到了字符串末尾的 0。
在循环获取每一个字符的时候,可以用bx寄存器来记录长度,所以在子程序的开头要让bx入栈。
读取的每个字符,放在cx寄存器中,所以在子程序的开头要让cx入栈。
我们来看一下检查第一个字符 'a' 的情况:
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里此时:
bx的值为0001,说明长度至少为1。
si的值为0001,准备取下一个位置ds:si(即:076C:0001)处的字符 ‘b’
这个过程一直循环6次(loop s),当ds:si指向076C:0005,也就是取出的字符为0时,就直接跳转到标号为over(即:076F:0027)的地址处。
此刻,寄存器bx中就存放着字符串的长度:0005:
4. 把字符串长度告诉主程序
字符串的长度计算出来了,我们要把这个值告诉主程序,一般都是通过通用寄存器ax来传递返回结果。
所以,执行指令 mov ax, bx 把bx的值赋值给ax,主程序就可以从寄存器ax中得到字符串的长度了。
5. pop cx
子程序在返回之前,需要把栈中保存的bx、cx值恢复到寄存器中。
另外,由于栈的后进先出特性,需要把栈顶数据先弹出到cx寄存器中。
在执行出栈之前:
sp = 001A
cx = 0000
栈中的数据情况如下:
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里pop cx指令分为2个动作:
Step1:把 sp 指向的地址单元的中数据( 2 个字节),放入寄存器 cx 中,于是 cx 中的值变成了:005C;
Step2:把 sp 的值自增 2,变成 001C (001A 2)。
此时,栈中的数据情况:
6. pop bx
执行过程是一样的:
Step1:把 sp 指向的地址单元的中数据( 2 个字节),放入寄存器 bx 中,于是 bx 中的值变成了:0000;
Step2:把 sp 的值自增 2,变成 001E (001C 2)。
此时,栈中的数据情况:
7. 返回指令 ret
CPU在执行ret指令时,也有2个动作:
Step1:把 sp 指向的地址单元的中数据( 2 个字节),放入指令寄存器 ip 中,于是 ip 中的值变成了:0013;
Step2:把 sp 的值自增 2,变成 0020 (001E 2)。
此时,栈中的数据情况是:
Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里Linux从头学04:所有编程语言中的栈操作,底层原理都在这里这时,栈顶寄存器sp已经指到了代码段的空间中。这是由于我们在刚开始安排的时候,没有在栈与代码之间,空出来一段缓冲空间。
不管怎样,此时:
栈空间中没有任何有意义的数据了;
cs:ip 指向了主程序中 call 指令的下一条指令(mov ax,4c00h);
所以,当CPU执行下一条指令的时候,又回到了主程序中继续执行。。。
------ End ------
