电子电路分析与设计模拟电子技术
那么对电路识图都要用到哪些知识呢?
第一、要熟悉电子器件的作用,这些都是一些基础的知识。如果有器件坏了,有的很明显,如电容鼓包、电阻烧糊了等这些常见的问题可以说一眼就看穿了。如果有器件坏了,外观没问题这也许是件很头疼的事,这就得知道是哪块电路出问题了,然后根据此块电路的功能用万用表进行检测。如何使用万用表,这就得了解器件的特性,根据器件的特性进行测量好坏。
![cdc0d08211b0412225f4d3bb5d3c54cb.png](/images/21ic_nopic.gif)
电容鼓包图示
第二、要对一个电路进行分块解析,知道各部分的作用之后,在进行整体分析,然后确定那一块有问题,进行测量更换。
![ce852b2596dd797e27a9b35840733ead.png](/images/21ic_nopic.gif)
图1
如图1 这是一个电路的一部分,此电路的作用很明显就是将交流输入220V经D1二极管进行整流为大约310V的直流电压。电容C1的作用就是储能.
![50db9d2279fcf40526246e95c6bea1b4.png](/images/21ic_nopic.gif)
图2
如图2 此电路是一个抑制尖峰的RC吸收电路,起到保护作用。
![dfc823e772c1604002d082630592d6a6.png](/images/21ic_nopic.gif)
图3
如图3所示整流输出电路,此电路前级变压器电压经L3后由D6整流后在C5充电,D7为发光二极管用于输出电压指示灯,R5起到分压作用。
第三、要对所维修的产品熟悉其基本硬件组成,及简单的工作原理,在维修使用前一定要看说明说及相关网站关于此产品的介绍,这样就可以根据问题对症下药,准确的判断哪块电路出了问题,如果有现成的可以直接更换。
![2e14b1d8dce672c076288c08d7deef9a.png](/images/21ic_nopic.gif)
图4
图4电路中由V2、D5、R4组成过流保护电路。当某些原因引起V1的工作电流大太时,R4上产生的电压互感器经D5加至V2基极,V2导通,V1基极电压下降,使V1电流减小.
![456e3cc151317e871eafc5f177c32592.png](/images/21ic_nopic.gif)
电子电路
