物联网RFID多标签识别防碰撞算法研究与实现
引 言
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)依靠非接触式空间电磁感应实现电子标签和读写器之间的信息交互,完成标签信息的传递,被广泛应用于智慧物流、智能交通等领域。 RFID 多目标识别系统中的碰撞问题分为读写器碰撞和标签碰撞两种,多标签识别防碰撞算法的研究,解决了多个标签同时与一个读写器进行通信的碰撞问题。在高频电子标签识别领域,标签的防碰撞一般采用基于TDMA 的ALOHA 算法及其改进算法,ALOHA 算法性能会随着标签数量的增加急剧恶化,导致信道利用率偏低;而基于确定性的二进制树搜索算法要遍历所有标签识别的可能性,故搜索效率较低。本文在分析ALOHA 及其改进算法的基础上提出了自适应动态时隙的改进算法。
1 基于ALOHA算法的标签防碰撞算法
1.1 ALOHA算法
ALOHA 算法是一种非常简单的 TDMA 算法,最早用于 解决网络通信中数据包的拥堵问题,通常用于简单的 RFID 系 统中。采用标签先发言的方式,自动向读写器发送自身的 ID 信息,完成身份认证后,只要有符合条件的数据包需要传输, 读写器和标签就开始通信,直至完成数据包交互。因此,这 种处理机制本身与应答器控制、随机的 TDMA 算法有关,两 个标签可以在不同的时间发送请求,从而避免数据发生碰撞, 如图 1 所示。但该算法在数据帧发送的过程中发生碰撞的概 率很大,而且标签没有载波监听纠错能力。ALOHA 算法平均 交换的数据包量在 G=0.4 时达到最大,仿真结果如图 2 所示。
如果 RFID 系统吞吐率用平均吞吐率 S 表示,其值等于1 时表示无数据包发生碰撞,其值等于 0 时表示没有数据包传输成功,平均吞吐率 S 为:
可以得到,纯 ALOHA 算法的最佳信道利用率为 18.4%,提高信道利用率和数据吞吐量可采用,标签只在规定的同步时隙内才传输数据包。
1.2 时隙ALOHA算法
时隙 ALOHA 算法在 ALOHA 算法的基础上进行了改进, 把标签信息传输的时间划分为若干个离散的时隙,数据包只 能在时隙的起始端传输,以有效地将单纯 ALOHA 算法的碰 撞周期缩减为原来的一半,同时将信道利用率也提高一倍。当 标签进入读写器的识别范围并开始通信时,标签只在规定的 时间间隙内发送数据;当读写器不工作或者标签的时隙结束时, 标签发送请求命令无效,读写器响应标签请求。相比 ALOHA 算法,时隙 ALOHA 算法在很大程度上避开了请求高峰期, 碰撞概率为 ALOHA 算法的一半。由式(3)(、4)可得当 G=1 时, 吞吐率 Q 的最大值可以达到 36.8%,相比 ALOHA 算法提高 了一倍。
1.3 帧时隙ALOHA算法
帧时隙 ALOHA 算法是指在规定的时隙内,标签可以选择该时隙内的任一数据信道发送数据,如果选择的信道只有一个标签或占用信道的时间小于时隙长度,读写器可成功接收数据。反之,读写器接收数据失败,而未完成数据传输的标签将进入下一循环重新选择时隙(通道)。这种算法的优点是响应速度快,容易实施,但效率不高,而且也解决不了响应通道未开启的问题。由于该算法存在读写器无响应阶段的可能, 会造成标签在一定时间段内无法识别,所以基于时隙随机分配的ALOHA 算法只适用于低成本的RFID 系统。本文对比了帧时隙 L 分别取 16、32、64、128、256 时的标签数目与吞吐率的关系,固定帧时隙算法标签数目与吞吐率的关系如图 3 所示。由此可见,当标签数目和时隙数相等时,系统效率最高。
图 3 固定帧时隙算法标签数目和吞吐率关系
2 自适应动态时隙 ALOHA算法
动态时隙 ALOHA 算法解决了固定时隙算法时隙长度不变引起的标签等待问题,采用动态改变时隙个数的方式来提高系统的吞吐率。在多标签识别的过程中,标签数量的增加需要更多的时隙个数来完成数据传送。随着标签数量的增加, 系统的识别效率急剧下降。本文提出了一种自适应动态时隙的防碰撞算法,根据标签的数量自适应调整时隙长度,使得在标签数量较多的情况下仍然可以得到较好的吞吐率。首先,读写器初定一个固定的帧长发送命令,标签根据自身的条件对是 否符合要求作出回应 ;然后,读写器对发送数据的标签进行身 份验证分析后,大致估算已识别和未识别的标签数;最后,依 据未识别的标签数量,调整相应的帧长和通道数后,开始识 别标签。当未识别标签数量太多时,数据通道不够分配,通 常使用分组算法将未识别标签分成多个组,然后根据分组情 况自适应调整时隙长度来完成各组标签的识别。本文采用改 进演化算法进行时隙长度自适应调整,根据识别标签和未识 别标签的个数,调整时隙长度,选取系统吞吐率作为优化函数, 采用如下公式调整时隙长度 :
其中:fmax为多标签识别系统最大吞吐率,favg为平均吞吐率,f ' 为每次选择的两个标签中具有较大吞吐率的选择方式,f 为不同标签的适应度值,pc1为调整时隙长度演化计算的最大交叉概率,pm1为演化计算最大变异概率。
自适应动态时隙 ALOHA 算法和动态时隙 ALOAH 算法的性能比较如图 4 所示。可以看出,当标签数量在 0 ~400 之间时,本文改进算法与动态帧时隙算法的吞吐率相当;当标签数量超过 400 时,改进算法的吞吐率明显优于传统动态时隙算法。
图 4 本文改进算法和动态时隙算法吞吐率比较
本文改进算法与固定时隙算法的性能比较如图 5 所示。可以看出,当标签数目在 0~200之间时,改进算法的吞吐率优于固定时隙算法;当标签数目在 200~300之间时,固定时隙算法的吞吐率优于本文改进算法;当标签数目在 300~400之间时,两者的吞吐率相当;当标签数目在 400 ~1 000 之间时, 本文改进算法的吞吐率优于固定时隙算法。
图 5 固定时隙算法和本文改进算法吞吐率比较
3 结 语
本文在对ALOHA 算法及其改进算法仿真分析的基础上, 给出了固定帧时隙算法时隙长度与吞吐量的关系,提出了一种 自适应动态调整帧长的防碰撞算法。仿真结果表明,系统吞 吐率最优时,所取的时隙数和标签数量基本相等 ;随着标签 数量的增加,自适应动态调整时隙长度的防碰撞算法吞吐率 明显优于固定时隙算法和传统动态时隙算法。
