基于RFID平台门禁系统的开发
引 言
随着科技的进步,国民经济的提高和安全文明小区、智能化大厦建设的普遍开展,将信息化从概念提升到了普遍应用。随着信息化的不断深入发展,门禁系统在诸多领域得到了广泛应用,并取得了初步社会效益和经济效益。对提高现代化管理水平和人民生活质量,对推动整个社会的信息化进程都具有重要作用。
门禁系统的实质是在门口装有读取信息的设备,只有进出人员经授权持有正确信息存储装置才可进入。可有效管理出入通道的开启和关闭,对进出人员在第一时间进行了控制监督, 并将危险系数降到最低。在长期发展的过程中,门禁系统种类繁多,大概可分为密码控制门禁系统 、刷卡控制门禁系统 、生物识别门禁系统等几类。其中刷卡门禁的使用较为广泛。
1 系统总体设计
门禁系统由控制器、读卡器、系统软件、电锁、感应卡、键盘输入装置以及显示器等组成:
控制器 :控制器是门禁系统的大脑,所有动作指令都由控制器发出;
读卡器 :读卡器是门禁系统的输入设备,分为感应式和密码加感应式两种;
系统软件 :控制器通过软件控制整个系统 ; 门控锁 :控制门的开关 ;
IC 卡:通过门禁系统的凭证 ;
键盘输入装置 :执行密码的输入动作;
显示器 :提示卡或密码的合法性。
本系统将非接触式IC 卡和键盘密码相结合以控制门锁, 通过控制系统实现如下功能:
(1) 设置 8位密码并保存到存储器中;
(2) 支持非接触式IC卡添加功能;
(3) 自动识别IC卡的功能;
(4) 若忘记携带 IC卡,可通过键盘输入密码开启门禁。
2 详细设计
2.1 门禁系统硬件设计
本系统的硬件主要包括电源、门禁控制系统、读卡模块、键盘模块、显示模块、门控锁等,通过各个模块之间的合理连接,实现了硬件电路的设计。
主框图如图 1 所示。
2.2 门禁系统软件设计
本系统将STC89LE52RC 作为主控制器,在程序循环中判断是否有人刷卡或输入密码,对门级屏幕显示进行控制。当IC卡接近读卡器时,读卡器与卡片发生共振产生电荷,将卡片内的信息发送给读卡器,单片机将读取到的数据与数据库中的合法信息进行比对,若为合法卡,则驱使显示屏显示合法, 反之则显示非法。输入密码时,做出判断后返回一个结果给单片机,若密码错误显示器会出现错误提示,反之则显示正确提示。门禁启闭流程如图 2 所示。
2.2.1 IC 卡读卡程序
通过 switch 语句判断当前状态,当状态处于 IC 卡读卡 输入状态时,通过调用 UART_inquire()函数去掉厂家代码, 并检验、提取出当前卡号,将卡号转换成 ASCII 码,便于比较。 读卡程序如图 3 所示。
将提取出的当前卡号与数据库中已登记的卡号进行比较, 判断是否相同,若相同则打开门锁,否则不执行打开程序。
2.2.2 密码输入
当用户忘记携带 IC 卡时,可使用密码开启门禁系统,当 用户输入密码时,检测此时按键 0 ~ 9 是否被按下,并将该按 键的值存入数组中,当检测到退格键被按下时删除数组中最后 一个被输入的数字 ;当输入的数字达到 8 位时,判断输入的 密码是否正确,若正确则打开门锁,否则不执行并提示错误。 密码判断程序如图 4 所示。
2.2.3 IC 卡添加 通过调用 UART_inquire()函数获取 IC 卡的卡号,并 将卡号存放于 Card_SN_BUF 数组中,便于匹配时使用。将卡 号写入 E2PROM 程序,实现断电保存已登记 IC 卡卡号的功能。 IC 卡添加程序如图 5 所示。
N
图 5 IC 卡添加程序
2.2.4 密码设置
与密码输入相同,先判断 0~9 任意一个按键是否被按下, 并将按键值存入数组中;当输入的数字达到 8 位且按下确认 键时,保存密码并写入 E2PROM 中。密码设置程序如图 6 所示。
3 系统调试结果
通过 STC 下载软件将已完成编译的门禁系统的 .hex 文件 下载到单片机中,按“下一项”2 次进入 IC 卡登记页面,将待 登记的 IC 卡放到读卡模块上,登记成功后显示卡号。IC 卡登 记效果如图 7 所示。
通过按压按键“上一项”2 次进入读卡页面,将登记的 IC 卡放置于读卡器模块上,可以看到电子锁打开(用继电器 展示),重复放置,继电器状态将持续切换。IC 卡输入效果如 图 8 所示。
在首页界面按“下一项”3 次,出现“密码设置”字样, 按提示输入 8 位密码(如 12345678),点击“确认”键,设置密码。 密码设置效果如图 9 所示。
在首页界面按“下一项”1 次,进入密码输入模式,输入 之前设置的密码为 12345678,发现电子锁被成功打开(继电器), 且界面显示成功!密码输入成功如图 10 所示。
若输入错误密码(00000000),则显示失败,无法开锁(继 电器不执行操作)。密码输入失败效果如图 11 所示。
当我们断电后重新上电,发现已登记的 IC 卡卡号和密码 依然有效。
4 结 语
本项目主要利用 RFID 的工作原理和特点,设计并实现了 基于 RFID 技术的门禁管理系统。该系统采用 IC 卡技术,当 用户进入门禁管理区域时需要刷卡并输入密码,读卡器读取信 息后判断该信息是否合法,若合法则执行开门指令,否则发出 警报,且该系统方便对 IC 卡卡号及密码进行管理。虽然该项 目实现了基本功能,但仍存在许多不足之处,如 IC 卡信息存 在被复制或修改的安全隐患,而今后也将着重对这方面的研 究,期望未来的门禁系统可以更加智能、安全。
