拨码开关地址对照表
四位拨码开关的工作原理是一个多位BCD编码拨动开关。里面每个开关都有一块电路板,通过印刷电路图案产生BCD编码,每一位开关下面的4个管脚输出相应的BCD码。
拨码开关的输出代码及意义
2进制代码(binary CODe)
用2个值(“0”和“1”、“OFF”和“ON”等)的组合构成的符号。
10进制代码(decimal code)
采用10进制的代码。使用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。
2位10进制代码
(binary-coded decimal code)
将10进制分开的数字用2进制表示。也叫BCD代码。
2位16进制代码
(binary-coded hexadecimal code)
将16进制分开的数字用2进制表示。使用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F。
奇偶校验(parity check)
是一个检测2进制代码有无错误的方法。加上奇偶校验用的信号,作为奇数(或偶数)统一起来,将其用于判定。
实码(real code)
作为电子电路的2值信号,将相对于接地电压较高的H定为1,较低的L用0表示。
补码(complement code)
与实码相反,“H”用0表示,“L”用1表示。
2, 二进制 拨码
为一个8位的拨码开关,从左向右1~8,最大值可以到128,未拨码的时开关的状态为全部靠上,即在ON/DP一侧,当拨码开关处于靠近数字一侧时为拨下状态,接下来就详细说明开关上的数字与实际十进制号码的对应关系。
举例
1、如想拨号为1号时,那么可以直接将开关上的1拨下来,因为从图上可以看出,1对应是2的零次方,2的零次方等于十进制的1。
2、如想拨号为10号时,那么可以将开关上的2和4拨下来,从图上可以看出在线学打字,2对应2的一次方,等于十进制的2;4对应2的三次方,等于十进制的8;2+8=10。
3, 84214位拨码开关怎么连接到PLC
两个及两个以上的BCD拨码盘可以使用公共引脚A动态扫描的方法
所有BCD拨码盘的公共引脚A分别作为不同的扫描线连接单片机。
如果8、4、2、1数据线上拉,则A端采用低扫描;如果8、4、2、1数据线下拉,则A端采用高扫描。
这里的低扫描具有两层含义:
第一,任意时刻扫描线中只有一条为低电平,其余扫描线为高电平;
第二, 在扫描过程中,扫描线需要周期性地依次变为低电平。高扫描则与低扫描完全相反。
还要注意的就是高扫描时从8、4、2、1引脚上读到的数值即为拨码盘输入对应的BCD码,而低扫描是需要取反才得到正确的BCD码
DialChangeA=1;DialChangeB=0;//扫描个位
__no_operation();__no_operation();__no_operation();__no_operation();
val=PINC;
val >>= 2;
i = val & 0x0f; //按位与,i得到个位值。
DialChangeA=0;DialChangeB=1;//扫描十位
val=PINC;
val >>= 2;
l = val & 0x0f; //按位与,i得到十位值。
l *= 10; //十位值乘以10
i += l; //然后与个位值相加。
Dalay=1;
return i; //将得到的十进制数返回
名词解释
开关
开关是指一个可以使电路开路、使电流中断或使其流到其他电路的电子元件。开关的原理是接点的“闭合”(closed)表示电子接点导通,允许电流流过;“开路”(open)表示电子接点不导通形成开路,不允许电流流过。 按照用途分为波动开关、波段开关、录放开关、电源开关、预选开关、限位开关等。按照结构分为微动开关、船型开关、钮子开关、拨动开关等。
十进制
十进制是以10为基础数字系统, 是在世界上应用最广泛的进位制。
对应
对应,拼音duì yìng,即一个相对的关系,两者近视可视作能互相对换替代。
