当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]在拆卸转换开关之前要先把电闸关掉,断电之后再动手,这样更安全一些,用螺丝刀把转换开关上的螺丝都拧下来,就可以将其拆下来了。
转换开关符号
1、万能转换开关的图形文字符号为SA,在图形符号中,触点下方虚线上的“·”表示当操作手柄处于该位置时,触点闭合;如果虚线上没有“·”,就表示当操作手柄处于该位置时,触点处于断开状态。
2、为了可以明确的表示万能转换开关的触点分合状态与操作手柄的位置关系,在机电控制系统图中经常把万能转换开关的图形符号和触头合断表结合使用,在触点分合表中,用“×”来表示手柄处于这个位置时,触点处于闭合状态。
3、单元电路图主要是为了分析单元电路工作原理的方便而单独把这部分电路画出的电路,所以在图中会省去与单元电路没有关系的其他元器件和有关的连线、符号。
4、电路图中会用+V表示直流工作电压,其中正号表示采用正极性直流电压给电路供电,地端接电源的负极,Vi表示输入信号,是这单元电路所要放大或处理的信号,VO表示输出信号,是经过这单元电路放大或处理后的信号。
转换开关原理
1、转换开关也叫组合开关,与刀开关的操作不一样,其是左右旋转的平面操作,转换开关的特点是多触点、多位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等。
2、转换开关一般用于机床电气控制线路中电源的引入开关,有隔离电源作用,还能作为直接控制小容量异步电动机不频繁起动和停止的控制开关,转换开关同样也有单极、双极和三极。
3、转换开关的接触系统是由数个装嵌在绝缘壳体内的静触头座和可动支架中的动触头构成,动触头是双断点对接式的触桥,在附有手柄的转轴上,随转轴旋至不同位置使电路接通或断开。
4、定位机构采用滚轮卡棘轮结构,配置不同的限位件,可得到不同档位的开关,转换开关由多层绝缘壳体组装而成,能立体布置,缩小安装面积,结构简单、紧凑,操作安全可靠。
转换开关怎么拆卸
1、在拆卸转换开关之前要先把电闸关掉,断电之后再动手,这样更安全一些,用螺丝刀把转换开关上的螺丝都拧下来,就可以将其拆下来了。
2、转换开关可以按线路的要求组成不同接法的开关,可以适应不一样的电路要求,在控制和测量系统中,使用转换开关可进行电路的转换。
3、转换开关能作为电路控制开关、测试设备开关、电动机控制开关和主令控制开关,及电焊机用转换开关等,转换开关大多数应用于交流50HZ,电压到380V及以下,直流电压220V及以下电路中转换电气控制线路和电气测量仪表。
