煤矿信息物理融合系统的模型与技术研究
引 言
信息物理融合系统(CPS)是一种新型网络系统,其以井下环境为处理对象,通过在设备中嵌入一定的计算和通信功能,运用无线传感器网络,利用信息获取、计算和协同控制等技术,可以在复杂的环境下获得准确的信息,实现对外部环境的可靠数据传输与信息处理,并通过反馈回路对物理对象进行实时准确的控制。
1 煤矿信息物理融合系统模型
CPS 是一个网络化系统。随着网络和物理实体之间的融合得到进一步增强,有效提升了CPS 的功能性和实用性。由于煤矿井下环境复杂,因此存在特殊的功能需求,如图 1 所示。
煤矿信息物理融合系统能够充分融合计算与物理属性, 从而达到准确描述物理世界的效果。其模型的构建基于应用 需求考虑,涉及算法和反馈环节等,指定控制器进行操作。 CPS 一般由传感器、执行器、控制处理单元和通信器件 组成。在控制与物理系统之间有一个反馈回路,有效增强了系 统的稳定性。依据 CPS 的定义,结合矿井安全生产情况和功能需求,构建了CPS 模型,如图 2 所示。
由图 2 可看出,传感器节点把采集到的瓦斯浓度、风速以及仪器仪表等数据传给执行器,由执行器发出指令控制风机的转速,发出报警信号,切断电源等。同时,可以通过 Sink 节点把数据传输到各控制节点,由节点 A,B,C 发出控制指令供执行器执行,从而形成智能控制的反馈回路。
在信息物理融合系统中,通信设备之间的距离、电压等与信息系统的通信能力、处理器、内存大小是契合的。因此,在建模时要考虑计算进程与物理进程两方面的因素。另外,因为煤矿井下存在无线传输衰减明显、工作环境差等因素,所以煤矿信息物理融合系统的建模还应考虑误差、丢失等因素。
CPS 工作流程如图 3 所示。
2 煤矿 CPS的技术研究
由于煤矿井下无线信号衰减明显,电气要求为防爆等级, 分散的环境无法收集足够的信息等原因,制约了分布式控制技术、通信技术和无线传感技术直接应用于安全性要求高的煤矿井下。因此,针对这种情况,需要处理好信息获取、计算和协同控制之间的关系。
信息获取技术。首先,掌握现实与网络之间的运作模式, 促进计算进程和物理进程相互协同,在计算算法中阐明传感器节点的特性,包括传感器响应时间等;然后,将已经掌握的信息反馈给物理系统,通过调节传感器采集的速度来增加采集的信息量。
计算技术。煤矿CPS 需要有效的模型和计算逻辑。通过语义集成方法,能够使大量数据得到处理,命令得以快速执行, 从而保证系统的实时性要求,在一定程度上避免了系统错误的发生。
协同控制技术。为了实现煤矿信息物理融合系统的实时性,需要协同控制。采用计算抽样的方法可以提高信息处理的能力。对 CPS来说,计算与物理世界之间的相互协作要求时间精确,因此需要构建动态反馈回路。CPS的理论技术体系如图 4所示。
3 结 语
本文将信息物理融合系统与煤矿相结合,针对矿井复杂的环境以及特殊功能需求构建能够高效获取信息、具有协同控制能力的煤矿信息物理融合系统模型,并对构建煤矿 CPS 所需的关键技术进行了阐述。煤矿信息物理融合系统模型的构建,不仅丰富了 CPS 的模型理论,更对网络技术的发展和 矿井信息化具有一定的促进作用,同时,CPS 技术的不断发展 将会对科研理论带来巨大的价值。
