功率放大器的工作原理
功率放大器最主要的作用就是高保证的还原音频信号,在这里我们来给大家举一个非常简单的例子,其实功率放大器就好比我们平时使用到的复印机一样,这两者之间实际上的作用都是来复制某一件东西。比如说复印机可以将比较小的纸张复印成比较大的纸张。功放也是这样的作用,复印出来的音乐并非是本源的原件,在经过功放的加工之后,信号就是原本音频的还原加强版,音量要比原音频的输入大一些。
功率放大器做出的改变,只是音频输入的音量,音色并没有任何的改变,如果连音乐的音色也发生了改变,那么波长以及频率也应当会相应的有所改变。总的来说功率放大器这是将输入端的音乐输入还原放大,同时让它可以达到足够的程度,以至于能够带动喇叭的工作。
功率放大器的工作原理是依靠电压来控制电源通道的大小,从而可以达到控制电流大小的目的,使用了三极管的电流控制作用,或者是长效应管的电压控制作用,将电源的功率转换成为按照输入信号变化的电流,因为声音是不同振幅以及不同频率的波段,也就是交流信号电流。三极管的及电极电流永远都是极电流的贝塔倍,贝塔是三极管的交流放大倍数,应用这一点,如果将小信号注入到基础极端里面,那么极电极流过的电流会等于极极电流的贝塔倍。功率放大器本身就是使用这些作用来实现小信号控制大信号,使多级放大器实现大功率的输出,并非是真正的将功率放大。
