功率放大电路
什么是功率放大电路
功率放大电路与电压放大电路的主要区别是要求电路向负载提供足够大的输出功率;
特点是:功率放大电路的输出电压和输出电流都应足够大的变化;其次是具有较高的效率。
在功率放大电路主要解决的问题是:三极管通常工作在大信号状态,使管子特性曲线的非线性问题充分的体现暴露出来。一般来说,功率放大电路输出波形的非线性失真比小信号放大电路要严重的多;
![功率放大电路用途](/images/21ic_nopic.gif)
分析:
当输入正弦电压在正半周期时,Q1导通Q2截止,电流从VCC流过C1电容和负载;
当在负半周期时,Q1截止Q2导通,大电容C2给Q2供电,电流从C2流至Q2再流过负载回到电容负极;
这种电路存在一个很大的缺点是当输入电压的幅度小于三极管的导通电压时,三极管均截止,使波形失真,这种失真成为交越失真;
OCL电路省去了大电容,改善了低频相应,但其两个三极管的发射极直接连到负载电阻上,如果静态工作点或元器件损坏,将造成较大的电流到负载,造成电路损坏,常常在负载回路增加熔断保险丝;
对于提供给功率三极管基极的推动电流较大,可以采用复合管的方式解决;
功率放大电路用途详解
放大器有交流放大器和直流放大器。交流放大器又可按频率分为低频、中源和高频;接输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。它是电子电路中最复杂多变的电路。但初学者经常遇到的也只是少数几种较为典型的放大电路。
读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;二是电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。
下面我们介绍几种常见的放大电路:
低频电压放大器
低频电压放大器是指工作频率在20赫~20千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。
