船型开关怎么接线
1.首先辨识开关是哪种开关,三脚或是四角的,而此图就是三脚的
中间的脚为A点,两侧的:一个是A正点,一个是A负点。
1.单独的一条零线接在脚3上,这样是开关闭合时灯亮,开关打开时不亮,起用电指示的作用。
2.把脚2和脚3连在一起,于是,当开关闭合时灯被短路不亮,开关打开时灯接在用电器和火线上发亮,起用电指示的作用。
正常情况下灯会亮。
扩展资料:
船型开关的资料
1.船型开关应用范围:
船型开关应用于饮水机,跑步机,电脑音箱,电瓶车,摩托车,离子电视机,咖啡壶,排插,按摩机等,主要是家用电器之类的用的比较多。
2.船型开关寿命的测试方法:
主要测试开合的次数,直至损坏,如果不用手动可用1个小电机带动偏心开合开关,用计数器记录次数!
此开关要求安规认证是必须的,产品在国内销售的话用CQC,国外的话看具体销售去哪一个国家,如美国UL,加拿大CUL,欧洲国家有VDE、ENEC、TUV等安规认证。
3.船型开关可能出现的故障:
船形开关,接通时红灯亮的很常见的那种。有时候关不掉,就是弹不回来,而且经常跳空气开关的故障
4.船型开关解决故障的方法:
船形开关内部有一个金属片,中间有弹簧支点,弹簧位移以及塑料支架老化变形,开关就不灵活了,可以断电后拆开来看看,如果不是塑料件损坏,也许可以恢复。
开关内部的零线是直通的,与开关部件没有关系,因此有因为开关跳空气开关的话,是经过开关的零线的绝缘层损伤,可以将损伤的一段剪掉重新接线,注意绝缘性要保证。
也可能是指示灯的脚有短路,重新接线即可。
