当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:在智慧农业中,感知层前端传感器采集的大量监测数据需要进行收集、传输并联动控制后端设备。传统的数据采集方式对硬件运维环境和数据传输条件要求高、硬件成本高,无法满足物联网项目的多样化场景。在这种背景下,ARM芯片微控制器被应用到数据采集传输控制系统中,以降低投资成本、提供高效的数据处理能力,并可应用到农业物联网的多种生产场景中。文中阐述了应用于农业物联网ARM数据采集系统的原理、特点及实际应用。
引 言
目前,在全球人口持续增长、耕地不断减少、自然资源 匮乏的情况下,农业的高效增产、绿色环保、有机天然备受关注。 研发农业物联网智能化操作终端、建立农业信息化数据库来精 准耕作、指导生产是未来农业的发展趋势。农业物联网是农 业应用平台、生产物联动控制系统和数据采集系统三大系统 利用感知硬件设备、网络平台技术、云计算方法,来实现农 业信息数字化、农业生产自动化、农业管理智能化,从而构建 低碳节能、高效高产、绿色生态的现代农业体系。农业物联网 关键技术和产品的发展需要经过“培育、成长和成熟”的过程, 预计成熟应用将在 2020 年前后。我国仍然以传统农业生产方 式为主,农业机械化水平是日本的 1/90,法国的 1/11,美国的 1/5,这种状况不仅与发达国家难以比拟,而且低于世界平均 水平。农业物联网感知层设备、智能控制应用标准不统一、造 价过高、缺少规模化,农业物联网应用技术和系统集成度低、 整体效能差。
据统计数据分析,通过对温度、降雨量及湿度、风、光 照等种植环境因素进行监控,可有效避免 85% 以上病虫害的 发生。我国传感器规模约 1 500 万只 / 年,并保持每年 10% 的 增长率。由于这些传感器来自不同的厂家,因此接口、数据格 式不统一。同时,所产生的大量数据需要传输,而农业环境供电、 布线困难,导致所采集的数据各自为营,很难将其集中统一提 供给上层应用平台。另外,对农业设施、器械的控制使用也 耗费了大量人力、物力。
数据采集传输控制系统可以适配主流传感器厂商的主流 产品,统一前端传感器采集数据的数据格式,内置 SIM 卡模 块及程序控制模块,既可以使用有线传输也可以通过 M2M 物 联网卡传输,并且经过上层应用平台的数据分析后,可以自动 或手动地对农用设备进行联动控制。
1 数据采集控制系统的原理
目前,业内对前端传感器的数据采集支持 485总线接入, 该数据采集控制系统可以接入各种端口的传感器设备,并统一数据格式,传输给上层平台。
数据采集传输控制系统采用模块化设计,主要由电源、DC/DC,ARM,ADC,PGA,GPRS网络接口以及MCU等组成。 ARM芯片上集成了众多外设,具有八通道 10位 ADC,可并行接入8个传感器设备信号,可扩展性强,传输方式灵活,既可采用有线网络也可采用无线网络,适应各种不同场景的需求。通过信号转换、数据处理,统一输出数据格式。数据采集传输控制系统架构如图 1所示。
数据采集传输控制系统在农业物联网中的应用
图1 数据采集传输控制系统架构
ARM 芯片采用 RISC 结构,具有如下优点 :
(1)所有指令可以根据前面的执行结果决定是否被执行, 从而提高指令的执行效率 ;
(2)通过加载 / 存储指令来批量传输数据,提高了数据 的传输效率 ;
(3)可同时完成一条处理指令的逻辑处理和移位处理 ;
(4)循环处理时,通过地址自动增减来提高运行效率。
数据采集传输控制系统嵌入无线通信模块,通过物联网 卡进行 GPRS PPP 拨号上网,获得一个由联通随机分配的内 部 IP 地址,ULG 主动发起与数据中心的通信连接,并保持。 因 IP 地址不固定,只能由 ULG 主动连接数据中心,数据中心 的公网 IP 地址或固定的域名作为参数存储在 ULG 内,以便 ULG上电拨号成功后主动连接到数据中心。
对于 ULG 来说,只要建立了与数据中心的双向通信,完 成用户串口数据与 GPRS 网络数据包的转换就相对简单了。一 旦接收到用户的串口数据,ULG 就立即把串口数据封装在一 个 TCP/UDP 包里,发送给数据中心 ;反之,当 ULG 收到数 据中心发来的 TCP/UDP 包时,从中取出数据内容,立即通过 串口发送给用户设备。
2 数据采集控制系统的特点和应用
本文所提架构使采集控制传输成为一体化设备,ARM 芯 片上可集成各种模块,简化电路板设计,使得系统更加稳定, 节省硬件投资成本 ;具有多通道 ADC,可并行接入多个传感 器设备信号,可扩展性强 ;传输方式灵活,即可采用有线网络 也可采用无线网络,适应各种不同场景的需求;通过信号转换、 数据处理,可采集不同品牌、接口类型的传感器数据,统一输 出数据格式;体积小,方便放置,减少传感器布线和维护成本。
基于 ARM 的数据采集传输控制系统在农业物联网中的 应用如图2所示。在智慧农业大田自动灌溉系统中,将采集到 的前端传感器检测的土壤温湿度、农业“四情”等数据统一上 传到数据管理平台,对数据进行分析后,通过数据采即传输 控制系统对后端设备进行联动控制,包括自动灌溉系统、水肥 一体化等。与传统的灌溉方式和施肥技术相比,能节水、节 肥 85% 以上。
自动化农业温室大棚如图 3 所示。首先,数据采集传输 控制系统采集前端传感器的实时作物生长环境数据信息和实 时视频信息 ;然后,将数据统一格式后上传到数据平台进行 分析;最后,联动控制后端的风机、遮阳幕、补光灯的自动开 启关闭,从而为农作物的生长提供适宜的环境,节省人力、提 高产量、提高农产品附加值。
智慧畜牧养殖系统如图 4 所示。数据采集传输控制系统采 集传感器检测到的棚舍内的温湿度,光照度,O2,CO2,NH3 等气体浓度,待环境数据达到规则数据后联动控制风机、遮阳 幕等,为动物提供更好的生活环境,并可自动添水添料。通过 定位技术实现对动物的精准定位,防止丢失。同时,使用电子 耳标采集从出生到屠宰加工的数据,从而达到溯源的目的。
智慧水产养殖系统如图 5 所示。数据采集传输控制系统 采集圈内的实时视频信息、水质温度、水质溶解氧、水质 pH 值、 水质氨氮含量、液位等参数,联动控制后端自动增氧、自动投 食等设备,对水产养殖环境等进行监测管理,对疾病进行有 效预防,达到省时省力、增产增收的目的。
3 结 语
基于 ARM 的数据采集传输控制系统可以应用于不同的 农业生产场景,有效解决了农业应用中的数据传输和设备安 装问题,并且接口多样、扩展灵活,硬件成本低,数据格式统 一、应用灵活,大大加快了物联网数据采集技术的发展,势必 将在未来智慧农业项目的建设中发挥巨大作用。
