iShine智能创意多功能小风扇
1作品介绍
在没有空调的大学校园里,小风扇成了每个学生的夏日必备品,但现在市场上的风扇大多造型雷同,功能单一,我们希望通过iShine带来小风扇的革命。
iShine是一种功能增强型智能创意小风扇。iShine在扇叶上放置了16颗RGBLED,可在扇叶高速旋转时利用视觉暂留现象形成显示屏,并可以显示时间、温度、天气和文字,同时可通过蓝牙与手机连接来实现与手机的深度整合,以实现备忘提醒、短信提示、单词助记等功能。iShine可通过手机、触摸按键、手势开关等多种方式进行控制,而且在底座增加有呼吸灯,可实现娱乐、提示、学习三大方面的功能。
2主要功能
2.1娱乐功能
通过手机可在iShine上自定义显示文字(见图1),轻触底座触控区,还可随意改变文字颜色。信息显示模式可以通过新颖有趣的手势进行切换。同时,利用手机可以对iShine小风扇实现全面控制,具有趣味性。
2.2提示功能
在iShine上可以显示时间、温度和天气预报(见图2),同时可以实现备忘提醒、短信提示等功能。
时间显示:时间模式为一个表盘,可显示当前时间,时间信息可通过手机同步获取。
温度显示:温度模式可显示当前温度,温度信息由温度
/14物联网技术2013年/第2期传感器获取。
天气预报:天气模式可显示任意城市的近期天气状况,天气信息由手机连网获取。
备忘提醒:通过手机设置备忘时间和备忘条目,设定时间到达时会显示备忘内容,同时会有转速改变及呼吸灯提示,用户看到备忘后,通过向左手势切换回原模式。
短信提示:当手机收到短信时,显示新信息提示标志,同时会有转速改变及呼吸灯提示。用户看到提示后通过手势控制下一步动作,向右切回原模式,向左显示短信内容摘要,再向左切回原模式。
图1在iShine上自定义显示文字图2在iShine上显示时间
2.3学习功能
iShine具有单词助记功能,可通过手机设定若干需要记忆的单词及中文释义。开启背单词功能开关后,每隔一段时间显示一个单词,用户注意到单词后,可通过手势控制。如记得,则向右切回原模式;如不记得,则向左显示中文释义,再向左切回原模式。记住的单词显示频率降低,没记住的单词显示频率提高。
3技术原理
本产品由信息采集模块、外部控制模块、单片机、通信模块、显示模块、机械部分、供电系统和手机软件组成。功能框图如图3所示。
图3功能框图
3.1信息采集模块
系统中信息采集模块中的时钟芯片选用DS1302,用于采集时间信息。温度传感器选用DS18B29,用于采集温度信息。
3.2外部控制模块
外部控制模块由手势开关和触摸按键组成,其中手势开关由三个光电传感器顺序摆放组成。一般情况下,向左切换模式,向右改变转速;当收到短信时,向左显示短信内容,向右返回;单词功能开启后,当有英文单词显示时,向左显示该单词中文释义,向右返回。
触摸按键就是一个开关按键,可实现开关机。八个按键依次摆放,在上面滑动可改变所显示的颜色。
3.3单片机
系统中的单片机有两片ATmega32A:一片位于底座,用于采集来自传感器和手机的信息并发送给另一片单片机;另一片位于扇叶中心圆盘,用于接收信息、处理数据并控制LED显示相应的内容。
3.4通信模块
通信模块包括无线通信模块NRF24L01和蓝牙通信模块HC-07。无线通信模块NRF24L01用于实现两单片机之间的通信;蓝牙模块HC-07则用于实现手机和单片机之间的通信。
3.5显示模块
显示模块中的RGB(16个)可利用视觉暂留现象通过旋转显示所需图案。霍尔传感器用于测速和确定所显示图案的位置。3.6机械部分
机械部分主要是支架、电机和扇叶固定板。支架由不锈钢材料制成,起支撑固定作用。电机可固定在支架上端的半圆板上。扇叶固定板由铝板制成,可固定扇叶显示部分电路的组成的PCB电路板,保证旋转扇叶的刚度。
3.7供电系统
本系统使用输出为16V的AC/DC电源适配器为风扇供电。16V电源接到电源管理模块,可输出5V直流电给单片机及传感器供电,同时输出3.3V直流电给NRF24L01供电。显示部分则使用电刷旋转供电方式,用于为扇叶上显示部分电路供电。
3.8手机软件
本智能风扇的手机软件运行于Android2.2+,通过蓝牙串口协议与智能风扇进行通信,可实现调节速度、颜色,设定文本,同步时间,设定备忘,读取短信,设定待学习单词及其中文释义等功能。
4作品创新点、应用前景和市场
本iShine智能创意小风扇的主要创新点如下:
充分利用风扇运行时扇叶高速旋转的特点和视觉暂留现象,用一排LED形成显示平面,形式新颖有趣,并可使资源利用最大化。
改善了现有风扇单一的功能,融合玩、帮、学于一体,做到一机多用,节约资源,提高效率。
实现与手机的深度整合。可以进行非接触控制,方便使用;用手机设定具体信息(如同步时间,设定具体文字、备忘内容、待学习单词等),提高了可玩性和多样性;可读取手机通信信息(如短信),更加个性化。
增加了手势开关和触摸按键等人机交互形式,使人机交互更加自然流畅,增强了实用性和趣味性。
在提示信息到来时,有转速改变和呼吸灯提示,保证信息不会遗漏,更加人性化。
5应用前景和市场分析
本iShine智能创意小风扇弥补了现有的电风扇功能单一化的不足,及时补充了电风扇市场上的缺口,可最终满足消费者变化多端的生活的需要。其次,也迎合消费者的需求,从青年群体入手,逐渐形成多层次的利润空间,可吸引更多的市场潜在消费者。另外,在中后期产品研发的过程中,还可逐渐针对不同的人群和用途进行详细分类,主要包括以下几类:
公共类:用于大型公共场合,用于公益、提醒、广告、时间显示等,起宣传作用。
助学类:适用于学生,功能丰富,价格较低。
幼教类:适用于儿童,造型可爱,具有识字、助记等功能。
创意类:小巧精致,可作为节日礼物等赠与他人。
20211017_616c1256008d2__iShine智能创意多功能小风扇
