压电传感器前置放大电路分析
引言
传感器是感知各种信号的最直接工具。自产业革命以来,各式各样的机器不断地出现,代替了以前很多由人直接从事的劳动,人类社会也因此逐步进入了工业社会时代。为了改善机器的性能以及提高机器的智能化程度,需要实时地测量反映机器工作状态的信息,并利用这些信息去控制机器,使之处于最佳工作状态。为了便于测量和控制,传感器就成了必不可少的信号拾取工具,它能将各种被测控量(信息)检出并转换成便于传输、处理、记录、显示和控制的可用信号(一般为电信号)。
目前,传感器种类繁多,几乎各个领域都有传感器的影子。在众多的传感器中,压电传感器以其具有工作频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠、体积小、重量轻等特点,被广泛应用于工程力学、电声学、生物医学等领域的动态测量。
弄清压电传感器的工作机制及信号调理电路,对于更好地使用压电传感器进行各种测试具有十分重要的意义。
1压电传感器的工作原理
某些单晶体或多晶体陶瓷电介质,在沿着一定方向对其施力而使它变形时,内部就会产生极化现象,同时,它的两个对应晶面上便会产生符号相反的等量电荷,当外力取消后,电荷也消失,又重新恢复不带电状态,这种现象称为压电效应,图1所示是压电效应示意图。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随着改变。相反,当在电介质的极化方向施加电场(加电压)作用时,这些电介质晶体会在一定的晶轴方向产生机械变形,如果外加电场消失,变形也随之消失,这种现象称为逆压电效应(电致伸缩)。具有这种压电效应的物质称为压电材料或压电元件。常见的压电材料有石英晶体和各种压电陶瓷材料。
2压电传感器前置放大电路
2.1压电传感器等效电路
由压电元件的工作原理可知,压电式传感器可以看作一 个电荷发生器,同时,它也看作一个电容器。图2所示是压电 传感器的等效电路,其电容量为:
式中,S为压电片极板面积;为压电片厚度;fr为压电材料的 相对介电常数;fo为空气介电常数,fo = 8.85 x 10-12F/m。
这样,两极板间的开路电压为 :
2压电传感器前置放大电路2.1压电传感器等效电路由压电元件的工作原理可知,压电式传感器可以看作一 个电荷发生器,同时,它也看作一个电容器。图2所示是压电 传感器的等效电路,其电容量为:电阻和电容,R = Ra ' R,C=Cc+G。如果压电元件沿x轴方 向受到正弦力F = Fmsin的作用,则在垂直x轴表面所产生 的电荷Q与电压偽均按正弦规律变化,即:Ca =式中,S为压电片极板面积;为压电片厚度;fr为压电材料的 相对介电常数;fo为空气介电常数,fo = 8.85 x 10-12F/m。(a)
图3压电传感器与电压放大器连接的等效电路u = Q =算 F,sin ~t =%sin(3)式中,原为压电元件输出电压的幅值,dn为压电常数,固有:
Q(。)
这样,电压放大器的输入端电压传感器输出电压)为:j~RU,=电 7^+r + Zc =海F 1+j~R (G. + C)(4)由式(4)可得,u,的幅值Ulm及与被测作用力F之间的相位差p 分别为:图2压电传感器等效电路(5)这样,两极板间的开路电压为:(2){(~) = 2 - arctan ~R (Ca + C)(6)因此,压电传感器可以等效为一个如图2(c)所示的与电 容并联的电荷源,也可等效为一个如图2(d)所示的与电容串 联的电压源。
2.2压电传感器的两种前置放大电路
压电传感器本身的内阻很高(Ra H1010X ),而输出的能 量信号又非常微弱,因此,它的信号调理电路通常需要一个高 输入阻抗的前置放大器作为阻抗匹配,然后方可采用一般放 大、检波、指示等电路,或者经功率放大至记录器。压电传感 器的测量电路关键在于高输入阻抗的前置放大器。
压电传感器的前置放大器有两个作用:一是把压电式传 感器的高输出阻抗变换成低阻抗输出;二是放大压电传感器输 出的微弱信号。压电传感器的输出信号可以是电压,也可以是 电荷。因此,前置放大器也有两种类型:一种是电压放大器, 它的输出电压与输入电压(传感器的输出电压)成正比;另一 种是电荷放大器,其输出电压与传感器的输出电荷成正比。
2.2.1电压放大器
压电传感器与电压放大器连接的等效电路如图3所示。 图中,Cc为连接电缆的分布电容,R和G分别为放大器的输入设测量回路的时间常数x = R(Ca + C) = R(Ca + Cc + Ci), 当电阻和电容,R = Ra ' R,C=Cc+G。如果压电元件沿x轴方 向受到正弦力F = Fmsin的作用,则在垂直x轴表面所产生 的电荷Q与电压偽均按正弦规律变化,即:
(7)上式表明,当X& 1时,传感器输出电压与作用力的角 频率3无关,一般取pT N 3就可近似看作口皿与3无关。即 测量回路时间常数T一定时,压电式传感器高频响应很好。
当3T < 3,即被测作用力变化缓慢,此时如果测量回路 时间常数也不大,就会造成传感器的灵敏度降低。下限截止 频率«L与时间常数T应满足:
TOC \o "1-5" \h \z
Ca+ Cc+ Ci
显然,增大测量回路的电容来提高时间常数T,则会影响 电压灵敏度S,通常用增加电阻R来提高时间常数,为此,应 选择输入电阻非常高的电压放大器。
另外,当传感器与电压放大器之间的电缆长度改变时, 电缆分布电容G将发生改变,电压灵敏度S也随之改变,因 此使用时必须规定电缆的型号和长度。若要更换电缆,还必 须重新标定和计算灵敏度,否则将会引入测量误差。目前, 这种方式主要适合实验室的实验测试,实际工程应用的相对 较少。
2.2.2电荷放大器
图4所示是压电传感器与电荷放大器连接的等效电路。
图4压电传感器与电荷放大器连接的等效电路
事实上,压电传感器也相当于一个电荷发生器,若产生 的电荷为Q,Ca为传感器的极间电容,Ra为传感器的内部电阻, Cc为电缆电容,Ri为放大器的输入电阻,G为放大器的输入电 容,Cf为放大器的反馈电容,Rf为放大器的反馈电阻,运算放 大器的开环增益为A(由于Ra与氏很大,计算时可以忽略不计), 那么,由电路可知(反相输入):
TOC \o "1-5" \h \z
式中,Sq为加速度传感器的灵敏度(电荷灵敏度),,为所测的 加速度。
由上面的分析可以看出,电荷放大器的输出电压仅与加 速度传感器的电荷灵敏度系数Sq和反馈电容Cf有关,连接电 缆的电容对输出电压的影响极其微小。这种方式是目前压电传 感器的主要的信号放大方式,被广泛应用于各种仪器仪表和 实际工程中。
3结语
压电传感器是动态测试的重要工具,由其产生的动态信 号极其微弱,所以在用一般的测试仪表对其进行测试以前必 须进行放大,否则传感器所检测到的信号就无法得到。通过 本文的分析可知,用于压电传感器的前置放大电路有两种,即 电压放大和电荷放大,这两种放大方式各有优缺点。电压放 大器的优点是电路简单、容易实现,缺点是受电缆的影响大; 而电荷放大器的优点是与电缆长度无关,因而可以进行远距 离测量,缺点是电路复杂,设计要求高。随着电子技术的发展, 电荷放大器的这些缺点可以克服,所以,电荷放大器将成为 压电传感器的主要前置放大器。
20211017_616c2040c4f57__压电传感器前置放大电路分析
