当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]USB Type-C有4对TX/RX分线,2对USBD+/D-,一对SBU,2个CC,另外还有4个VBUS和4个地线 。要理解Type-C的原理,首先要了解他的PN即定义,Type-C口有4对TX/RX分线,2对USBD+/D-,一对SBU,2个CC,另外还有4个VBUS和4个地线 。
USB Type-C是一种USB接口外形标准,拥有比Type-A及Type-B均小的体积,既可以应用于PC(主设备)又可以应用于外部设备(从设备,如手机)的接口类型 。USB Type-C有4对TX/RX分线,2对USBD+/D-,一对SBU,2个CC,另外还有4个VBUS和4个地线 。
当然,如果接收端只需要DP信号,不需要USB 3.1信号,那DP可以利用全部4对TX/RX差分线做输出,从而实现最多4lanes的DP输出,提供高达32.4Gbps的总输出带宽(每条lane可以输出8.IGbps),轻松实现5Kx3K60帧视频,甚至最高可达8K×4K 60帧视频(4:2:0数据),这种模式就是DPonly模式 。另外为了兼容USB2.0,Type-C还保留了USBD+/D-信号供USB 2.0设备使用,所以只需改用Type-C的接口,USB2.0甚至USB 1.0设备也可以支持正反面插入。值得一提的是,使用USBD+/D-跟上面的DP only 模式配合,可以实现DP+USB2.0模式。DP占用4对TX/RX差分线,USB仅使用D+/D- 。常情况下,USB2.0差分信号只会连接其中一边,因USB Type-C Plug无B6、B7。USB3.1只用到2对TX/RX差分线作为数据线,正插时连接TX1/RX1,反插时连接TX2/RX2.可以看到任意情况下,都会有2对差分线是没有被使用的,DP交替模式就是把DP信号加载到这2对“多余”的差分线上,从而实现USB 3.1+DP同时工作 。
理论上,USB-C端口的最高传输速率为每秒10GB。但是苹果表示新款MacBook的USB-C端口最高传输速率为5Gbps。最大输出电压为20伏,可以加快充电时间。 而USB-A型,到目前为止极限传输速率为5Gbps,输出电压为5伏。
USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。苹果公司表示不仅苹果官方会出售适配器,第三方公司也可以授权生产。
在苹果lightning接口出现以前,我们也许从未想过输入/输出(I/O)接口可以正反随便插,随着Type-C连接器的到来,这一切都将发生改变,即使普及速度注定会十分缓慢,可至少这一天已经不那么遥不可及了。
10 月 16 日 此前苹果称,欧盟关于强制使用 USB-C 接口的决定会扼杀创新。据欧盟新闻官网,欧盟否认了苹果的说法,并表示,该做法对消费者和环境更有利。
欧盟消费者保护委员会主席 Anna Cavazzini 表示:“欧盟 10 年来一直在推动一项标准,我们将不再需要使用大量电缆,只需要一根。但并非所有公司都同意,这就是委员会最终为充电器通用标准提出立法的原因。”此外,Anna Cavazzini 还指出:“如果出现比 USB-C 更好的新标准,我们可以调整规则。”
Anna Cavazzini 称,该规则最早可能在 2024 年生效。Anna Cavazzini 称,该规则最早可能在 2024 年生效。了解到,在 9 月,欧盟委员会提议将 USB-C 接口作为智能手机、平板电脑、相机、耳机、扬声器、视频游戏机的通用充电接口。苹果公司表示这一举措会给 iPhone 用户带来不便,还称该举动会扼杀创新。
2021年9月15日凌晨1点,苹果召开2021年秋季新品发布会,发布了iPhone 13系列手机,包含了iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款机型,快充性能相对以往机型有了一定提升,并未配置PD快充充电器。
iPhone 13系列外观ID与iPhone 12系列接近,均为垂直边框平面屏幕设计,采用了超瓷晶屏幕面板,顶部刘海缩小20%,支持IP68防护等级。性能上采用了最新一代A15仿生处理器,内部结构优化搭载更大容量的电池,支持15W MagSafa磁吸无线充电,续航性能都有了一定提升,Pro机型支持最高120Hz自适应高刷。iPhone 13、iPhone 13 mini最高容量512可选,iPhone Pro、iPhone Pro Max 最高容量1TB可选。
在苹果官网查询iPhone 13详情页,拉到最下面的包装内容,可以看到包装内仅有手机一台,与USB-C to Lightning快充数据线一根,充电器、耳机并未配送。再看看旗舰机型iPhone 13 Pro系列,包装内容中同样是仅包含手机一台、USB-C to Lightning数据线一根,同样不配送耳机与充电器。
最近几年,国产Android厂商在电功率方面可谓是“疯狂输出”,目前主流的充电功率也只是在50W上下,但国产Android直接把有线电功率飙到了120W以上,无线充电也到了50W,到了明年,有限加无线总功率达到200W+恐怕不在话下!
根据财联社的消息表示,当下,OPPO、小米、vivo、realme等手机厂商均已推出120W快充方案,部分公司已实现商用,最快电池充满速度可达13分钟!
反观苹果,最新一代的 iPhone 13 Pro Max 支持最高也仅是27W快充,和隔壁的安卓相比,差的可不是一点点!
其实iPhone 能达到27W的充电功率,可谓是“用尽洪荒之力”,换句话说就是27w的功率基本是苹果充电接口的极限了!
为何这么说呢?因为iPhone 还是沿用老旧设计的Lightning 接口!
苹果最早的接口还是在iPhone4S时代“30排针”的接口,后来为了满足多样化的传输需求,以及更方便的插拔就换成了一直沿用至今的Lightning 接口,Lightning 接口最初是在iPod Touch 5 和 iPhone 5 上使用,已经算是“老古董”的设计了!
需要注意的是,有媒体表示,苹果不愿放弃Lightning接口是因为不想失去大量授权费用。
据悉,第三方苹果配件一般要向苹果采购专用的芯片,获取MFi授权,一旦改用USB-C,采用PD充电标准,市面上的大部分PD充电器和双C口数据线将可直接使用,免去MFi授权,苹果将因此少了一笔收入。
欧盟强调,统一USB-C将增强环境保护,同时每年也能为用户节省大约2.5亿欧元的开支。
USB-C 接口由于是新型接口,在未来一段时间内,设备兼容性尚存在一定问题,在改接口普及之前,用户还需要使用各种转换设备进行接口转换才能够顺利使用。例如USB-C to USB Adapter 转换器,USB-C Digital AV Multiport Adapter(HDMI转换器), USB-C VGA Multiport Adapter ( VGA转换器 ),电源方面,还需要USB-C 电源适配器。
