单片机打印日志还能这么玩?一招秀翻同事
大家好,我是小麦,这次分享一个小技巧,打印带颜色编码的日志,希望对你有所帮助。
log的重要性
在项目开发中,日志可以帮助我们调试和发现产品中潜藏的问题,比如在发生错误的时候,打印相应的日志,定位发生错误的位置,通常我们需要日志满足以下这些功能:- 不同的日志级别(
Trace
、Warning
、Info
、Error
、fatal
); - 能够设置日志级别;
- 基于日志级别的颜色编码;
- 占用空间小;
- 可配置,可以完全禁用它;
- 时间戳;
- 易于集成;
打印彩色的log
在Stack Overflow上有人提出过类似的问题,如何在终端打印出彩色的字符?这里给出了一个很简单的C程序demo
,我测试了一下,确实可以实现;#include
#define ANSI_COLOR_RED "\x1b[31m"
#define ANSI_COLOR_GREEN "\x1b[32m"
#define ANSI_COLOR_YELLOW "\x1b[33m"
#define ANSI_COLOR_BLUE "\x1b[34m"
#define ANSI_COLOR_MAGENTA "\x1b[35m"
#define ANSI_COLOR_CYAN "\x1b[36m"
#define ANSI_COLOR_RESET "\x1b[0m"
int main (int argc, char const *argv[]) {
printf(ANSI_COLOR_RED "This text is RED!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
printf(ANSI_COLOR_GREEN "This text is GREEN!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
printf(ANSI_COLOR_YELLOW "This text is YELLOW!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
printf(ANSI_COLOR_BLUE "This text is BLUE!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
printf(ANSI_COLOR_MAGENTA "This text is MAGENTA!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
printf(ANSI_COLOR_CYAN "This text is CYAN!" ANSI_COLOR_RESET "\r\n");
return 0;
最终编译之后运行得到的结果如下,发现打印的字符颜色发生了变化;ANSI转义序列
ANSI转义序列(ANSI escape sequences)是一种带内信号的转义序列标准,用于控制视频文本终端上的光标位置、颜色和其他选项。在文本中嵌入确定的字节序列,大部分以ESC转义字符
和"["字符
开始,终端会把这些字节序列解释为相应的指令,而不是普通的字符编码。所以这里我们查了一下ascii
码表,可以发现ESC
的码值是十进制的27
,也就是十六进制的0x1b
,具体如下所示;所以转义序列的格式如下;可以参考文档:https://invisible-island.net/xterm/ctlseqs/ctlseqs.html
所以这里简单举个例子,设置不同的背景色;#include
int main(){
for(int i = 0; i < 256; i ){
printf("\x1b[48;5;%dm d \x1b[0m", i, i);
if( i % 10 == 0){
printf("\r\n");
return 0;
重点是这一句:printf("\x1b[48;5;%dm d \x1b[0m", i, i);
简单分析一下;- 其中
\x1b[
是起始指令,后面的48
表示设置背景色,38
是前景色; - 48后面通常会跟一个
;5;
,这个是文档中规定的,第一个%d
,是设置色号,最后以m
结尾;
- 第二个
d
是中间需要显示的文本; - 最后以
\x1b[0m
结束;
Ubuntu 1804
,最终的运行结果如下所示;单片机中实现
单片机可以将日志通过串口打印出来,这时候需要显示彩色字符,需要一个前提,就是串口终端软件需要支持解析ANSI转义序列。下面我做了简单的实验,通过STM32的串口,发送相应的字符,然后在PC端使用MobaXterm
软件打开串口并接收数据;因为这个软件是支持ANSI序列的,所以最终可以显示出不同颜色的字符串。具体如下所示;总结
本文介绍了如何打印彩色字符串,其中简单介绍了ANSI转义序列,并且给出了几个小的实验结果,并在单片机上发送字符串到PC上,使用xterm串口终端,可以正常显示设置前景色的字符串,结果符合预期。作者水平和能力有限,文中难免存在不足之处,请不吝赐教。如果本文对你有所帮助,不妨给个三连。
—— The End ——
推荐好文 点击蓝色字体即可跳转☞ 状态机的三种骚操作,值得你了解
☞ 推荐一个直接用于项目开发的PID库!很好用,很稳定☞ 这14种嵌入式实时系统,你用过哪些?☞ 推荐一款我私藏已久的串口示波神器
欢迎转发、留言、点赞、分享给你的朋友,感谢您的支持!
分享 点赞 在看 ❤️ 以“三连”行动支持优质内容!
