推荐一款神器,助你秒级定位线上问题!
时间:2021-10-18 16:11:06
手机看文章
[导读]来源:https://my.oschina.net/leejun2005/blog/1524687背景经常做后端服务开发的同学,或多或少都遇到过CPU负载特别高的问题。尤其是在周末或大半夜,突然群里有人反馈线上机器负载特别高,不熟悉定位流程和思路的同学可能登上服务器一通手忙脚乱,...
背景
经常做后端服务开发的同学,或多或少都遇到过 CPU 负载特别高的问题。尤其是在周末或大半夜,突然群里有人反馈线上机器负载特别高,不熟悉定位流程和思路的同学可能登上服务器一通手忙脚乱,定位过程百转千回。对此,也有不少同学曾经整理过相关流程或方法论,类似把大象放进冰箱要几步传统的方案一般是4步:1. top oder by with P:1040 // 首先按进程负载排序找到 axLoad(pid)2. top -Hp 进程PID:1073 // 找到相关负载 线程PID
3. printf “0x%x\n”线程PID: 0x431 // 将线程PID转换为 16进制,为后面查找 jstack 日志做准备
4. jstack 进程PID | vim /十六进制线程PID - // 例如:jstack 1040|vim /0x431 -
但是对于线上问题定位来说,分秒必争,上面的 4 步还是太繁琐耗时了,有没有可能封装成为一个工具,在有问题的时候一键定位,秒级找到有问题的代码行呢?当然可以!工具链的成熟与否不仅体现了一个开发者的运维能力,也体现了开发者的效率意识。淘宝的oldratlee 同学就将上面的流程封装为了一个工具:show-busy-java-threads.shhttps://github.com/oldratlee/useful-scripts可以很方便的定位线上的这类问题,下面我会举两个例子来看实际的效果。快速安装使用:source <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/oldratlee/useful-scripts/master/test-cases/self-installer.sh)
1、java 正则表达式回溯造成 CPU 100%
import java.util.ArrayList;import java.util.List;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
public class RegexLoad {
public static void main(String[] args) {
String[] patternMatch = {"([\\w\\s] ) ([ \\-/*]) ([\\w\\s] )",
"([\\w\\s] ) ([ \\-/*]) ([\\w\\s] ) ([ \\-/*]) ([\\w\\s] )"};
List
patternList.add("Avg Volume Units product A Volume Units product A");
patternList.add("Avg Volume Units / Volume Units product A");
patternList.add("Avg retailer On Hand / Volume Units Plan / Store Count");
patternList.add("Avg Hand Volume Units Plan Store Count");
patternList.add("1 - Avg merchant Volume Units");
patternList.add("Total retailer shipment Count");
for (String s :patternList ){
for(int i=0;i Pattern pattern = Pattern.compile(patternMatch[i]);
Matcher matcher = pattern.matcher(s);
System.out.println(s);
if (matcher.matches()) {
System.out.println("Passed");
}else
System.out.println("Failed;");
# 从 所有的 Java进程中找出最消耗CPU的线程(缺省5个),打印出其线程栈。
show-busy-java-threads.sh -c <要显示的线程栈数>
show-busy-java-threads.sh -c <要显示的线程栈数> -p <指定的Java Process>
# -F选项:执行jstack命令时加上-F选项(强制jstack),一般情况不需要使用
show-busy-java-threads.sh -p <指定的Java Process> -F
show-busy-java-threads.sh -s <指定jstack命令的全路径>
# 对于sudo方式的运行,JAVA_HOME环境变量不能传递给root,
# 而root用户往往没有配置JAVA_HOME且不方便配置,
# 显式指定jstack命令的路径就反而显得更方便了
show-busy-java-threads.sh -a <输出记录到的文件>
show-busy-java-threads.sh -t <重复执行的次数> -i <重复执行的间隔秒数>
# 缺省执行一次;执行间隔缺省是3秒
# 注意:
# 如果Java进程的用户 与 执行脚本的当前用户 不同,则jstack不了这个Java进程。
# 为了能切换到Java进程的用户,需要加sudo来执行,即可以解决:
sudo show-busy-java-threads.sh
示例:work@dev_zz_Master 10.48.186.32 23:45:50 ~/demo >
bash show-busy-java-threads.sh
[1] Busy(96.2%) thread(8577/0x2181) stack of java process(8576) under user(work):
"main" prio=10 tid=0x00007f0c64006800 nid=0x2181 runnable [0x00007f0c6a64a000]
java.lang.Thread.State: RUNNABLE
at java.util.regex.Pattern$GroupHead.match(Pattern.java:4168)
at java.util.regex.Pattern$Loop.match(Pattern.java:4295)
at java.util.regex.Matcher.match(Matcher.java:1127)
at java.util.regex.Matcher.matches(Matcher.java:502)
at RegexLoad.main(RegexLoad.java:27)
[2] Busy(1.5%) thread(8591/0x218f) stack of java process(8576) under user(work):
"C2 CompilerThread1" daemon prio=10 tid=0x00007f0c64095800 nid=0x218f waiting on condition [0x0000000000000000]
[3] Busy(0.8%) thread(8590/0x218e) stack of java process(8576) under user(work):
"C2 CompilerThread0" daemon prio=10 tid=0x00007f0c64093000 nid=0x218e waiting on condition [0x0000000000000000]
[4] Busy(0.2%) thread(8593/0x2191) stack of java process(8576) under user(work):
"VM Periodic Task Thread" prio=10 tid=0x00007f0c640a2800 nid=0x2191 waiting on condition
[5] Busy(0.1%) thread(25159/0x6247) stack of java process(25137) under user(work):
"VM Periodic Task Thread" prio=10 tid=0x00007f13340b4000 nid=0x6247 waiting on condition
work@dev_zz_Master 10.48.186.32 23:46:04 ~/demo >
可以看到,一键直接定位异常代码行,是不是很方便?
2、线程死锁,程序 hang 住
import java.util.*;public class SimpleDeadLock extends Thread {
public static Object l1 = new Object();
public static Object l2 = new Object();
private int index;
public static void main(String[] a) {
Thread t1 = new Thread1();
Thread t2 = new Thread2();
t1.start();
t2.start();
private static class Thread1 extends Thread {
public void run() {
synchronized (l1) {
System.out.println("Thread 1: Holding lock 1...");
try { Thread.sleep(10); }
catch (InterruptedException e) {}
System.out.println("Thread 1: Waiting for lock 2...");
synchronized (l2) {
System.out.println("Thread 2: Holding lock 1
