一段java代码是如何执行的?
原文:https://bbs.huaweicloud.com/blogs/250559当你学会了java语言之后,你写了一些代码,然后你想要执行你的代码,来达成某些功能。那么,你都知道这段代码都是如何执行的吗?
1. 编译成class
众所周知,java代码是不能直接在jvm上执行的,执行的是class文件,将java代码编程class文件,需要编译常用的编译方法是:javac xxx.java但目前常见的java编辑工具,如eclipse和ideal都自带自动编译动能2. jvm的构成
让我们回忆一下jvm的构成:![一段java代码是如何执行的?](/images/21ic_nopic.gif)
3. 方法的顺序执行和栈帧
上代码:Java 代码public class Main {
public static void a(){
b();
public static void b(){
c();
public static void c(){
System.out.println("Hello world!");
public static void main(String[] args) {
a();
上面是一段很简单的代码,主体上就是:(1)一个Main类(2)上面定义了一个main方法(3)该main方法调用了静态方法a(4)方法a调用方法b(5)方法b调用方法c(6)方法c打印了“Hello world!”前文说过,java定义的非本地方法都是在java栈内执行的,一方法一栈帧所以假设mian方法对应栈帧m- a方法对应栈帧a
- b方法对应栈帧b
- c方法对应栈帧c
4. class文件反编译过后的样子
上一节,方法或栈帧在java栈的执行顺序,但在方法体内的内容是怎么执行的呢。前文提到,jvm执行的是class文件,而class文件内是什么?class文件内是一组指令集。如何证明呢,还是再看一段代码。Java 代码public class Calculator{
public int add(){
int n = 10;
int m = 20;
int r = n m;
return r;
Calculator calculator = new Calculator();
int a = calculator.add();
System.out.println(a);
如上代码,实现的功能是:(1)定义两个变量,相加(2)main方法new对象,调用方法但,class文件是不可以直接查看的。我们可以采用反编译的方法,反编译命令:javap -c xxx.class![一段java代码是如何执行的?](/images/21ic_nopic.gif)
5. 指令集详解
在讨论指令集之前,首先要讲一个概念,那就是对栈帧进一步拆分。栈帧一共分为四个部分:局部变量表、操作数栈、动态链接、方法返回地址其中,局部变量表和操作数栈是最重要的两个部分,局部变量表存放在方法中定义的局部变量,操作数栈相当于jvm的一个缓存,所有的操作都必须在此处进行,所有的变量都必须加载到操作数栈才能被使用。所以,所谓指令,就是在局部变量表和操作数栈来回倒腾的过程。下面对指令进行分类讲解:(1)入栈指令
整型入栈指令:- 取值-1~5采用iconst指令;
- 取值-128~127采用bipush指令;
- 取值-32768~32767采用sipush指令;
- 取值-2147483648~2147483647采用ldc指令。
- float,String类型也使用ldc指令
- double和long类型使用ldc_2w
- boolean类型视作0和1
- null的入栈指令为:aconst_null
(2)存储指令
将操作数栈中的常量保存在局部变量表中的某个位置如:- istore_1:将上面入栈的整型常量保存在局部变量表中的第1个位置
- fstore_2:将上面入栈的浮点常量保存在局部变量表中的第2个位置
- dstore_10:将上面入栈的双浮点常量保存在局部变量表中的第10个位置
- lstore_20:将上面入栈的长整常量保存在局部变量表中的第20个位置
- astore_100:将上面入栈的引用常量保存在局部变量表中的第100个位置
(3)变量入栈指令
- iload_1:局部变量表中的第1个位置的整型变量入栈
- fload_2:局部变量表中的第1个位置的浮点型变量入栈
- dload_10:局部变量表中的第1个位置的双浮点型变量入栈
- lload_20:局部变量表中的第1个位置的长整型变量入栈
- aload_100:局部变量表中的第100个位置的引用型变量入栈
(4)计算指令
- 加:iadd、ladd、fadd、dadd
减:isub、lsub、fsub、dsub
乘:imul、lmul、fmul、dmul
除:idiv、ldiv、fdiv、ddiv
