当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]作者:蓝笔头链接:https://www.jianshu.com/p/f3e64e70eb1b1.排序1.1数组排序(`java.util.Arrays`)1.1.1基本数据类型排序对整个数组排序public static void sort(int[] a);对部分数组[fro...
作者:蓝笔头
1. 排序
1.1 数组排序(`java.util.Arrays`)
1.1.1 基本数据类型排序
  • 对整个数组排序
  • 对部分数组 [fromIndex, toIndex) 排序
public static void sort(int[] a, int fromIndex, int toIndex);
七种基本类型 intlongshortcharbytefloatdouble(除了 boolean),都支持上述格式的排序 API
1.1.2 对象排序
  • 实现了 java.lang.Comparable 接口的对象。
// 对整个数组排序
public static void sort(Object[] a);
// 对部分数组 [fromIndex, toIndex) 排序
public static void sort(Object[] a, int fromIndex, int toIndex);
  • 通过 java.util.Comparator 排序:
void sort(T[] a, Comparator c); // 对部分数组 [fromIndex, toIndex) 排序 public staticvoid sort(T[] a, int fromIndex, int toIndex, Comparator c); public interface Comparator{ // result < 0:o1 排在 o2 前面 // result == 0:o1 和 o2 的值一样 // result > 0:o1 排在 o2 后面 int compare(T o1, T o2); } " data-snippet-id="ext.3b4fd31d611c03007a2fb4e82c943c31" data-snippet-saved="false" data-codota-status="done" style="font-size: inherit; color: inherit; line-height: inherit;">// 对整个数组排序
public static  void sort(T[] a, Comparatorsuper T> c);
public static  void sort(T[] a, int fromIndex, int toIndex,
                                Comparatorsuper
 T> c)
public interface Comparator<T{
案例:
() { @Override public int compare(Person o1, Person o2) { return o1.id - o2.id; } }); // 输出: // Solution.Person(id=1) // Solution.Person(id=2) Arrays.stream(persons).forEach(System.out::println); } @AllArgsConstructor @ToString public static class Person { private int id; } } " data-snippet-id="ext.9f53044395f3063f1ff57b840ee3a007" data-snippet-saved="false" data-codota-status="done" style="font-size: inherit; color: inherit; line-height: inherit;">public class Solution {
    public static void main(String[] args) {
        Person[] persons = new Person[2];
        persons[0] = new Person(2);
        persons[1] = new Person(1);
        Arrays.sort(persons, new Comparator() {
            @Override
        // 输出:
    @AllArgsConstructor
    @ToString
        private int id;
或者使用 lambda 表达式替换 Comparator 匿名类。
{ return o1.id - o2.id; }); " data-snippet-id="ext.4973bc6f1d0213eb013aab093375a4f4" data-snippet-saved="false" data-codota-status="done" style="font-size: inherit; color: inherit; line-height: inherit;">        Arrays.sort(persons, (o1, o2) -> {
1.2 列表排序(`java.util.Collections`)
  • 排序
> void sort(Listlist); public staticvoid sort(Listlist, Comparator c); public interface Comparator{ // result < 0:o1 排在 o2 前面 // result == 0:o1 和 o2 的值一样 // result > 0:o1 排在 o2 后面 int compare(T o1, T o2); } " data-snippet-id="ext.48d424bc07d1782333e834b6ae0da4ae" data-snippet-saved="false" data-codota-status="done" style="font-size: inherit; color: inherit; line-height: inherit;">public static super T>> void sort(List list);
public static  void sort(List list, Comparatorsuper T> c);
  • 反转列表元素
public static void reverse(List list);
1.3 二维数组排序(`java.util.Arrays`)
提示:Java 数组也是一种对象
void sort(T[] a, Comparator c); // 案例 Arrays.sort(nums, (int[]a, int[]b) -> a[0] - b[0]); " data-snippet-id="ext.d85d29980807199ad798d55caa97768a" data-snippet-saved="false" data-codota-status="done" style="font-size: inherit; color: inherit; line-height: inherit;">// api
// 案例
2. 二分查找
  • 数组(java.util.Arrays
int binarySearch(T[] a, T key, Comparator c); public staticint binarySearch(T[] a, int fromIndex, int toIndex, T key, Comparator c); " data-snippet-id="ext.f23c7e0970895182c737a49fa0ca175a" data-snippet-saved="false" data-codota-status="done" style="font-size: inherit; color: inherit; line-height: inherit;">public static int binarySearch(int[] a, int key);
public static int binarySearch(int[] a, int fromIndex, int toIndex, int key);
public static int binarySearch(Object[] a, Object key);
public static int binarySearch(Object[] a, int fromIndex, int toIndex, Object key);
public static  int binarySearch(T[] a, T key, Comparatorsuper T> c);
public static  int binarySearch(T[] a, int fromIndex, int toIndex, T key, Comparatorsuper T> c);
  • 列表(java.util.Collections
int binarySearch(List> list, T key); public staticint binarySearch(List list, T key, Comparator c); " data-snippet-id="ext.f8d1fe37f82f9bfa0e5240865d0bfa44" data-snippet-saved="false" data-codota-status="done" style="font-size: inherit; color: inherit; line-height: inherit;">public static  int binarySearch(List extends Comparable super T>> list, T key);
public static  int binarySearch(List extends T> list, T key, Comparator super T> c);
3. 栈(`java.util.Stack`)
  • 创建
Stack stack = new Stack<>();
  • 数据操作
// 往【栈】里面添加一个元素
public E push(E item)
// 往【栈】里面弹出一个元素
public synchronized E pop()
  • 条件判断
public synchronized boolean isEmpty();
4. 队列(`java.util.Queue`)
  • 创建(java.util.LinkedList
Queue queue = new LinkedList<>();
  • 数据操作
// 往【队列】里面添加一个元素
boolean add(E e);
// 往【队列】里面弹出一个元素
poll();
  • 条件判断
boolean isEmpty();
5. 堆(`java.util.PriorityQueue`)
提示:Java 里面的优先队列
  • 创建
minHeap = new PriorityQueue<>(); // 创建一个最大堆 PriorityQueuemaxHeap = new PriorityQueue<>(Comparator.reverseOrder()); " data-snippet-id="ext.b81abce1e0996d64116eee23b0b4a398" data-snippet-saved="false" data-codota-status="done" style="font-size: inherit; color: inherit; line-height: inherit;">// 创建一个最小堆
PriorityQueue minHeap = new PriorityQueue<>();
// 创建一个最大堆
PriorityQueue maxHeap = new PriorityQueue<>(Comparator.reverseOrder());
  • 数据操作
// 往【堆】里面添加一个元素
public boolean add(E e);
// 从【堆】里面弹出一个元素
public E poll();
其他工具
  • 降序排序(java.util.Comparator
reversed(); // 反转一个 Comparable 的排序规则 // 比如从【升序】反转为【降序】 public static> ComparatorreverseOrder(); " data-snippet-id="ext.5516f5b09794f57947cbef89383120cd" data-snippet-saved="false" data-codota-status="done" style="font-size: inherit; color: inherit; line-height: inherit;">// 反转一个 Comparator 的排序规则
// 比如从【升序】反转为【降序】
default Comparator reversed();
// 比如从【升序】反转为【降序】
public static super T>> Comparator reverseOrder();
  • 大数(java.math.BigInteger
// 创建一个大数
public static BigInteger valueOf(long val);
// 数据操作
public BigInteger add(BigInteger val);
public BigInteger subtract(BigInteger val);
public BigInteger multiply(BigInteger val);
public BigInteger divide(BigInteger val);
  • 集合(java.util.Collections
ListnCopies(int n, T o); // 反转一个 list 的顺序 public static void reverse(List list); " data-snippet-id="ext.f8838765f10b2f138e21a8d0a0215ea6" data-snippet-saved="false" data-codota-status="done" style="font-size: inherit; color: inherit; line-height: inherit;">// 初始化一个具有 n 个相同元素 o 的 list
public static  List nCopies(int n, T o);
// 反转一个 list 的顺序
