聊聊 Kafka:编译 Kafka 源码并搭建源码环境
一、前言
老周这里编译 Kafka 的版本是 2.7,为啥采用这个版本来搭建源码的阅读环境呢?因为该版本相对来说比较新。而我为啥不用 2.7 后的版本呢?比如 2.8,这是因为去掉了 ZooKeeper,还不太稳定,生产环境也不太建议使用,所以以 2.7 版本进行源码搭建并研究。二、环境准备
- JDK:1.8.0_241
- Scala:2.12.8
- Gradle:6.6
- Zookeeper:3.4.14
三、环境搭建
3.1 JDK 环境搭建这个就不用我说了吧,搞 Java 的本机都有 JDK 环境。3.2 Scala 环境搭建下载链接:https://www.scala-lang.org/download/2.12.8.html这里老周是 Mac OS 系统,这里大家看着自己的系统来下就好了哈。3.2.1 配置 Scala 环境变量终端输入以下命令进行编辑:vim ~/.bash_profile
# 这里的路径是你安装
SCALA_HOME=/Users/Riemann/Tools/scala-2.12.8
export SCALA_HOME
export PATH=$PATH:$SCALA_HOME/bin
# 使环境变量生效,在命令行执行。
source ~/.bash_profile
3.2.2 验证终端输入以下命令:scala -version
出现以下提示,说明 Scala 环境搭建成功。3.3 Gradle 环境搭建首先来到 Gradle官网:https://services.gradle.org/distributions/如下图:
我们选择想要安装的发布版本,gradle-x.x-bin.zip 是需要下载的安装发布版,gradle-x.x-src.zip 是源码,gradle-x.x-all.zip 则是下载全部的文件。我本地为 gradle-6.6。Gradle下载的源码不需要安装,我们将下载的压缩包在本机的目录下直接解压即可,解压后的目录如下图所示。3.3.1 配置 Gradle 环境变量终端输入以下命令进行编辑:
vim ~/.bash_profile
# 这里的路径是你安装
GRADLE_HOME=/Users/Riemann/Tools/gradle-6.6
export GRADLE_HOME
export PATH=$PATH:$GRADLE_HOME/bin
# 使环境变量生效,在命令行执行。
3.3.2 验证终端输入以下命令:gradle -v
出现以下提示,说明 Gradle 环境搭建成功。3.4 Zookeeper 环境搭建Zookeeper 环境老周在 Linux 环境已经搭建好了的,直接用。这里我也给出搭建的步骤,不管你是啥系统,都是类似的~3.4.1 下载
wget http://mirrors.hust.edu.cn/apache/zookeeper/zookeeper-3.4.14/zookeeper-3.4.14.tar.gz
3.4.2 解压tar -zxvf zookeeper-3.4.14.tar.gz
3.4.3 进入 zookeeper-3.4.14 目录,创建 data 文件夹 cd zookeeper-3.4.14
mkdir data
3.4.4 修改配置文件cd conf
mv zoo_sample.cfg zoo.cfg
3.4.5 修改 zoo.cfg 中的 data 属性dataDir=/root/zookeeper-3.4.14/data
3.4.6 zookeeper 服务启动进入 bin 目录,启动服务输入命令./zkServer.sh start
输出以下内容表示启动成功3.5 Kafka 源码环境搭建官网下载对应版本的源码包,网址:http://kafka.apache.org/downloads下载完后解压,这个源码文件还需要导入依赖 jar 包,个人使用 IDEA 来 import 导入项目,导入完后需使用前面配置好的 gradle 作为 Gradle home 地址。3.5.1 导入 Kafka 源码至 IDEA
3.5.2 修改 build.gradle接下来还不能导 jar 包,需要把镜像文件下载服务器更换为国内的私服,否则会相当慢,直接导致 "time out" 报错。进入 kafka 源码包,修改 build.gradle 文件,在原来配置上,添加 ali 私服配置。
buildscript {
repositories {
maven {
url 'http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/'
maven {
url 'http://maven.aliyun.com/nexus/content/repositories/jcenter'
allprojects {
repositories {
maven {
maven {
3.5.3 代码构建可以用命令来构建,也可以在 idea 图形界面的 gradle 来构建,这里肯定是 idea 图形化界面操作更简单,但这里也提供 gradle 的命令来构建。
./gradlew clean build -x test
去找一下直接下载 Wrapper 所需的 Jar 包,手动把这个 Jar 文件拷贝到 kafka 路径下的 gradle/wrapper 子目录下,然后重新执行 gradlew build 命令去构建工程。链接: https://pan.baidu.com/s/1W6EHysWY3ZWQZRWNdNZn3Q 提取码: hpj5gradle 其它命令:# 构建 jar包并运行
./gradlew jar
# 构建项目,看你是idea工具还是eclipse
./gradlew idea
./gradlew eclipse
# 构建源码包
./gradlew srcJar
# 构建javadoc文档
./gradlew aggregatedJavadoc
# 清理并构建
./gradlew clean
四、代码结构
4.1 代码安装包结构- bin 目录:保存 Kafka 工具行脚本,我们熟知的 kafka-server-start 和 kafka-console-producer 等脚本都存放在这里。checkstyle 目录:代码规范,自动化检测。
Checkstyle 是什么,关于格式化的讨论就不曾中断过,到底什么才是正确的,什么才是错误的,到现在也没有完整的定论。但随着时间发展,渐渐衍生出一套规范出来。没有什么绝对的正确和错误,关键在于规范的定义。最出名的就是 google style guide,Checkstyle 就是以这种风格开发出的一个自动化插件,来辅助判断代码格式是否满足规范。
该目录下的文件定义了工程代码格式的规范,我们可以在 build.gradle 中看到相关 checkstyle 的配置和自动化代码格式化配置:checkstyle 配置:
scala 自动化代码格式化配置: - clients 目录:保存 Kafka 客户端代码,比如生产者和消费者的代码都在该目录下。
- config 目录:保存 Kafka 的配置文件,其中比较重要的配置文件是 server.properties。
- connect 目录:保存 Connect 组件的源代码。Kafka Connect 组件是用来实现 Kafka 与外部系统之间的实时数据传输的。
- core 目录:保存 Broker 端代码。Kafka 服务器端代码全部保存在该目录下。
- docs 目录:Kafka 设计文档以及组件相关结构图。
- examples 目录:Kafka 样例相关目录。
- generator 目录:Kafka 消息类处理模块,主要是根据 clients 模块下的 message json 文件生成对应的 java 类,在 build.gradle 文件中,可以看到定义了一个任务 processMessages:
- gradle 目录:gradle 的脚本和依赖包定义等相关文件。
- jmh-benchmarks 目录:Kafka 代码微基准测试相关类。
JMH,即 Java Microbenchmark Harness,是专门用于代码微基准测试的工具套件。何谓 Micro Benchmark 呢?简单的来说就是基于方法层面的基准测试,精度可以达到微秒级。当你定位到热点方法,希望进一步优化方法性能的时候,就可以使用 JMH 对优化的结果进行量化的分析。
JMH 比较典型的应用场景有: - 想准确的知道某个方法需要执行多长时间,以及执行时间和输入之间的相关性;
- 对比接口不同实现在给定条件下的吞吐量,找到最优实现。
- kafka-logs 目录:server.properties 文件中配置 log.dirs 生成的目录。
- log4j-appender 目录:
A log4j appender that produces log messages to Kafka
这个目录里面就一个 KafkaLog4jAppender 类。 - raft 目录:raft 一致性协议相关。
- streams 目录:
Kafka Streams is a client library for building applications and microservices, where the input and output data are stored in Kafka clusters.
提供一个基于 Kafka 的流式处理类库,直接提供具体的类给开发者调用,整个应用的运行方式主要由开发者控制,方便使用和调试。Kafka Streams 是一个用来构建流处理程序的库,特别是其输入是一个 Kafka topic,输出是另一个 Kafka topic 的程序(或者是调用外部服务,或者是更新数据库,或者其它)。它使得你以一种分布式以及容错的方式来做这件事情。 - tests 目录:此目录的内容介绍如何进行 Kafka 系统集成和性能测试。
- tools 目录:工具类模块。
- vagrant 目录:介绍如何在 Vagrant 虚拟环境中运行 Kafka,提供了相关的脚本文件和说明文档。
Vagrant 是一个基于 Ruby 的工具,用于创建和部署虚拟化开发环境。它使用 Oracle 的开源 VirtualBox 虚拟化系统,使用 Chef 创建自动化虚拟环境。
- admin 包:执行管理命令的功能;
- api 包:封装请求和响应 DTO 对象;
- cluster 包:集群对象,例如 Replica 类代表一个分区副本,Partition 类代表一个分区;
- common 包:通用 jar 包;
- controller包:和kafkaController(kc)相关的类,重点模块,一个kafka集群只有一个leader kc,该kc负责 分区管理,副本管理,并保证集群信息在集群中同步;
- coordinator 包:保存了消费者端的 GroupCoordinator 代码和用于事务的 TransactionCoordinator 代码。对 coordinator 包进行分析,特别是对消费者端的 GroupCoordinator 代码进行分析,是 Broker 端协调者组件设计原理的关键。
- log 包:保存了 Kafka 最核心的日志结构代码,包括日志、日志段、索引文件等, 另外,该包下还封装了 Log Compaction 的实现机制,是非常重要的源码包。
- network 包:封装了 Kafka 服务器端网络层的代码,特别是 SocketServer.scala 这个文件,是 Kafka 实现 Reactor 模式的具体操作类,非常值得一读。
- consumer 包:后面会丢弃该包,用 clients 包下 consumer 相关类代替。
- server 包:顾名思义,它是 Kafka 的服务器端主代码,里面的类非常多,很多关键的 Kafka 组件都存放在这里,比如状态机、Purgatory 延时机制等。
- tools 包:工具类。
五、环境验证
下面我们来验证一下 Kafka 源码环境是否搭建成功。5.1 首先,我们在 core/src/main 目录下新建 resources 目录,再将 conf 目录下的 log4j.properties 配置文件拷贝到 resources 目录下。如下图所示:5.2 修改 conf 目录下的 server.properties 文件
log.dirs=/Users/Riemann/Code/framework-source-code-analysis/kafka-2.7.0-src/kafka-logs
server.properties 文件中的其他配置暂时不用修改。5.3 在 IDEA 中配置 kafka.Kafka 这个入口类具体配置如下图所示:5.4 启动 Kafka Broker启动成功的话,控制台输出没有异常,且能看到如下输出:5.5 可能出现以下异常5.5.1 异常1
log4j:WARN No appenders could be found for logger (kafka.utils.Log4jControllerRegistration$).
log4j:WARN Please initialize the log4j system properly.
log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info.
在 project structure 中加入 slf4j-log4j12-1.7.30.jar 和 log4j-1.2.17.jar 两个日志包,当然也可以在 build.gradle 中添加对应的配置来添加包。方法1:方法2:
compile group: 'log4j', name: 'log4j', version: '1.2.17'
compile group: 'org.slf4j', name: 'slf4j-api', version: '1.7.30'
compile group: 'org.slf4j', name: 'slf4j-log4j12', version: '1.7.30'
加到 build.gradle 文件中的 core 模块:5.5.2 异常2
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
5.6 发送、消费 message我们这里使用 Kafka 自带的脚本工具来验证上面搭建的 Kafka 源码环境首先,我们进入到 ${KAFKA_HOME}/bin 目录,通过 kafka-topics.sh 命令来创建一个名为 topic_test 的 topic:执行效果如下图所示:
然后我们通过 kafka-console-consumer.sh 命令启动一个命令行的 consumer 来消费 topic_test 这个 topic,如下:
./kafka-console-consumer.sh --bootstrap-server localhost:9092 --topic topic_test
接下来,我们通过 kafka-console-producer.sh 命令启动一个命令行的 producer 向 topic_test 这个 topic 中生成数据,如下:
当我们输入一条 message 并回车之后,message 会发送到 topic_test 这个 topic 中。
我们输入完 message 并回车之后,就可以在 consumer 处收到该 message 了,效果如下图所示:
大功告成,后续会陆续分析 Kafka Broker 端的源码,尽情期待~
