图解 Git 各种用法,一目了然!
时间:2021-10-18 16:18:23
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/906659.html)
[导读]关注、星标公众号,直达精彩内容来源:marklodato.github.io/visual-git-guide/index-zh-cn.html基本用法上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。gitadd*files* 把当前文件放入暂存区域。gitc...
关注、星标公众号,直达精彩内容
基本用法
- git add *files*把当前文件放入暂存区域。
- git commit给暂存区域生成快照并提交。
- git reset -- *files*用来撤销最后一次git add *files*,你也可以用git reset撤销所有暂存区域文件。
- git checkout -- *files*把文件从暂存区域复制到工作目录,用来丢弃本地修改。
- git commit -a相当于运行git add把所有当前目录下的文件加入暂存区域再运行。git commit.
- git commit *files*进行一次包含最后一次提交加上工作目录中文件快照的提交。并且文件被添加到暂存区域。
- git checkout HEAD -- *files*回滚到复制最后一次提交。
约定
后文中以下面的形式使用图片。
命令详解
Diff
有许多种方法查看两次提交之间的变动。下面是一些示例。
Commit
提交时,git用暂存区域的文件创建一个新的提交,并把此时的节点设为父节点。然后把当前分支指向新的提交节点。下图中,当前分支是main。在运行命令之前,main指向ed489,提交后,main指向新的节点f0cec并以ed489作为父节点。
Checkout
checkout命令用于从历史提交(或者暂存区域)中拷贝文件到工作目录,也可用于切换分支。
HEAD标识处于分离状态时的提交操作
当HEAD处于分离状态(不依附于任一分支)时,提交操作可以正常进行,但是不会更新任何已命名的分支。(你可以认为这是在更新一个匿名分支。)
Reset
reset命令把当前分支指向另一个位置,并且有选择的变动工作目录和索引。也用来在从历史仓库中复制文件到索引,而不动工作目录。
Merge
merge 命令把不同分支合并起来。合并前,索引必须和当前提交相同。如果另一个分支是当前提交的祖父节点,那么合并命令将什么也不做。另一种情况是如果当前提交是另一个分支的祖父节点,就导致fast-forward合并。指向只是简单的移动,并生成一个新的提交。
Cherry Pick
cherry-pick命令"复制"一个提交节点并在当前分支做一次完全一样的新提交。
Rebase
衍合是合并命令的另一种选择。合并把两个父分支合并进行一次提交,提交历史不是线性的。衍合在当前分支上重演另一个分支的历史,提交历史是线性的。本质上,这是线性化的自动的 cherry-pick
技术说明
文件内容并没有真正存储在索引(.git/index)或者提交对象中,而是以blob的形式分别存储在数据库中(.git/objects),并用SHA-1值来校验。索引文件用识别码列出相关的blob文件以及别的数据。对于提交来说,以树(tree)的形式存储,同样用对于的哈希值识别。树对应着工作目录中的文件夹,树中包含的 树或者blob对象对应着相应的子目录和文件。每次提交都存储下它的上一级树的识别码。
