什么是代码段?
什么是数据段?
数据的类型和长度
寻址范围
栈
实模式和保护模式
Linux 中的分段策略
饭是一口一口的吃,计算机也是一步一步的发展,例如下面这张英特尔公司的CPU型号历史:
![Linux从头学02:x86中内存【段寻址】方式的来龙去脉](/images/21ic_nopic.gif)
为了利用性能越来越强悍的计算机,
操作系统的也是在逐步变得膨胀和复杂。
为了从
最底层来学习操作系统的一些
基本原理,我们只有抛开操作系统的外衣,从
最原始的硬件和编程方式来入手,才能了解到一些根本的知识。
这篇文章我们就来继续挖掘一下,
8086 这个开天辟地的处理器中,是如何利用
段机制来对
内存进行寻址的。
什么是代码段?
在上一篇文章:Linux 从头学 01:CPU 是如何执行一条指令的? 中,已经提到过,在处理器的内部,执行每一条指令码时,CPU是非常机械、非常单纯地从
CS:IP 这2个寄存器计算得到转换后的
物理地址,从这个物理地址所指向的
内存地址处,读取一定长度的指令,然后交给逻辑运算单元(
Arithmetic Logic Unit, ALU)去执行。
物理地址的计算方式是:CS * 16 IP。
当CPU读取一条指令后,根据指令
操作码它能够自动知道这条指令一共需要读取
多少个字节。
指令被读取之后,IP寄存器中的内容就会
自增,指向内存中
下一条指令的地址。
例如,在内存20000H开始的地方,存在2条指令:
mov ax, 1122H
mov bx, 3344H
当执行第一条指令时,
CS = 2000H,IP = 0000H,经过地址转换之后的物理地址是:
2000H * 16 0000 = 20000H(乘以 16 也就表示十六进制的数
左移 1 位):
当第一条指令码B8 22 11这3个字节被读取之后,IP 寄存器中的内容自动增加3`,从而指向下一条指令:
当第二条指令码BB 44 33这3个字节被读取之后,IP寄存器中的内容又增加3,变为0006H。
正如上篇文章所写,CPU只是反复的从CS:IP指向的内存地址中读取指令码、执行指令,再读取指令码、再执行指令。
可以看出,要完成一个有意义的工作,
所有的指令码必须集中在一起,统一放在内存中某个确定的地址空间中,才能被CPU
依次的读取、执行。
内存中的这块地址空间就叫做一个
段,又因为
这个段中存储的是代码编译得到的
指令,因此又称作
代码段。
因此,用来对代码段进行寻址的这两个寄存器
CS 和 IP,它们的含义就非常清楚了:
CS: 段寄存器,其中的值左移 1 位之后,得到的值就表示代码段在内存中的首地址,或者称作基地址;
IP: 指令指针寄存器,表示一条指令的地址,距离基地址的偏移量,也就是说,IP 寄存器是用来帮助 CPU 记住:哪些指令已经被处理过了,下一个要被处理的指令是哪一个;
什么是数据段?
作为一个有意义的程序,仅仅
只有指令是不够的,还必须操作数据。
这些
数据也应该集中放在一起,位于内存中的某个地址空间中,这块地址空间,也是一个段,称作
数据段。
也就是说:
代码段和数据段,就是内存中的两个地址空间,其中分别存储了指令和数据。
可以想象一下:假如指令和数据
不是分开存放的,而是
夹杂放在一起,那么CPU在读取一条指令时,肯定就会把数据
当做指令来读取、执行,就像下面这样,不发生错误才怪呢!
CPU对内存中
数据段的访问方式,与访问
代码段是类似的,也是通过一个
基地址,再加上一个
偏移量来得到数据段中的某个
物理地址。
在8086处理其中,数据段的段寄存器是DS,也就是说,当CPU执行一条指令,这条指令需要
访问数据段时,就会把DS这个数据段寄存器中的值左移 1 位之后得到的地址,当做
数据段的基地址。
遗憾的是,CPU中并没有提供一个类似IP寄存器的其他寄存器,来表示数据段的
偏移地址寄存器。
这其实并不是坏事,因为一个程序在处理数据时,需要对数据进行什么样操作,程序的
开发者是最清楚的,因此我们就可以用
更灵活的方式来告诉CPU应该如何计算数据的偏移地址。
就像猴子掰苞米一样,不需要按照顺序来掰,想掰哪个就掰哪个。同样的,程序在操作
数据时,无论操作
哪一个数据,直接给出该数据的
偏移地址的值就可以了。
数据的类型和长度
但是,在操作数据段中每一个数据,有一个比较重要的概念需要时刻铭记:
数据的类型是什么,这个数据在内存中占据的字节数是多少。
我们在
高级语言编程中(eg:C语言),在定义一个变量的时候,必须明确这个变量的
类型是什么。一旦类型确定了,那么它在被加载到内存中之后,所
占据的空间大小也就确定了。
比如下面这张图:
假设30000H是数据段的
基地址(也就意味着DS寄存器中的内容是3000H),那么30000H地址处的数据大小是多少:11H?2211H?还是44332211H?
这几个都有可能,因为
没有确定数据的类型!
我们知道,在C语言中,假如有一个指针ptr最终指向了这里的30000H物理地址处(C代码中的ptr是虚拟地址,经过地址转换之后执行这里的30000H物理地址)。
如果ptr定义成:
char *ptr;
那么可以说ptr指针指向的数值是11H。
如果ptr定义成:
int *ptrt;
就可以说ptr指针指向的数值就是44332211H(假设是小端格式)。
也就是说,指针ptr指向的数据,取决于定义指针变量时的
类型。
这是高级语言中的情况,那么在
汇编语言中呢?
PS: 之前我曾说过,文章的主要目的是学习 Linux 操作系统,但是为了学习一些相对底层的内容,在开始阶段必须抛开操作系统的外衣,进入到硬件最近的地方去看。
但是该怎么看呢?还是要借助一些原始的手段和工具,那么汇编代码无疑就是最好的、也是唯一的手段;
不过,涉及到的汇编代码都是最简单的,仅仅是为了说明原理;
在
汇编语言中,CPU是通过指令码中的相关
寄存器来判断操作数据的长度。
在上一篇文章中说过,相对于寄存器来说,CPU操作内存的速度是很慢的。
因此,CPU在对数据段中的数据进行处理的时候,一般都是先把原始数据读取到通用寄存器中(比如:
ax, bx, cx dx),然后进行计算。
得到计算结果之后,再把结果写回到内存的数据段中(如果需要的话)。
那么CPU在读写数据时,就根据指令码中使用的寄存器,来决定读写数据的长度。例如:
mov ax, [0]
其中的
[0] 表示内存的数据段中偏移地址是0的位置。
CPU在执行这条指令的时候,就会到30000H(假设此时数据段寄存器DS的值为3000H) 这个物理地址处,取出2个字节的数据,放到通用寄存器ax中,此时ax寄存器中的值就是2211H。
为什么取出2个字节?因为ax寄存器的长度是16位,就是2个字节。
那如果只想取1个字节,该怎么办?
16位的通用寄存器ax可以拆成2个8位的寄存器里使用:ah和al。
mov al, [0]
因为指令码中的al寄存器是8位,因此CPU就只读取30000H处的一个字节11,放到al寄存器中。(此时ax寄存器的高8位,也就是ah中的值保持不变)
那如果想取3个字节或4个字节怎么办?
作为相当古老的处理器,8086CPU 中是16位的,只能对8位或16位的数据进行操作。
寻址范围
从以上内容可以总结得出:
代码段和数据段都是通过 【基地址 偏移地址】的方式进行寻址;
基地址都放在各自的段寄存器中,CPU 会自动把段寄存器的值,左移 1 位之后,作为段的基地址;
偏移地址决定了段中的每一个具体的地址,最大偏移地址是 16 个 bit1,也即是 64KB 的空间;
注意:这里的段寄存器左移1位,是指
十六进制的左移,相当于是
乘以 16,因此段的基地址都是16的倍数。
我们再来看一下这里的64 KB空间,与20根地址线有什么瓜葛。
上篇文章说到:8086处理器有20根地址线,一共可以表示1MB的内存空间,即使给它更大的空间,它也没有福气去享受,因为寻址不到大于1 MB的地址空间啊!
这1MB的内存空间,就可以
分割为很多个段。
例如:第1个段的地址范围是:
我们来计算
最后一个段的空间。
段寄存器和偏移地址都取最大值,就是
FFFF:FFFF,先偏移再相加:
FFFF0 FFFF = 10FFEF =1M 64K - 16Bytes。
超过了1 MB的空间大小,但是毕竟只有20根地址线,肯定是
无法寻址超过1 MB地址空间的,因此系统会采取
回绕的方式来定位到一个地址空间,类似与数学中的
取模操作。
此外还有一点,在表示一个内存地址的时候,一般
不会直接给出物理地址的值(比如:3000A),而是使用
段地址:偏移地址 这样的形式来表示(比如:3000:000A)。
栈
栈也是
数据空间的一种,只不过它的
操作方式有些特殊而已。
栈的操作方式就是4个字:
后进先出。
在上面介绍
数据段的时候,我们都是在指令码中
手动对数据的偏移地址进行设置,指哪打哪,因为这些数据放在什么位置、表示什么意思、怎么来使用,开发者自己心里
最门清。
但是
栈有些不一样,虽然它的功能也是用来存储数据的,但是操作栈的方式,是由处理器提供的一些
专门的指令来操作的:push和pop。
push(入栈): 往栈空间中放入一个数据;
pop(出栈): 从栈空间中弹出一个数据;
注意:这里的数据是
固定 2 个字节,也就是一个
字。
写过C/C程序的小伙伴都知道:在函数
调用的时候,存在
入栈操作;在函数
返回的时候,存在
出栈操作。
既然栈也是指一块内存空间,那么也就是表现为内存中的一个段。
既然是一个段,那肯定就存在一个
段寄存器,用来代表它的
基地址,这个栈的段寄存器就是SS。
此外,由于栈在入栈和出栈的时候,是按照
连续的地址顺序操作的,因此处理器为栈也提供了一个
偏移地址寄存器:SP(称作:栈顶指针),指向栈空间中
最顶上的那个元素的位置。
例如下面这张图:
栈空间的基地址是1000:0000,SS:SP执行的地址空间是栈顶,此时栈顶中的元素是44。
当执行下面这2条指令时:
mov ax, 1234H
push as
栈顶指针寄存器SP中的值首先
减 2,变成000A:
然后,再把寄存器ax中的值1234H放入SS:SP指向的内存单元处:
出栈的操作顺序是
相反的:
pop bx
首先把SS:SP指向的内存单元中的数据1234H放入寄存器bx中,然后把栈顶指针寄存器SP中的值
加 2,变成000C:
以上描述的是
8086 处理器中对
栈操作的执行过程。
如果你看过其他一些栈相关的描述书籍,可以看出这里使用的是
“满递减” 的栈操作方式,另外还还有:满递增,空递减,空递增 这几种操作方式。
满:是指栈顶指针指向的那个空间中,是一个有效的数据。当一个新数据入栈时,栈顶指针先指向下一个空的位置,然后 把数据放入这个位置;
空:是指栈顶指针指向的那个空间中,是一个无效的数据。当一个新数据入栈时,先把数据放入这个位置,然后栈顶指针指向下一个空的位置;
递增:是指在数据入栈时,栈顶指针向高地址方向增长;
递减:是指在数据入栈时,栈顶指针向低地址方向递减;
实模式和保护模式
从以上对内存的寻址方式中可以看出:只要在可寻址的范围内,我们写的程序是可以对内存中
任意一个位置的数据进行操作的。
这样的寻址方式,称之为
实模式。实,就是实在、实际的意思,简洁、直接,没有什么弯弯绕。
既然编写代码的是人,就一定会犯一些低级的小错误。或者一些恶意的家伙,故意去操作那些
不应该、不可以被操作的内存空间中的代码或数据。
为了对内存进行有效的保护,从80386开始,引入了
保护模式 来对内存进行寻址。
有些书籍中会提到 IA-32A 这个概念,IA-32 是英特尔 Architecture 32-bit简称,即英特尔32位体系架构,也是在386中首先采用。
虽然引进了保护模式,但是也存在实模式,即向前兼容。电脑开机后处于实模式,BIOS 加载主引导记录以及进行一些寄存器的设置之后就进入保护模式。
从386以后引入的
保护模式下,地址线变成了32根,最大寻址空间可以达到4GB。
当然,处理器中的寄存器也变成了32位。
我们还是用
段基址 偏移量 的方式来计算一个
物理地址,假设段寄存器中内容为0,偏移地址最大长度也是32位,那么一个段能表示的最大空间也就是4GB。
这也是为什么如今现代处理器中,每个进程的最大可寻址空间是4GB(一般指的是
虚拟地址)。
一句话总结:实模式和保护模式最根本的区别就是
内存是否收到保护。
Linux 中的分段策略
上面描述的分段机制是
x86 处理器中所提供的一种内存寻址
机制,这仅仅是一种机制而已。
在x86处理器之上,运行着Windows、Linux获取其它操作系统。
我们开发者是
面对操作系统来编程的,写出来的程序是被操作系统接管,并不是直接被x86处理器来接管。
相当于操作系统把应用程序和x86处理器之间进行了
一层隔离:
因此,如何利用x86提供的分段机制是
操作系统需要操心的问题。
而操作系统提供什么样的
策略给
应用程序来使用,这就是另外一个问题了。
那么,Linux操作系统是如何来包装、使用
x86提供的
段寻址方式的呢?
是否还记得上一篇文章中的这张图:
这是Linux2.6版本中四个主要的
段描述符,这里先不用管段描述符是什么,它们最终都是用来描述内存中的一块空间而已。
在现代操作系统中,
分段和分页都是对内存的划分和管理方式,在功能上是有点重复的。
Linux以非常
有限的方式使用分段,
更喜欢使用分页方式。
上面的这张图,一共定义了4个段,每一个段的基地址都是0x00000000,每一个段的Limit都是0xFFFFF。
从Limit的值可以得到:最大值是
2 的 20 次方,只有1 MB的空间。
但是其中的G字段表示了段的
粒度,1表示粒度是4 K,因此
1 MB * 4K = 4 GB ,也就是说,段的最大空间是4 GB。
这4个段的
基地址和
寻址范围都是一样的!主要的区别就是Type和DPL字段不同。
DPL表示优先级,2个
用户段(代码段和数据段) 的优先级值是3,优先级
最低(值越大,优先级越低);2个
内核段(代码段和数据段)的优先级值是0,优先级
最高。
因此,可以得出Linux系统中的一个重要结论:
逻辑地址与线性地址,在数值上是相等的,因为基地址是 0x00000000。
关于Linux中的
内存分段和分页寻址方式更详细的内容,我们以后再慢慢聊。
------ End ------
