KVM原理简介
时间:2021-10-18 16:36:05
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/906687.html)
[导读]一、 概述KVM的全称是Kernel-basedVirtualMachine,其是一种基于linux内核的采用硬件辅助虚拟化技术的全虚拟化解决方案。它最初由以色列的初创公司Qumranet开发,并在linux-2.6.20中开始被纳入在linux内核,成为内核源码的一部分。KVM...
上面提到KVM是作为一个内核模块出现的,所以它还得借助用户空间的程序来和用户进行交互,这就不得不提到大名鼎鼎的QEMU了。QEMU是一套由法布里斯·贝拉(Fabrice Bellard)所编写的以GPL许可证分发源码的模拟处理器,在GNU/Linux平台上使用广泛。其本身是一个纯软件的支持CPU虚拟化、内存虚拟化及I/O虚拟化等功能的用户空间程序。其借助KVM提供的虚拟化支持可以将CPU、内存等虚拟化工作交由KVM处理,自己则处理大多数I/O虚拟化的功能,可以实现极高的虚拟化效率。KVM及QEMU配合使用的整体接口如图1所示。
有时Hypervisor需要模拟一些操作,例如VM里运行的软件试图配置处理器的一些属性,如电源管理或是缓存一致性时。通常你不会允许VM直接配置这些属性,因为这会打破隔离性,从而影响其他VMs。这就需要通过以陷入的方式产生异常,在异常处理程序中做相应的模拟。armv8包含一些陷入控制来帮助实现陷入(trapping) – 模拟(emulating)。如果对相应操作配置了陷入,则这种操作发生时会陷入到更高的异常级别。
例如,正常我们在执行WFI指令时会使CPU进入一个低功耗的状态,但是对于HOST OS来说,如果让CPU真正进入低功耗状态,显然会影响其他VM的运行。如果我们配置了HCR_EL2.TWI==1时,那么Guest OS在执行WFI时就会触发EL2的异常,然后陷入Hypervisor,那么此时Hypervisor就可以将对应VCPU所处的线程调出出去,将CPU让给其他的VCPU线程使用。
arm主要通过Stage 2转换来提供对内存虚拟化的支持,其允许Hypervisor控制虚拟机的内存视图,而在这之前则是使用及其复杂的影子页表技术来实现。Stage 2转换可以控制虚拟机是否可以访问特定的某一块物理内存,以及该内存块出现在虚拟机内存空间的位置。这种能力对于虚拟机的隔离和沙箱功能来说至关重要。这使得虚拟机只能看到分配给它自己的物理内存。为了支持Stage 2 转换, 需要增加一个页表,我们称之为Stage 2页表。操作系统控制的页表转换称之为stage 1转换,负责将虚拟机视角的虚拟地址转换为虚拟机视角的物理地址。而stage 2页表由Hypervisor控制,负责将虚拟机视角的物理地址转换为真实的物理地址。虚拟机视角的物理地址在Armv8中有特定的词描述,叫中间物理地址(intermediate Physical Address, IPA)。
stage 2转换表的格式和stage 1的类似,但也有些属性的处理不太一样,例如,判断内存类型 是normal 还是 device的信息被直接编码进了表里,而不是通过查询MAIR_ELx寄存器。
