光电开关的种类和用途
光电开关用途主要有哪些?
光电开关是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。这种新型的光电开关已被用作物位检测、液位控制、产品计数、宽度判别、速度检测、定长剪切、孔洞识别、信号延时、自动门传感、色标检出、冲床和剪切机以及安全防护等诸多领域。此外,利用红外线的隐蔽性,还可在银行、仓库、商店、办公室以及其它需要的场合作为防盗警戒之用。
光电开关其实算是光电接近开关的简单名词,由于检测物对光束存在一定的阻挡以及反射,这类开关正是利用了这一点,即使是金属材质,也可以被检测,只需要具有反射光作用的物体都可以检测出。光电开关通过内部转化作用,将电流切换成光信号输出,接着开关中的接收器再根据光线的强度来进行物体检测,当然在很多安防产品中,这类开关被制作成烟雾报警器,在工业生产上,则可以用于机器的运作记录,用途还是比较广的。
槽型光电开关其实对射式光电开关的一种,又被叫做U型光电开关,是一款红外线感应光电产品,由红外线发射管和红外线接收管组合而成,而槽宽则就决定了感应接收型号的强弱与接收信号的距离,以光为媒介,由发光体与受光体间的红外光进行接收与转换,检测物体的位置。槽型光电开关于接近开关同样是无接触式的,受检测体的制约少,且检测距离长,可进行长距离的检测(几十米)检测精度高能检测小物体。应用非常的广泛。槽型光电开关的特点检测距离长与接近开关等比较,光电开关的检测距离非常长,且是无接触式的,所以不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。几乎不受检测物体的制约由于是采用对检测对象的表面进行反射及光透过方式,不像接近开关只能对金属,还能对玻璃、塑料、木制物体、液体等各种物质进行检测。
特点:
1. 常见的接触式行程开关不仅运行速度不佳,精准度不高,而且在检测物体时,很容易破坏其内部结构,造成寿命的缩短。然而晶体管接近开关效果不是很稳定,对于非金属材质,无法直接检测到,但光电开关将在这些开关所存在的不足,通通克服掉。另外光电开关面积不大,方便运输,而且物体检测效果很好,使用年限也很长。
2. 光电开关通过光速来进行感知,算是传感器其中一类产品,将输出端和输入端的光速强度变化切换成电流的强弱,从而检测物体。但光电开关发射回路和接收回路是处于电流绝缘状态,因而可在多个场所使用。
3. 光电开关蕞大的特点就是将光速变化进行处理,通过内部的元件,经过媒介的作用,将光束反射回检测物。
4. 利用现代电路技术和SMT表层工艺加工生产而成的新型光电元件,相比传统的开关,具有许多智能化功能体验,例如时间的延长、抗相互干扰、安全性高、自诊断等。另外光电开关还是运用脉冲调制技术,形成了主动性强的光电检测开关,通过不同冷光源的使用,让检测物快速被识别,将各种状态的物体进行控制。
