匝数多的一边电压是高还是低
电磁感应式变压器的的绕组,高压绕组的匝数与低压绕组的匝数,电压变换比成正比,如果变压器的变压比是50:1,那么,高压绕组的匝数就是50N,低压绕组的匝数就是1n,,n值取决于变压器的电抗特性。
变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。总之,升压与降压都必须由变压器来完成。
在电力系统传送电能的过程中,必然会产生电压和功率两部分损耗,在输送同一功率时电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。利用变压器提高电压,减少了送电损失。
变压器是由绕在同一铁芯上的两个或两个以上的线圈绕组组成,绕组之间是通过交变磁场而联系着并按电磁感应原理工作。
变压器安装位置应考虑便于运行、检修和运输,同时应选择安全可靠的地方,在使用变压器时必须合理地选用变压器的额定容量。变压器空载运行时,需用较大的无功功率。
这些无功功率要由供电系统供给,变压器的容量若选择过大,不但增加了初投资,而且使变压器长期处于空载或轻载运行,使空载损耗的比重增大,功率因数降低,网络损耗增加,这样运行既不经济又不合理。
