蜂鸣器是干什么用的
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
蜂鸣器(英文Buzzer)是一种一体化结构的电子讯响器,属于电子元器件的一种,采用直流电压或者交流电压供电,广泛应用领域:
计算机行业(主板蜂鸣器,机箱蜂鸣器,电脑蜂鸣器)打印机(控制板蜂鸣器)、复印机、报警器行业(报警蜂鸣器,警报蜂鸣器)、电子玩具(音乐蜂鸣器)、农业、汽车电子设备行业、电话机(环保蜂鸣器)、定时器,空调,医疗设备等电声行业、环境监控。
蜂鸣器是不能用做矿石收音机的,因为,蜂鸣器内部有一个振荡电路,通上电源后就会驱动内部的一个微型喇叭发出蜂鸣声。蜂鸣器可不是一个单纯的小喇叭。另外,蜂鸣器有两种。一种是,内部自带振荡器的;
一种是,需要外接一个振荡器的,也就是一个普通的微型喇叭。对于不带振荡器的那种,也是不能用的,因为它的电阻一般为32欧姆左右,也有8欧或16欧的。这些都属于低阻抗的,所以不能用。
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“ZZG”、“LB”、“JD”等)表示。
应用领域
蜂鸣器(英文Buzzer)是一种一体化结构的电子讯响器,属于电子元器件的一种,采用直流电压或者交流电压供电,广泛应用领域:计算机行业(主板蜂鸣器,机箱蜂鸣器,电脑蜂鸣器)打印机(控制板蜂鸣器)、复印机、报警器行业(报警蜂鸣器,警报蜂鸣器)、电子玩具(音乐蜂鸣器)、农业、汽车电子设备行业(车载蜂鸣器,倒车蜂鸣器,汽车蜂鸣器,摩托车蜂鸣器)电话机(环保蜂鸣器)、定时器,空调,医疗设备等电声行业。环境监控。
如何选购
蜂鸣器的种类规格繁多,需先知道几个参数 ( 电压,电流,驱动方式,尺寸,连接/固定方式),当然更重要的是,想要获的声音 (音压大小,频率高低).
工作电压:电磁式蜂鸣器,[4]从1.5到24V, 压电式的从3V到220V都是可行的,但一般压电的还是建议有9V以上的电压,以获得较大的声音.
消耗电流: 电磁式的依电压的不同,从几十到上百毫安培都有,压电式的就省电的多,几毫安培就可以正常的动作, 且在蜂鸣器启动时,瞬间需消耗约三倍的电流,
驱动方式: 二种蜂鸣器都有自激式的,只要接上直流电(DC)即可发声,因为已内建了驱动线路在蜂鸣器中了,因为动作原理的不同,电磁式蜂鸣器要用1/2方波来驱动,压电的用方波,才能有较好的声音输出.
尺寸:蜂鸣器的尺寸会影响到音量的大小,频率的高低,电磁式的最小从7mm到最大的25mm,压电式的从12mm到50mm或更大都有.
连接方式: 一般常见的有插针(DIP), 焊线(Wire), 贴片(SMD), 压电式大颗的还有锁螺丝的方式.
音压: 蜂鸣器常以10cm的距离做为测试的标准,距离增加一倍,大概会衰减6dB, 反之距离缩短一倍则会增加6dB,电磁式蜂鸣器大约能达到85dB / 10cm的水准,压电式的就可以做的很大声,常见的警报器,大都是以压电蜂鸣器制成。
注意事项
蜂鸣器是不能用做矿石收音机的,因为,蜂鸣器内部有一个振荡电路,通上电源后就会驱动内部的一个微型喇叭发出蜂鸣声。蜂鸣器可不是一个单纯的小喇叭。另外,蜂鸣器有两种。一种是,内部自带振荡器的;一种是,需要外接一个振荡器的,也就是一个普通的微型喇叭。对于不带振荡器的那种,也是不能用的,因为它的电阻一般为32欧姆左右,也有8欧或16欧的。这些都属于低阻抗的,所以不能用。
如果没有高阻耳机,也可以用一个电源变压器,一般为6V或12V的那种电源变压器,功率选用3到5W左右的那种,因为那种变压器的初级线径很细,圈数也多,阻抗也很大。目的就是为了使负载获得良好的阻抗匹配,使负载获得最大功率。使用方法是这样的:把变压器的初级(接220V的那个绕组)接到原来要接高阻耳机的那个地方;次级接你的普通耳机就可以了。
