当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量的传感器。
空气流量传感器工作原理
电子控制汽油喷射发动机为了在各种运转工况下都能获得最佳浓度的混合气,必须正确地测定每一瞬间吸入发动机的空气量,以此作为ECU计算(控制)喷油量的主要依据。如果空气流量传感器或线路出现故障,ECU得不到正确的进气量信号,就不能正常地进行喷油量的控制,将造成混合气过浓或过稀,使发动机运转不正常。电子控制汽油喷射系统的空气流量传感器有多种型式,常见的空气流量传感器按其结构型式可分为叶片(翼板)式、量芯式、热线式、热膜式、卡门涡旋式等几种。
空气流量传感器的作用
空气流量传感器是发动机控制系统的重要组成部分,其主要功能就是测量进入发动机的空气质量有多少,并以此为依据调节燃油配给量。以求达到理想的空燃比,在保证发动机正常工作需要基础上节约燃油。空气流量计相对于化油器式文氏管测量方式来说测量更加精细,反应更灵敏。
空气流量传感器检测方法
翼片式(叶片式)空气流量计的检修
1.测量电阻值
首先关闭点火开关断开蓄电池电源线,然后拆下翼片式空气流量计的导线连接器,用万用表测量各个端子之间的电阻,阻值应符合标准值(环境温度为室温),否则说明空气流量计损坏,应更换。需要注意:表格里的数据是在常温下的数据,当进气温度发生改变时,THA端子和E2端子间的电阻值也会变化。
2.测量电压值
首先插好空气流量计的进线连接器,然后将点火开关转至“ON”挡,用万用表测量VC端子和E2端子、VS端子和E2端子间的电压。测量结果应符合表2所列的标准值,否则说明空气流量计损坏,应更换。
3.测量工作输出信号
拔下喷油器线束,启动发动机或者单独用启动机带动发动机转动,用万用表测量VS端子和E2端子之间的电压值,电压应随着叶片开度的逐渐变大而渐小,否则说明空气流量计损坏,应更换。
卡门旋涡式空气流量计的检修
1.测量电阻值
首先关闭点火开关并断开蓄电池电源线,然后拆下空气流量计的导线连接器。用万用表测量空气流量计THA端子和E2端子间的电阻。测量值应符合表3所列的标准值,否则说明空气流量计损坏,应更换。
2.测量电压值
首先插好空气流量计的进线连接器,然后把点火开关转到“ON”挡位置,用万用表检测表4内所列的各个端子间的电压值,应符合表4中标准值的要求,否则说明空气流量计损坏,应更换。
3.测量工作输出信号
拔下喷油器线束,启动发动机或者单独用启动机带动发动机转动,用示波器测量E1端子和KS端子间的脉冲,应有的如图3所示的脉冲波形,否则说明此空气流量计损坏,应更换。
热丝式空气流量计的检修
1.将点火开关转至“ON”挡,用万用表测量如图4所示的空气流量计的2号和3号端口之间的电压,测量值应该在5V左右。测量4号端子的搭铁电压值,应为12V左右,否则应测量蓄电池电压或检查ECU及电路。
2.启动发动机并让空气流量计进气口保持在静态无风状况,用万用表电压挡测量空气流量计的3号和1号端子之间的电压值,怠速下电压值应大约为1.2~1.8V,如果转速逐渐升高,电压值也会逐渐升高,当发动机的转速为2500r/min时,万用表电压值应大约为1.6~2.2V,否则说明空气流量计损坏,应更换。
3.经过前两步骤的检测后,有时虽然各个端子间的电压值正常,发动机仍然无法加速或无法着车,此时应该拆下空气滤清器,从空气流量计的进气口吹冷风,3号和1号端子之间的电压值应该随着风速的提高而不断升高,否则说明流量计损坏,应更换。
热膜式空气流量计的检测
1.关闭点火开关,将空气流量计进线连接器拔下,用万用表电阻挡测量3号端子与车身搭铁点之间的电阻值应为0Ω。
2.将点火开关转到“ ON”挡,用万用表测量空气流量计2号和3号端子之间的电压,应为蓄电池电压。若无电压或读数偏差太大,应检查线路。检查4号和3号端子之间电压应为5V左右,否则说明ECU到空气流量计之间的导线或者ECU有故障。在停车静风的情况下,检查2号端子的搭铁电压大约在14V左右,否则说明空气流量计与燃油泵继电器之间线路有故障。怠速时3号和5号端子间的电压应为1.4V左右,随着发动机转速升高两端子间电压应不断升高,最高约为2.5V左右,否则应更换空气流量计。
3.关闭点火开关,将空气流量计拆卸下来,在平静无风状况下,3号和5号端子间的电压应为1.5V左右。使用电吹风机对准空气流量计的入口吹冷风,并且缓慢地将吹风机向后移动,则随着距离的增大,3号和5号端子间的电压值应该逐渐减小,否则应更换空气流量计
