你知道什么是光伏配电箱吗?如何检测家用配电箱跳闸问题?
配电箱,是常用电力设备。通过配电箱,能够对电力加以管控。为增进大家对配电箱的认识,本文将对光伏配电箱予以介绍,并阐述如何检测家用配电箱的跳闸问题。如果你对配电箱具有兴趣,不妨和小编一起继续往下阅读哦。
一、家用配电箱跳闸如何检测
先判定是跳闸了,而不是电费不行或是停电了。办法很简略,他人家有电,你家没电,电表还有余额,即是跳闸了;或许家里有些家电有电,有些家电断电了,也是跳闸了(分支跳闸)。
家用配电箱跳闸后的操作与剖析:
1.翻开总配电箱,如能差异哪一分支开关跳开,将开关送上康复供电,并查看电路过载要素;如不能康复,请跳至“第4步”排查过载电路;假定真实查不出疑问,可跳至“第3步”连续。
2.若不能差异哪一回路开关跳开,首要须将配电箱内悉数开关悉数关掉,再依下列次第逐个送电:总开关、次总开关、分隔关…,假定其间一个开关无法打至“ON”方位,阐明该开关所带回路呈现疑问;可查看或打扫电路过载要素后,再从头试送电;或许直接跳至“第3步”连续。
3.暂停缺陷查找,先甩开查出的分隔关,别的开关先正常运用,后续再找专业电工排查缺陷。
4.打扫电路过载办法:
(1)如为插座开关跳开,首要将该开关下级悉数电器插头悉数拔掉,再将该插座开关送电,然后逐个插回插头。由上述操作可判定为电器运用过载(插座分隔关绝缘部位用手摸会发烫),或是电器缺陷(一插上插头即跳电)所构成的;可独自甩掉该电器暂时用电,后续再找专业电工修补电器。
(2)如为照明开关跳开,大有些是漏电或运用过载,需求专业电工打扫处理。
(3)如为漏电维护器开关跳脱,大有些是此回路有电器短路或电线破皮、电器进水所构成的或漏电维护器开关损坏;主张有家电修补知识的兄弟经过第(1)项进行打扫,没有家电修补履历的兄弟,必定要找专业电工进行排查。
(4)假定家里有智能过载维护器,堵截家里某一高功耗用电商品如:热水器、微波炉、空调等,再按“复位”按钮即可康复供电。
二、光伏配电箱
各地并网要求以及客户需求不同导致市场上的配电箱样式也比较多样,没有统一;所以大家对于箱体材料、内部结构、元器件等需求也是不同的。
1.不同箱体选择
1)不锈钢箱体:防锈功能好,配电箱更加的经久耐用;
2)镀锌板箱体:在钢板或者铁板表层电镀了一次金属锌,易成型,相对成本低。
2.分体式与一体式
有一些现场我们采用的是分体式,也就是电表和开关是分开的,这种配电箱离我逆变器就比较近;当然也有一些地方是一体的,可能整体配电箱是由电网公司提供的,相对来说会更方便查询。
3.其他需求
1)元器件品牌
看各地电网的要求,如果有特殊的需要也可跟配电箱厂家商量,看是否需要定制。
2)失压脱扣功能
即在大电网断电时,是否能保证光伏系统停止工作,不向电网反送电。
3)自动重合闸功能
停电分闸以及来电自动合闸功能,起到过载和短路保护的作用,的功能。目前,广泛应用于项目现场比较偏远,无运维人员值守的地方。
4.总体要求
1)箱体应允许从底部进入电缆,设有电缆进出线孔和进出箱体的防水端子;
2)交流汇流箱外壳防护等级不低于IP65;
3)安装方式:汇流箱为户外立式结构,箱体底部距地面最低0.5m,采用挂式安装方式,利用螺栓将汇流箱与安装支架连接;
4)配电箱内设置N排、PE排,铜排截面应满足相关标准要求;
5)具备3C认证证书等相关证书。
以上便是此次小编带来的“配电箱”相关内容,通过本文,希望大家对光伏配电箱以及检测家用配电箱跳闸的方法具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
