你了解ups电源的组成吗?如何保养ups电源?
研究电源的朋友,对于电源,都有一定的了解。但是,平常人对ups电源却没那么熟知。为增进大家对ups电源的认识,本文将对ups系统组成、ups工作过程、ups电源保养注意事项予以介绍。如果你对ups电源具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、UPS
UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。
当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
二、UPS系统组成
UPS系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就像接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。
在电网电压工作正常时,给负载供电如图所示,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产;当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。
三、UPS工作过程
当市电正常为380/220VAC时,直流主回路有直流电压,供给DC-AC交流逆变器,输出稳定的220V或380V交流电压,同时市电经整流后对电池充电。
当任何时候市电欠压或突然掉电,则由电池组通过隔离二极管开关向直流回路馈送电能。从电网供电到电池供电没有切换时间。
当电池能量即将耗尽时,不间断电源发出声光报警,并在电池放电下限点停止逆变器工作,长鸣告警。
不间断电源还有过载保护功能,当发生超载(150%负载)时,跳到旁路状态,并在负载正常时自动返回。当发生严重超载(超过200%额定负载)时,不间断电源立即停止逆变器输出并跳到旁路状态,此时前面输入空气开关也可能跳闸。消除故障后,只要合上开关,重新开机即开始恢复工作。
四、UPS电源保养注意事项
1、认识UPS电源加强维修的重要性
UPS电源不是普通的稳压电源,不能没有问题时不管,有了问题放之不用。要充分发挥UPS电源性能的特点为计算机系统正常运行服务。
在某些进口UPS电源维修时可能存在一些困难和问题。如没有电路图,在集成电路板有些性能标志、符号被厂家故意抹去,但克服困难还是可以解决的。
2、UPS电源应工作在良好的环境中
UPS电源是用大量的电子元器件构成,这些元器件发挥正常的功能需要一个良好的工作环境。在环境的温度、相对湿度、通风、洁净度等方面应予保证。这一方面往往易被忽略,结果造成故障升高,设备寿命缩短。
3、建立一套经常性和定期性维修制度
同样的UPS电源,由于维修水平不同,其故障率和寿命也不一样。安定期检查UPS电源各部位的信号和波形,及时发现设备存在始隐患,提早预防。减少运行中的故障,也是延长设备使调寿命的一种手段。
以上便是此次小编带来的“ups电源”相关内容,通过本文,希望大家对ups系统组成、ups工作过程、ups电源保养注意事项具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
