当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]为增进大家对ups电源的认识,本文将对ups电源无输出的原因、ups电源技术指标等予以介绍。
ups电源是常用电源类型之一,上篇文章中,小编对ups电源系统的组成、ups电源的保养注意事项有所阐述。为增进大家对ups电源的认识,本文将对ups电源无输出的原因、ups电源技术指标等予以介绍。如果你对ups电源具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、UPS电源没有为什么没有输出
UPS电源不输电怎么办?如果在日常生活中遇到这种情况,我想大家的第一反应肯定是:这还不简单,找专业人员来维修不就行啦!是啊,没有什么是专业人员解决不了的事情,但是,在这期间得浪费多少时间啊,所以,咱们自己会一些总是好的,难道不是吗?
1、面对这种情况,我们应该检查一下UPS电源蓄电池供电的线路,看看是否出了什么问题,特别要注意检查的是限流电阻那一块儿。
2、如果这里没有什么问题,那我们再去看看是否有烧焦的电器元件,如果有就要进行测量更换。
3、假设以上都没有问题,此时我们就要去测量一下交流输出管儿,我们要进行对比测量,观察是否有损伤的地方。
二、UPS技术指标
新型UPS中的逆变器大多采用了PWM技术,同时采用了石英晶体振荡控制逆变器的频率,通过电压负反馈电路确保输出电压的稳定。它具有开关电源的一系列优点,通过精确调整脉冲宽度,保证功率稳定输出,同时.开关电源技术的应用,也使其自身损耗大大降低。主要技术指标如下:
(1)额定输出功率和最大输出功率;
(2)切换时间;
(3)输出电压稳定度,参考值±0.5%~±2%;
(4)输出频率稳定度,参考值±0.01%~±0.5%;
(5)输出波形纯正(正弦波输出),电压畸变小于1%,不存在潜波失真的问题;
(6)效率高、损耗低。参考指标高于90%;
(7)无故障工作时间。由于微处理器监控技术和先进的IGBT驱动型SPWM等高技术的采用,目前的UPS已达到了极高的可靠性水平,对于大型UPS电源来讲,其单机的年均无故障工作时间(MTBF)已超过20万小时。如果采用双总线输出的多机“冗余”型UPS供电系统,其MTBF甚至可达1000万小时数量级。
三、ups电源在线式和后备式的区别
在线式UPS电源工作原理:
在市电正常供电时,连接市电和负载的UPS电源首先将市电交流电源经整流变成直流电源,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电经逆变器重新转换成正弦波交流电源向负载供电。当市电中断时,UPS电源立即不间断改由蓄电池提供的直流电经逆变器向负载提供正弦波交流电源。因此,对在线式UPS电源而言,在正常情况下,无论有无市电,它都是由UPS电源的逆变器对负载供电,这样就避免了所有由市电电网电压波动及干扰而带来的影响。因为在线式UPS电源可以实现对负载的稳频、稳压供电,而且在由市电供电转换到蓄电池供电时,其转换时间为零。真正给用户提供优质的稳压、稳频的纯净正弦波电源,从而提供符合网络系统需要的电源保护。
后备式UPS电源工作原理:
在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道再经转换开关直接向负载提供电源,不经过UPS电源。机内的逆变器处于停止工作状态,这时的UPS电源实质上相当于一台性能一般的市电稳压器。它除了对市电电压的幅度波动有所改善外,对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。只有当市电供电中断或低于170V时,蓄电池才对UPS逆变器供电,并向负载提供稳压、稳额的方波交流电源。由上可以看出,就供电原理和稳压稳频上在线式UPS电源供电质量明显优于后备式UPS电源。因为它除了可以实现对负载的稳频、稳压供电,而且在由市电供电转换到蓄电池供电时,其转换时间为零。
价格上,两种UPS电源也存在较大的差异。一般来说同等功率同样品牌的在线式UPS电源价格远高于后备式UPS电源价格。但因为后备式UPS电源没有直接连接市电和负载,所以正常情况下逆变器是处于关闭状态的,因此后备式电源的维护成本等都比较低廉。
使用领域来说,后备式UPS电源一般功率较小,较多用于临时性供电,如家庭个人用电,个人电脑主机等等频率、电压相对稳定,对电力要求不是非常高的场合。而在线式UPS电源功率范围较大从一KVA到几百KVA的都有,用的范畴较广,从数据中心、服务器、电梯、商超供电等等都会用到,可以应对不同环境要求。任达UPS电源,主要用于工业用的工频UPS电源,产品齐全,厂家直销。
以上便是此次小编带来的“ups电源”相关内容,通过本文,希望大家对ups电源无输出的原因、ups电源技术指标具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
