当前位置:首页 > 汽车电子1 > 糖果Autosar
[导读]客户威马汽车成立于2015年,位于中国上海。这家新兴的汽车公司在成都、北京和德国设有子公司。WM代表“Weltmeister”,德语中是世界冠军的意思。这个词的含义与威马汽车的雄心勃勃的目标相吻合,即通过打造具有新的全球标准的质量、性能和用户体验的产品,成为智能电动汽车市场的世界...
客户
威马汽车成立于2015年,位于中国上海。这家新兴的汽车公司在成都、北京和德国设有子公司。WM 代表“Weltmeister”,德语中是世界冠军的意思。这个词的含义与威马汽车的雄心勃勃的目标相吻合,即通过打造具有新的全球标准的质量、性能和用户体验的产品,成为智能电动汽车市场的世界冠军。
挑战
定期软件更新对于现代和智能车辆至关重要。这尤其适用于 WM Motor 的汽车。经常提供初始 OEM 软件的新功能和更新,以确保客户的最佳可用性。为了完成这项任务,当今的 ECU 必须支持多种软件更新方法。软件下载过程需要可靠且方便客户。
解决方案
Vector 产品支持两种主要的软件更新方法。一种是“服务期间更新”,即 OEM 诊断测试仪通过 OBD 接口应用软件更新。另一种是“现场更新”,也称为OTA(Over-The-Air)解决方案。OTA 有两种变体:该软件在驾驶时通过车辆的连接单元接收。然后在汽车关闭时将更新应用到目标 ECU。目标 ECU 存储器由 Vector Flash Bootloader 直接重新编程,该加载程序由作为车载测试仪工作的车辆连接单元触发。此解决方案的限制是在汽车停放后更新需要一段时间才能完成。电池容量也是一个限制因素。第二种变体是在车辆仍处于行驶状态时通过 MICROSAR.OTA 下载到目标 ECU 的非活动闪存分区。
软件包由车辆的连接单元或具有大容量存储能力的中心网关单元接收。然后,对于每个目标 ECU,车载测试仪 在ECU处于行驶状态时分发相关数据。目标 ECU 运行由 MICROSAR.OTA 模块增强的 AUTOSAR 基础软件 MICROSAR,用于诊断/协议接口层、软件更新管理和内存访问管理。在驾驶时将软件更新下载到目标 ECU 可显着减少整体停机时间,并且根据目标硬件功能,可以使用不同的内存分区解决方案:-硬件辅助的 A/B 内存交换 -下载缓存解决方案 -双二进制解决方案 -下载后,软件更新的激活由完成整个 OTA 过程的 Vector Flash Bootloader 完成。
优点
Vector 的应用程序环境中软件下载综合解决方案 MICROSAR.OTA 是特定于车辆制造商的。它支持 OEM 定义的行为,但也处理预期关闭/意外关闭情况并支持多控制器设置。使用MICROSAR.OTA,WM Motor W6 可以实现其对快速可靠的OTA 更新的需求。结果是为客户提供了更精确、更智能、更优雅的车辆。
