东芝推出TXZ+™族高级系列新款M4N组Arm® Cortex®-M4微控制器
中国上海,2021年10月19日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,已开始量产M4N组的20款新微控制器。M4N组是TXZ+™族高级产品的新成员,采用40nm工艺制造。M4N组集成带FPU的Arm Cortex-M4内核,运行速度高达200MHz,最高可集成2MB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命。此外,新款微控制器还提供了丰富的接口与通信选项,例如以太网、CAN以及带集成PHY的USB 2.0 FS OTG控制器。M4N组器件适用于办公设备、楼宇和工厂自动化以及工业网络与信息管理设备。
新款M4N组产品用串行存储器接口强化通信功能,除UART、FUART、TSPI和I2C外,还支持Quad/Octal SPI、音频接口(I2S)以及外部总线接口。此外,这些器件能够为各个外围电路分配独立DMA与RAM,而且由于采用了总线矩阵电路配置,可确保通过总线主控器实现高效的数据传输。因此,M4N组器件可同时支持以太网控制器、CAN与USB控制器的独立并行处理。
高速、高精度12位模拟/数字转换器最高支持24个模数转换输入通道,可单独设置采样保持时间,便于器件支持多种多样的传感应用。
这些器件内置ROM、RAM、ADC和时钟的自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。
您可以访问东芝网站并下载文档、示例软件及其实际使用示例,以及控制每种外围设备的接口驱动程序软件。评估板和开发环境是与Arm全球生态系统合作伙伴合作提供的。
新产品的主要特性:
-带FPU的高性能Arm Cortex-M4内核,最高频率为200MHz
-电机控制功能和通信接口
-满足IEC60730 B类功能安全要求的自诊断功能
应用:
-需要以太网USB与CAN连接功能的工业网络与信息管理设备
-打印机、用于实现楼宇与工厂自动化的通信设备、物联网家用电器
-家庭安防、智能电表等
规格:
产品组 |
M4N组 |
CPU内核 |
Arm® Cortex®-M4 —存储器保护单元(MPU) —浮点单元(FPU) |
最大运行频率 |
200MHz |
内部振荡器 |
10MHz(+/-1%) |
内部存储器 |
闪存(代码) |
512KB/1024KB/1536KB/2048KB (可重复写入多达100,000次) |
闪存(数据) |
32KB(可重复写入多达100,000次) |
RAM |
192KB/256KB和备份RAM 2KB |
I/O端口 |
84至146 |
外部中断 |
9至16 |
外部总线接口 |
8/16位宽度(单独/多路复用总线) |
DMA控制器(DMAC) |
多功能DMAC:1个单元 高速DMAC:2个单元 |
定时器功能 |
T32A |
32位定时器事件计数器 (32通道用于16位定时器;16通道用于32位定时器) |
LTTMR |
长期定时器:1通道 |
RTC |
实时时钟:1通道 |
通信功能 |
UART |
异步串行通信:3至6通道 |
FUART |
全通用异步接收器发送器:1至2通道 |
I2C |
3至5通道 |
TSPI |
串行外围设备接口:5至9通道 |
TSSI |
同步串行接口:1至2通道 |
SMIF |
串行存储器接口:1通道 |
CEC |
1通道 |
CAN |
CAN控制器:2单元 |
USB |
通用串行总线:1至2单元 (带集成PHY的USB 2.0 FS OTG控制器) |
ETHM |
以太网控制器(MII、RMII):1单元 |
模拟功能 |
12位模数转换器 |
16到24通道输入 |
8位数模转换器 |
2通道 |
其他外围设备 |
电机控制(A-PMD) |
1通道 |
RMC |
远程控制信号预处理器:1至2通道 |
ISD |
间隔传感器检测电路:1至3单元 |
I2S |
2通道 |
FIR |
FIR计算电路:1通道 |
系统功能 |
WDT |
1通道 |
LVD |
电压检测电路:1通道 |
OFD |
振荡频率检测器:1通道 |
片上调试功能 |
串行线/JTAG |
工作电压 |
2.7V至3.6V,单电压供电 |
封装/引脚 |
LQFP176(20mm×20mm,0.4mm脚距) VFBGA177(13mm×13mm,0.8mm脚距) LQFP144(20mm×20mm,0.5mm脚距) VFBGA145(12mm×12mm,0.8mm脚距) LQFP100(14mm×14mm,0.5mm脚距) |
20211019_616e8b9785800__东芝推出TXZ+_族高级系列新款M4N组Arm Cortex-M4微控制器
