浮球开关
浮球开关是一种结构简单,使用方便的液位控制器件,它不需提供电源,没有复杂电路,它具有比一般机械开关体积小,工作寿命长等优点。选型时只要材质选用正确,任何性质的液体或压力、温度皆可使用,其在造船工业、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理设备、染整工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。浮球开关使用磁力运作,无机械连接件,运作简单可靠。当浮球开关被测介质浮动浮子时,浮子带动主体移动,同时浮子另一端的磁体将控制杆上的磁体开关动作。
技术优势
浮球开关的技术优势:浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。
应用指南
浮球开关适应于控制泵运转来维持液位;控制罐的自动装卸;控制液位或供给信号,如油箱、自动清洗系统、液压罐、低压锅炉、污水处理系统。
小型浮球液位开关是一种结构简单,使用方便的液位控制零件,它没有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选择正确,任何性质液体、压力、温度皆可使用。液体介质性质与浮球关系:1.液体比重不同时,浮球的动作位置将会有所变动,一般SG比水小时,浮球浸在液体中部分将相对增多。2.浮球开关产品参考比重以水(SG=1)所以使用时在选用浮球时须考虑液位的比重SG,一定大于浮球规格所标示,否则,浮球开关无法浮动。3.粘度高不会干涸的液体,一般应选用外径较大的浮球。4.浮球开关是使用磁铁来感应磁簧开关,因此被测液位应无铁屑,否则会影响浮球对开关的动作。产品用途
小型浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、现场指示信号远传、液位报警,可适用于各种卫生、有毒、腐蚀性介质及爆炸性气体危险场所。有多种安装形式,适用于各种形式的容器。
产品分类
塑胶类 全PP材料无毒辣,食品级,适用于水类介质的食品,家电等产品PP+NBR浮球 可耐较高温度,比重低,适用于油类介质PVDF 耐温120度,耐酸碱腐蚀,结构精巧耐用Teflon 产品寿命长、可靠性好,耐压能力更强,适用范围广。应用于大多数油类,在水中具有良好的稳定性。不锈钢类 全不锈钢 使用寿命长,耐较高温,使用于水和油及弱酸碱环境全不锈钢(耐高温) 耐温达200度,适用于油类高温环境不锈钢+PP浮球无毒,食品级,适用于特定杆长的水类介质产品不锈钢+NBR浮球 可耐较高温度,比重低,适用于特定杆长的油类介质产品选型说明:请依照被测物之使用温度、压力、比重、耐酸碱等特性,选用上表所列各种规格的浮球。1、 温度:PVDF最高温度为120℃,PP最高为80℃,SUS304/316最高为200℃。2、 压力:塑胶类浮球耐压最大5kg/cm2,SUS浮球耐压最大30kg/cm2。3、 粘着:应选用球大、比重小的浮球才能克服液体表面张力。4、 化性:塑胶材质适用于酸碱场所,如有温度考虑时应选用PVDF。5、油精:应使用金属材质。6、比重:浮球比重SG必须小于被测液体,否则浮球浮不起来。7、电压:220VAC/200VDC、 电流:0.7A
