定时器插座
插座是日常生活中的一种小零件,对于我们生活来说是息息相关的,随着社会的发展,插座的种类多,比如其中有一种定时器插座,定时器插座要怎么用呢?什么是定时的开关插座呢?有很多消费者肯定不是的了解,那么,下面就为大家介绍一下定时器插座怎么用?定时开关插座是什么?
一、定时器插座怎么用
1、把定时器插入电源插座。定时器侧面的开关推到上方。
2、顺时针转动定时盘,使盘面上的箭头(黑三角)对准当前的时间。
3、根据您希望电器工作的时间把数字外面对应的那一圈黑色的拨片按下去。
(1)连续设置。如充电时间从晚上10点一直到早上六点,就把22到6之间外面的拨片按下去。
(2)多段设置。如晚上10点到11点开,然后关,再早上6点开,7点关,只要把22到23之间的4片和6到7之间的4片按下去就行了。
4、拨动定时器右边的拨动开关,往下拨动,定时器进入定时状态。
5、将电器的插头连接到定时器的插座上,并打开用电电器开关。
6、说明:
(1)本插座是24钟头制,下午1点是13点,依此类推。
(2)定时在正点或15、30、45分的时候设定。
(3)每个黑色拨片就是一个开关,代表15分,按下拨片表示使用电器进入定时工作状态。开关按下去的时间就表示电器工作时间。
(4)由于设计精度原因,有几分误差属于正常现象。
7、定时器旁边的开关处于上方位置时,相当于一个普通插座。
二、定时开关插座是什么
1、什么是定时开关插座
开关插座就是我们在装修时候,安装在墙上用来连接电器的开关插座,它可以接通和断开家里的家用电器电源,有时候,也可以为了装饰而选择。其中 定时开关插座就是指:在壳体上有插孔,但是它本身的特征还在壳体的微电脑里的定时开关器,它的定时开关器的板面可以有设有需要定时的时间数字显示屏、设置时间的按键、以及指示灯等等。
2、定时开关插座的分类
定时开关插座如果我们从功能上对它分类的话,可以分为:机械式和电子式。
机械式的定时开关插座一般是由旋钮、油盒、接触簧片、转轴、弹簧、接触轮、阻力板等组成的,它采用钟表的原理进行定时通断的;
电子式定时开关插座却是一个以单片的微处理器为核心电子电路等组成的一个电源开关控制装置器,可以以天或是星期循环,或者是多时段的控制家电的开闭。电子式定时开关插座的时间设定可以从1秒钟到168钟头,每天我们可以设置20组,而且它还有多路控制功能。一次设定可以长期有效。适用于各种工业的电器,家用电器的自动控制等,不仅方便,而且还很省钱。
