分立元件功放电路图
典型OTL功放电路,如图
它是由激励放大级和功率放大输出组成。
OTL采用单电源供电的互补对称功率放大器,这种电路形式称为Output Transformerless,无输出变压器。
采用单电源供电方式,输出端直流电位为电源电压的一半;输出端与负载之间采用大容量电容耦合,扬声器一端接地;具有恒压输出特性,允许扬声器阻抗在4Ω、8Ω、16Ω之中选择,最大输出电压的振幅为电源电压的一半,即1/2 V CC,额定输出功率约为 /(8RL)。
1.激励放大级
激励放大级主要由VT1,RP1,R1,R2,R3,C2等元件组成,采用的是工作点稳定的分压式偏置放大电路。
RP1为上偏置电阻,R1为下偏置电阻,A点的 UCC/2电压通过 RP1与 R1分压为前置放大管VT1提供基极电压。RP1一端连接输出端,另一端连接输入端,因此还起了电压并联负反馈的作用,可以稳定静态工作点和提高输出信号电压的稳定度。R2是 VT1的发射极电阻,起稳定静态电流的作用,C2并联在R2上起交流旁路的作用,这样R2只起直流负反馈作用,而无交流负反馈,使放大倍数不会因R2而降低。R3是VT1的集电极电阻,可将放大的电流转换为信号电压,一端加至输出管VT2和VT3的基极(RP2阻值较小,VD动态电阻很小,因此对信号的流通影响不大),另一端通过C4加至VT2、VT3的发射极,它为功率放大输出级提供足够的推动信号。
2.功率放大输出级
功率放大输出级的互补管是VT2和 VT3,与激励级采用直接耦合方式。输入信号Ui经VT1放大后,在R3上获得反相的放大信号,该信号加至输出管的输入端。为了克服交越失真,在两个互补管的基极之间串联二极管VD和微调电阻RP2,以提供输出管发射结所需的正向偏压,调节RP2可以调整输出管静态工作点,使之有合适的集电极电流。为了改善输出波形,OTL电路增加了R4、C4组成的自举升压电路。在输出端电压向UCC接近时,VT2的基极电流较大,在偏置电阻R3上产生电压降,使VT2的基极电压低于电源电压UCC,因而限制了其发射极输出电压的幅度,使输出信号顶部出现平顶失真,如图5-9所示。接入较大电容量的电容C4后,C4上充有上正下负的电压,可作为一个电源。当输出端A点电位升高时,C4上端电压随之升高,使VT2的基极电位升高,基极可获得高于UCC的自举电压,即可克服输出电压顶部失真的问题。R4将电源UCC与C4隔开,使VT2的基极可获得高于电源电压UCC的自举电压。
