基于因子分析法的高职学生成绩评价
引言
现代高等教育的发展以及国家对于综合型、专业型人才 的需求,使得高等学校日益注重对学生综合素质的培养,由 此促使教育模式日益呈现多元化的特点。因此,每类专业各门 课程的设置、培养目标和规格的多样性、差异性对于高校教 育学生培养体系的构建十分重要。在这样一个复杂多元的教 学过程中,学生的成绩则是反映学生掌握专业知识以及具备实 践动手能力的程度的一个重要考量。
长期以来,对学生成绩的综合评价方法很多,但主要的方 法仍然是采用原始分数求和法、平均学分绩法、平均学分积法等。 这些方法对于学生的成绩评价过于笼统,看不出学生在各学科 间的优劣势。本文采用因子分析方法,借助统计软件SPSS,对 数控专业的学生成绩进行了分析和评价,较为清楚地解释了影 响学生成绩的主要因素,反映出学生学习各课程的能力,对于 教师更好地教学、促进学生不断提高具有重要的意义。
1因子分析的原理与步骤
因子分析是从研究变量内部相关的依赖关系出发,把一 些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综合因子的一种 多变量统计分析方法。它的基本思想是将观测变量进行分类, 将相关性较高,即联系比较紧密的分在同一类中,而不同类变 量之间的相关性则较低,那么每一类变量实际上就代表了一个 基本结构,即公共因子。因子分析其目的是用有限个不可观测 的隐变量来解释原始变量之间的相关关系。
1.1因子分析模型
设原有p个变量毛…,电且每个变墨或经标准化处理后) 的均值为0,标准差为1。现将每个原有变量用k(k<p)个因 子f1f…f的线性组合来表示,即有以下模型:
Xi = Qiif + ai2f+ … ++ £1
X2 = 0.21f + 如2 + …+ 处点 + £2
、Xp= Opif + Op2f+ …+ Qpkf+ £p
也可以用矩阵的形式表示为X^AF+e.其中,X是可实测的随 机向量;为公共因子;为因子载荷矩阵,aj(i=1,2,・・p;J=1,2,… k)为因子载荷;为特殊因子,表示原有变量不能被因子解释 的部分,其均值为0。
1.2因子分析步骤
因子分析步骤可以归纳为以下步骤:
(1)通过检验确认待分析的原变量是否适合作因子分析:
(2)求标准化数据的相关矩阵;
(3)求相关矩阵的特征值和特征向量;
(4)计算方差贡献率与累积方差贡献率;
(5)确定因子 :设 F1,F2,…,Fp 为 p 个因子,其中前 m 个因子包含的数据信息总量(即其累积贡献率)不低于 80% 时,可取前 m 个因子来反映原评价指标 ;
(6)因子旋转 :若所得的 m 个因子无法确定或其实际意义不是很明显,这时需将因子进行旋转以获得较为明显的实际含义 ;
(7)求各因子得分 ;
(8)综合得分 :通常以各因子的方差贡献率为权,由各因子的线性组合得到综合评价指标函数。上述步骤只需调用软件 SPSS 中的 Factor 即可。
2运用SPSS软件分析学生成绩的方法
2.1样本的选取
本文选取无锡职业技术学院2010级数控技术专业02班 30名学生作为样本,同时选择其前3个学期中的15门课程 作为指标,包括计算机应用基础、基础英语、应用数学基础、 科学技术基础、机械基础、机械零部件造型与测绘、大学体 育、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系、思想道德修养、 数字电子技术、工程材料及热成型工艺基础、机床的运行与 维护、机床气液系统的运行与检查、使用数控机床的零件加工、 机械加工工艺文件识读与编制,并分别用X1,X2,X3,・“,X15来表示。
2.2数据检验
将样本数据输入SPSS软件,采用KOM和Bartlett球形 度检验法,对变量之间的相关性进行检验。检验结果见表1 所列。KMO值为0.627(大于0.5),说明该数据适合作因子 分析。Bartlett球形度检验过程中,Sig值为0.000 (小于1%), 说明数据具有相关性,适宜作因子分析。
表1 KMO和Bartlett检验
检验方法 |
检验结果 |
取样足够度的Kaise-Mayer-Olkin度量 |
0.627 |
Bartlett的球形度检验(近似卡方) |
264.192 |
df |
105 |
Sig |
0.000 |
2.3 方差解释
通过 SPSS 软件计算出相关系数矩阵的特征值、方差贡献率、累计方差贡献率,表 2 所列是其方差解释的计算结果。
表 2 中的第一组数据(第二至第四列)描述了初始因子的情况,可以看出,第一个因子的特征值为 5.731,解释了原有15 个变量总方差的 38.205%。前五个因子的累计方差贡献率为 78.26%,并且只有它们的取值大于 1,因此,分析时选取前5 个因子为主因子即可。
2.4旋转因子载荷矩阵
由于初始因子的综合性太强,难以找出因子的实际意义, 因此需要进行因子旋转。本文采用最大方差法得到因子载荷矩 阵,结果如表3所列。
表3旋转后的因子载荷矩阵
课程 |
1 |
2 |
成份 3 |
4 |
5 |
机械加工工艺文件 识读与编制 |
0.897 |
0.204 |
-0.114 |
0.096 |
0.083 |
机械基础 |
0.852 |
0.215 |
0.223 |
0.095 |
0.067 |
工程材料及热成型 工艺基础 |
0.823 |
0.299 |
-0.033 |
0.171 |
0.178 |
机械零部件造型 与测绘 |
0.814 |
0.024 |
0.008 |
-0.050 |
0.057 |
使用数控机床的零件 加工 |
0.807 |
0.042 |
-0.436 |
-0.152 |
-0.052 |
应用数学基础 |
0.741 |
0.018 |
0.416 |
-0.001 |
0.048 |
机床的运行与维护 |
0.727 |
-0.034 |
0.014 |
0.060 |
-0.577 |
科学技术基础 |
0.558 |
0.058 |
0.263 |
-0.503 |
0.138 |
毛泽东思想和中国特 色社会主义理论体系 |
-0.005 |
0.803 |
0.363 |
-0.012 |
0.003 |
大学体育 |
0.353 |
0.753 |
-0.185 |
-0.003 |
0.019 |
计算机应用基础 |
-0.088 |
0.042 |
0.770 |
-0.004 |
-0.132 |
基础英语 |
0.364 |
0.130 |
0.616 |
-0.217 |
0.353 |
机床气液系统的 运行与检查 |
0.381 |
0.308 |
-0.013 |
0.787 |
-0.064 |
思想道德修养 |
-0.099 |
-0.455 |
-0.009 |
0.745 |
0.316 |
电工基础 |
0.173 |
-0.017 |
-0.026 |
0.088 |
0.905 |
从表3可以看出,主因子F1在机械加工、机械基础、工 程材料、机械零部件加工、使用数控机床的零件加工这5门 课程上的因子载荷值最大,都超过80%,该因子反映学生在 专业核心类课程方面的信息。主因子F2在毛泽东思想和中国 特色社会主义理论、大学体育这2门课程上的因子载荷值最大, 都超过70%,该因子反映学生在公共类课程方面的信息。主因子F3在计算机应用基础这门课程上的因子载荷值最大,超 过70%,该因子反映学生在计算机操作能力的信息。主因子 F4在机床气液系统的运行与检查这门课程上的因子载荷值最 大,超过70%,该因子反映学生在专业实训方面的信息。主因 子F5在电工基础这门课程上的因子载荷值最大,超过90%, 该因子反映学生在专业基础类课程方面的信息。
2.5计算因子得分矩阵
表4所列是采用回归法计算的因子得分矩阵,根据表4 可以得出下面的因子得分模型:
F]=— 0.028xi + 0.048*2 +…+ 0.164芍5
F=— 0.037*1 — 0.017*2 +…+ 0.027*15
^3=0.507x1 + 0.337*2 + …一0.099*15
F4=0.081*i — 0.112*2 + …+ 0.039*15
F5= — 0.148*1 + 0.207*2 + …+ 0.039*15
表4因子得分矩阵
课程 |
1 |
2 |
成份 3 |
4 |
5 |
计算机应用基础 |
-0.028 |
-0.037 |
0.507 |
0.081 |
-0.148 |
基础英语 |
0.048 |
-0.017 |
0.337 |
-0.112 |
0.207 |
应用数学基础 |
0.155 |
-0.135 |
0.259 |
0.024 |
-0.022 |
科学技术基础 |
0.116 |
-0.076 |
0.102 |
-0.326 |
0.095 |
机械基础 |
0.150 |
0.008 |
0.121 |
0.072 |
0.003 |
思想道德修养 |
0.023 |
-0.271 |
0.084 |
0.460 |
0.158 |
毛泽东思想和中国 特色社会主义理论 |
-0.122 |
0.526 |
0.156 |
0.049 |
0.003 |
体系 大学体育 |
-0.032 |
0.493 |
-0.198 |
-0.005 |
0.043 |
电工基础 |
0.010 |
-0.001 |
-0.079 |
-0.009 |
0.624 |
机械零部件造型 |
0.175 |
-0.103 |
-0.014 |
-0.049 |
0.018 |
与测绘 |
工程材料及热成型 |
0.129 |
0.102 |
-0.056 |
0.093 |
0.099 |
工艺基础 |
机床的运行与维护 |
0.182 |
-0.150 |
0.057 |
0.068 |
-0.434 |
机床气液系统的 运行与检查 |
0.028 |
0.180 |
0.037 |
0.527 |
-0.099 |
使用数控机床的 零件加工 机械加工工艺文件 |
0.179 |
-0.053 |
-0.304 |
-0.150 |
-0.017 |
0.164 |
0.027 |
-0.099 |
0.039 |
0.039 |
识读与编制 |
软件SPSS根据上述模型可自动计算出30个样本的5个 因子得分,再以各因子的方差贡献率作为权重进行加权平均, 得到如表5所列的每个学生的综合因子得分:
F=0.357 3F1+ 0.114 5F2+ 0.109 1F3+ 0.103 9F4+ 0.097 9F5
表5综合因子得分
学平均分平寳 |
F1 |
F2 |
F3 |
F4 |
F5 |
综合 得分 |
综合 得分 排名 |
1 |
69 |
15 |
0.017 |
1.054 |
0.349 |
-0.491 |
-1.081 |
0.008 |
15 |
2 |
78 |
4 |
0.904 |
1.717 |
-0.696 |
0.385 |
0.905 |
0.572 |
3 |
3 |
68 |
19 |
-0.158 |
1.254 |
0.075 |
-0.714 |
-1.181 |
-0.095 |
18 |
4 |
75 |
6 |
0.829 |
0.937 |
-0.288 |
-0.859 |
0.561 |
0.338 |
6 |
5 |
71 |
11 |
0.691 |
-1.575 |
0.499 |
0.195 |
-0.391 |
0.103 |
11 |
6 |
70 |
12 |
0.080 |
1.598 |
1.107 |
-0.649 |
-1.777 |
0.091 |
13 |
7 |
70 |
13 |
0.164 |
-0.652 |
-0.120 |
-1.781 |
1.151 |
-0.102 |
19 |
8 |
66 |
22 |
0.096 |
-0.356 |
0.067 |
-0.475 |
-2.933 |
-0.335 |
22 |
9 |
74 |
8 |
0.385 |
1.204 |
0.737 |
-0696 |
0.465 |
0.329 |
7 |
10 |
55 |
30 |
-2.218 |
0.013 |
-0.005 |
0.286 |
1.525 |
-0.612 |
29 |
11 |
63 |
25 |
-1.016 |
-0.283 |
0.796 |
-2.785 |
0.516 |
-0.548 |
27 |
12 |
77 |
5 |
0.677 |
0.964 |
-0.097 |
-0.717 |
1.435 |
0.408 |
5 |
13 |
68 |
17 |
0.021 |
-0.477 |
-1.560 |
1.756 |
0.181 |
-0.017 |
16 |
14 |
67 |
20 |
0.042 |
-1.184 |
-0.717 |
-0.037 |
-0.734 |
-0.274 |
21 |
15 |
68 |
18 |
-0.544 |
0.370 |
0.646 |
1.246 |
-0.049 |
0.043 |
14 |
16 |
69 |
16 |
-0.296 |
0.142 |
0.671 |
1.209 |
-0.180 |
0.092 |
12 |
17 |
59 |
27 |
-0.658 |
-1.256 |
-2.468 |
-0.994 |
0.465 |
-0.706 |
30 |
18 |
63 |
24 |
-0.335 |
-0.974 |
-0.832 |
0.360 |
-1.475 |
-0.429 |
26 |
19 |
56 |
29 |
-2.274 |
1.297 |
-0.223 |
0.478 |
0.359 |
-0.603 |
28 |
20 |
72 |
10 |
0.116 |
0.006 |
1.670 |
0.415 |
0.388 |
0.305 |
8 |
21 |
69 |
14 |
0.263 |
-1.770 |
0.968 |
-0.075 |
-0.202 |
-0.031 |
17 |
22 |
59 |
28 |
-1.502 |
-1.661 |
1.732 |
1.012 |
0.207 |
-0.413 |
25 |
23 |
75 |
7 |
1.201 |
-0.052 |
-1.734 |
0.092 |
0.298 |
0.273 |
9 |
24 |
82 |
2 |
1.738 |
-0.164 |
0.754 |
0.714 |
0.083 |
0.767 |
2 |
25 |
61 |
26 |
-1.472 |
0.169 |
0.145 |
0.450 |
0.749 |
-0.371 |
24 |
26 |
67 |
21 |
-0.097 |
0.387 |
-1.633 |
0.684 |
-0.082 |
-0.105 |
20 |
27 |
83 |
1 |
1.613 |
-0.248 |
1.028 |
0.968 |
1.322 |
0.890 |
1 |
28 |
79 |
3 |
1.605 |
-1.065 |
0.377 |
-0.476 |
0.767 |
0.516 |
4 |
29 |
73 |
9 |
0.314 |
1.001 |
-0.552 |
1.580 |
-0.606 |
0.272 |
10 |
30 |
65 |
23 |
-0.187 |
-0.398 |
-0.697 |
-1.079 |
-0.684 |
-0.368 |
23 |
3结语
从上面结果可以看出,综合排名情况与平均排名情况差 异不大,但是,从每位学生的综合得分排名和在各个因子方面 的得分情况可以客观地了解学生在各门课程上的优势和劣势, 充分地了解学生在各方面的特点差异,从而促进教师有针对性 地开展教学工作,提高教学质量。
从以上的分析可以发现,影响数控专业学生成绩的因素 主要是专业核心类课程和专业基础类课程,因此,教师在平 时的授课过程中,需要注意专业核心类课程以及相关技能的 培养,为培养高技能型人才做准备。
同时,因子分析作为一种多指标综合评价方法,对高职 学生成绩作综合评价可以将各方面情况进行量化,还能反映 各课程之间的关系,从而使教师采用更有效的教学方式,促 进学生全面发展,实现培养高技能型人才的目标。
20211019_616ee0a940c82__基于因子分析法的高职学生成绩评价
