点击蓝字 关注我们
领先于智能电源和智能感知技术的
安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),将于10月23日至25日在深圳会展中心举行的国际
物联网展(IOTE)展示其最新的技术进展。在这亚洲领先的
物联网(IoT)展会上,观众到
安森美展台(2号馆2C17/1展位)将能看到该公司针对工厂自动化、智能楼宇和资产管理的智能方案演示,并可与相关技术人员讨论应用。
安森美展台将展示最近发布的230万像素CMOS图像传感器AR0234CS,该传感器具有高动态范围和创新的像素设计,为机器视觉相机和自主移动机器人提供每秒120 帧(fps)的卓越图像清晰度。
可用于各种工厂自动化应用的演示将包括一个基于XGS 5000的X-Cube参考设计。该器件是530万像素(2592 x 2048) CMOS图像传感器,采用2/3英寸光学格式,支持每秒132帧(fps)的读取,在全分辨率下有12位输出。XGS 5000与XGS系列的其他成员共享一个通用的设计和占位,令一个相机设计可支持多种分辨率,简化和加快新相机设计的上市时间。
观众还可预览一个1/8英寸CMOS数字图像传感器,其有源像素阵列为640 x 480,采用了新的创新全局快门像素设计,针对快速准确捕获移动场景进行了优化。这小尺寸、功能丰富的器件是为高性能而设计的,同时确保低功耗运行,是用于智能门禁的视频图形阵列(VGA)工业相机的理想选择。
针对智能楼宇,安森美将重点展示由业界最低功耗的RSL10蓝牙低功耗(Bluetooth LE)无线电赋能的可持续、无电池应用。其中一个演示是RSL10太阳能电池多传感器平台,这是个完整的低成本方案,用于开发自供电的传感器节点,利用采集的太阳能提供持续的传感器技术,无需电池。另一个演示是采用RSL10 SIP的能量采集蓝牙低功耗开关,这是个自供电的参考设计,用于照明、门窗控制和步数计数器等无电池的智能应用。
采用NCL31000 LED驱动器的互联照明方案是用于智能楼宇的另一个重点展示的方案。该方案提供数据情报和准确定位(达30厘米),使IoT制造商能开发具有基于光的定位技术和可见光通信的LED灯具。
资产管理是
安森美展台上的另一个亮点,因为许多行业都在投资新的方式来接收实时的、可操作的数据,并了解资产的状态(监测)和位置(跟踪)。
RSL10资产标签利用Quuppa Intelligent Locating System™实时定位服务(RTLS),将演示室内定位,这对制造、仓储和物流领域的公司来说是个竞争优势。
安富利IoTConnect®平台含RSL10传感器开发套件,提供一系列预集成的硬件和软件方案,具有一系列的联接选项。
它的基于云的生态系统可尽可能地消除IoT开发过程中的复杂性。
此外,
安森美工业方案分部高级营销经理杨正龙将于10月24日11:00在1号馆2号研讨厅的智能家居创新应用峰会上发表主题为“用于智能楼宇的蓝牙低功耗技术”的演讲。
