当前位置:首页 > 公众号精选 > AI科技大本营
[导读]作者|俊欣来源|关于数据分析与可视化前两篇Pyecharts的文章来帮我们简单的梳理了一下可以用Pyecharts来绘制哪些图表之后,本篇文章我们用pyecharts里面的一些组件,将绘制的图表都组合起来首先Grid组件首先介绍Pyecharts模块当中的Grid组件,使用Gri...
用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏作者 | 俊欣来源 | 关于数据分析与可视化前两篇Pyecharts的文章来帮我们简单的梳理了一下可以用Pyecharts来绘制哪些图表之后,本篇文章我们用pyecharts里面的一些组件,将绘制的图表都组合起来
用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏首先Grid组件首先介绍Pyecharts模块当中的Grid组件,使用Grid组件可以很好地将多张图无论是上下组合还是左右组合,都能够很好地拼接起来,我们先来看第一个例子
bar = ( Bar() .add_xaxis(Faker.choose()) .add_yaxis("商家1", Faker.values()) .add_yaxis("商家2", Faker.values()) .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="直方图")))line = ( Line() .add_xaxis(Faker.choose()) .add_yaxis("商家1", Faker.values()) .add_yaxis("商家2", Faker.values()) .set_global_opts( title_opts=opts.TitleOpts(title="折线图", pos_top="48%"), legend_opts=opts.LegendOpts(pos_top="48%"), ))
grid = ( Grid() .add(bar, grid_opts=opts.GridOpts(pos_bottom="60%")) .add(line, grid_opts=opts.GridOpts(pos_top="50%")) .render("水平组合图_test.html")) 用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏
我们可以看到两张图表被以上下组合的方式拼接起来,当然除了上下的拼接以外,我们还可以左右来拼接,代码如下
bar = ( Bar() .add_xaxis(Faker.choose()) .add_yaxis("商家1", Faker.values()) .add_yaxis("商家2", Faker.values()) .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="直方图"),legend_opts=opts.LegendOpts(pos_left="20%"),))line = ( Line() .add_xaxis(Faker.choose()) .add_yaxis("商家1", Faker.values()) .add_yaxis("商家2", Faker.values()) .set_global_opts( title_opts=opts.TitleOpts(title="折线图", pos_right="5%"), legend_opts=opts.LegendOpts(pos_right="20%"), ))
grid = ( Grid() .add(bar, grid_opts=opts.GridOpts(pos_left="60%")) .add(line, grid_opts=opts.GridOpts(pos_right="50%")) .render("垂直组合图_test.html")) 用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏
可以看到我们无论是想上下拼接还是左右拼接,都可以通过调整参数“pos_left”、“pos_right”、“pos_top”以及“pos_bottom”这几个参数来实现,我们再来看一下下面这个例子,我们也可以将地图和直方图两者拼接起来
bar = ( Bar() .add_xaxis(Faker.choose()) .add_yaxis("商家1", Faker.values()) .add_yaxis("商家2", Faker.values()) .set_global_opts(legend_opts=opts.LegendOpts(pos_left="20%")))
map = ( Map() .add("商家1", [list(z) for z in zip(Faker.provinces, Faker.values())], "china") .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="地图-基本示例")))
grid = ( Grid() .add(bar, grid_opts=opts.GridOpts(pos_top="50%", pos_right="75%")) .add(map, grid_opts=opts.GridOpts(pos_left="60%")) .render("地图 直方图.html")) 用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏
用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏再谈Overlap组件英文单词“overlap”的意思是重叠,那么放在这里,也就指的是可以将多张图合并成一张,那么该怎么结合才好呢?我们来看一下下面这个例子,我们将直方图和折线图通过overlap组件组合到一起
v1 = Faker.values()v2 = Faker.values()v3 = Faker.values()
bar = ( Bar() .add_xaxis(Faker.provinces) .add_yaxis("商家A", v1) .add_yaxis("商家B", v2) .extend_axis( yaxis=opts.AxisOpts( axislabel_opts=opts.LabelOpts(formatter="{value} 个"), interval=20 ) ) .set_series_opts(label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False)) .set_global_opts( title_opts=opts.TitleOpts(title="Overlap-bar line"), yaxis_opts=opts.AxisOpts(axislabel_opts=opts.LabelOpts(formatter="{value} 个")), ))
line = Line().add_xaxis(Faker.provinces).add_yaxis("商家C", v3, yaxis_index=1)bar.overlap(line)bar.render("直方图 折线图Overlap.html") 用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏
除此之外,我们也可以将散点图和折线图合并在一张图上面,在代码上就只要将直方图的代码替换成散点图的就行,这边也就具体不做演示
用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏Grid组件 Overlap组件相结合我们也可以将上面提高的两个组件结合起来使用,以此来绘制多条Y轴的直方图图表,代码如下
Bar() .add_xaxis(x_data) .add_yaxis( "A", [具体相关的数据], yaxis_index=0, color="#d14a61", ) .add_yaxis( "B", [具体相关的数据], yaxis_index=1, color="#5793f3", ) .直方图的全局配置代码.... line = ( Line() .add_xaxis(x_data) .add_yaxis( "C", [具体相关的数据], yaxis_index=2, color="#675bba", label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False), ))
bar.overlap(line)grid = Grid()grid.add(bar, opts.GridOpts(pos_left="5%", pos_right="20%"), is_control_axis_index=True)grid.render("test.html") 用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏
用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏分页组件Tab我们在用Pyecharts绘制了多张图表之后,可以直接Tab组件将多张图表连起来,一页放一张图表,具体看下面的例子和代码,
def bar_datazoom_slider() -> Bar: c = ( Bar() .add_xaxis(Faker.days_attrs) .add_yaxis("商家A", Faker.days_values) .set_global_opts( title_opts=opts.TitleOpts(title="Bar-DataZoom(slider-水平)"), datazoom_opts=[opts.DataZoomOpts()], ) ) return c
def line_markpoint() -> Line: c = ( Line() .add_xaxis(Faker.choose()) .add_yaxis( "商家A", Faker.values(), markpoint_opts=opts.MarkPointOpts(data=[opts.MarkPointItem(type_="min")]), ) .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="折线图")) ) return c
def pie_rosetype() -> Pie: v = Faker.choose() c = ( Pie() .add( "", [list(z) for z in zip(v, Faker.values())], radius=["30%", "75%"], center=["25%", "50%"], rosetype="radius", label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False), ) .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="饼图-玫瑰图示例")) ) return c tab = Tab()tab.add(bar_datazoom_slider(), "直方图")tab.add(line_markpoint(), "折线图")tab.add(pie_rosetype(), "饼图")tab.render("tab_base.html") 用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏
分别将所绘制的三张图表放置在三个页面当中,通过pyecharts库当中的tab串联起来用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏最后是Page组件和上面Tab组件不一样的是,Tab组件是一页放一张图表,有几张图表就分成几页,而Page组件则是将绘制完成的多张图表统统放在一张页面里面,代码的改动上面也十分的简单,只要将上面代码的Tab部分改成Page()即可,如下
def pie_rosetype() -> Pie: v = Faker.choose() c = ( Pie() .add( "", [list(z) for z in zip(v, Faker.values())], radius=["30%", "75%"], center=["25%", "50%"], rosetype="radius", label_opts=opts.LabelOpts(is_show=False), ) .set_global_opts(title_opts=opts.TitleOpts(title="饼图-玫瑰图示例")) ) return c page = Page(layout=Page.SimplePageLayout)page.add( bar_datazoom_slider(), line_markpoint(), pie_rosetype(),)page.render("page_simple_layout.html") 用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏
上图所示的图表在页面当中是不能被挪动的,在Page()组件当中我们还能够使得图表按照我们所想的那样随意的挪动
## 上面的代码都一样,page = Page(layout=Page.DraggablePageLayout)page.add( bar_datazoom_slider(), line_markpoint(), pie_rosetype(),)page.render("page_draggable_layout.html") 用 Pyecharts 制作炫酷的可视化大屏
