钓鱼累了,写下断言怎么用
时间:2021-10-20 16:27:21
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/907094.html)
[导读][导读]大家好,我是逸珺。今天来分享整理如何正确的使用断言。何为断言断言一般是用于检测在某个程序位置程序必须满足某些条件的宏。一般用的多的可以分两种种情况:前置条件:在某个程度点开始的地方后置条件:在某段程序执行结束后,一般用于检测执行结果断言发生表示程序中存在错误。因此,断言是...
[导读] 大家好,我是逸珺。今天来分享整理如何正确的使用断言。 —— The End ——
何为断言
断言一般是用于检测在某个程序位置程序必须满足某些条件的宏。一般用的多的可以分两种种情况:- 前置条件:在某个程度点开始的地方
- 后置条件:在某段程序执行结束后,一般用于检测执行结果
#define assert(test) ((test) ? (void) 0 : abort())
也可以编程者自己定义,比如:#define assert(arg) { if( !(arg) ) { printf("assert in File="__FILE__" Line=%d ",__LINE__); return; } }
该怎么用
前置条件
比如某一个函数代码:#define ALLOWED_SIZE (1024)
int func(int size, char *buffer )
assert( size <= ALLOWED_SIZE );
assert( format != NULL );
这个函数里,使用了两次断言判断函数执行的前置条件:- size必须要不大于ALLOWED_SIZE,func函数才真正执行其任务。因此,如果输入的size超过1024,func不会做任何处理。
- buffer传入的地址必须不是NULL,否则func函数不会执行。
后置条件
后置条件断言一般是指判断函数的执行结果。比如:int func(int size, char *buffer )
int result;
/*中间处理部分更新这个返回值*/
assert( result <= ALLOWED_SIZE );
return result;
这样写表示这个函数的返回值永远不会大于ALLOWED_SIZE。如果大于了,就证明产生错误了。什么时候用
断言的最常用和最有效的用途是检查前置条件——即指定和检查函数的输入条件。两个非常常见的用途:- 指针不是 NULL。
- 索引和边界范围值是在设计的合理范围之类。
- 如果在程序测试和调试期间违反了前置条件,也就是说断言异常了,则调用包含前置条件的函数的代码中存在bug。
- 如果在程序测试和调试期间违反了后置条件,则该断言前面部分代码可能有bug。
- 程序错误是一个bug,永远不应该发生。
- 运行时错误可能在程序执行期间的任何时间发生。
int main(int argc, char *argv[])
QVector <int> list;
list.append(0);
list.append(1);
qDebug() << list.at(2);
return 0;
一运行,就会有这样的结果:ASSERT failure in QVector::at: "index out of range", file C:\Qt\Qt5.7.1\5.7\mingw53_32\include/QtCore/qvector.h, line 429
assert in File=..\src\main.cpp Line=4
因为list只有两个元素,list.at(2)则是去访问第3个,显然访问的元素不存在,所以就断言了。
