当前位置:首页 > 公众号精选 > 是说芯语
[导读]“是说芯语”已陪伴您1008天普遍印象中,苏联/俄罗斯的电子产品一向以“傻大黑粗”闻名于世,且在军用设备中往往还存在电子管和晶体管并存的情况。自苏联解体后,来自俄罗斯的处理器就比较罕见了。大环境下,俄罗斯在近年来也开始加强自研处理器,最出名的当属贝加尔电子公司推出的Baikal系...
“是说芯语”已陪伴您1008天
大环境下,俄罗斯在近年来也开始加强自研处理器,最出名的当属贝加尔电子公司推出的Baikal系列了,之前也用了MIPS指令集,这两年转向ARM架构。
俄罗斯自研出货的ARM处理器是什么样子?
日前该公司研发的Baikal-M系列处理器开始到货,首批只有5000片。俄罗斯没有先进芯片生产能力,Baikal-M系列处理器使用的是台积电28nm工艺代工,8核Cortex-A57架构,频率最高1.5GHz,整个Mali-T628 MP8 GPU核心,频率750MHz,还支持双通道DDR4-2400或者DDR3-1600内存,功耗不超过35W。
由于是前几年研发的,Baikal-M系列处理器现在看起来并不先进了,架构工艺都已经落伍了,但对俄罗斯公司来说,芯片从研发到交付量产依然是一次里程碑。虽然性能上并不突出,但是作为自研军品,是没有任何问题的。
由于台积电的产能紧张,Baikal-M系列处理器的订单也不算多,去年底才下单1.3万颗,今年大概10万颗,所以在台积电的优先度也不能保证,跳票了四个月,现在才收到了首批5000颗芯片。
不过贝加尔电子公司表示,从明年Q1季度开始,该公司预计每月交付1万到1.5万颗以上的芯片,不过他们没有公布具体的客户名单。
此前贝加尔采用的是MIPS指令集。在2017年,贝加尔-T1正式出货。彼时俄罗斯“贝加尔电子”公司依托台湾台积电公司应用光刻技术和蚀刻技术完成了28nm CPU集成芯片的封装,在完成几个测试之后将会正式启动“贝加尔-T1”芯片大批量产,产量规模高达10万个。并且在当时,该公司已经接受了来自150个国内外公司的提前预定。
贝加尔-T1集成了两个MIPS P5600 CPU核,DDR3、SATA 6Gbps、PCI-E 3.0、10Gb/1Gb以太网等模块,本质上来说,贝加尔-T1其实是一款SoC。贝加尔-T1的主频为1.2 GHz,功耗约为5W,封装为25 x 25mm。
“贝加尔”电子公司专家指出,此次量产数量是应采购者的要求而生产的,“贝加尔”电子公司发展规划中制定的目标是2020年前将芯片产量升至几百万个。“贝加尔-T1”芯片是依据RISC理念组建的MIPS架构的微处理器,是精简指令集芯片。俄罗斯目前电子元器件进口依赖程度已高达99%,包括关键领域的应用,微处理器的首批量产对于俄罗斯来说是一件具有非常重要意义的事。
虽然目前为止俄罗斯电子工业衰退很厉害,但在苏联时期还是可圈可点的。在独立的电子元器件方面,苏联的技术不比西方差,即使局部有差距,差距最多不过5年。
历史上,苏联在1959年于拉脱维亚成立了里加半导体工厂。乌克兰除了拥有黑海造船厂、安东诺夫设计局、南方设计局等外,还是苏联的电子信息工业基地,苏联的半导体工业和微电子工业基地则布局在白俄罗斯。
除此之外,我国建国初期计算机技术从无到有,很大程度上就得益于苏联的技术,103计算机是根据苏联提供的M-3设计图纸进行局部修改后研发的,运算速度达每秒3000次,该计算机共生产36台。104计算机根据苏联БЭСМ-II计算机为模板研发,每秒运行1万次,共生产7台。
真正导致当今俄罗斯电子工业一蹶不振的原因是苏联解体,这直接导致苏联时代的完整工业体系破碎化。加上俄罗斯寡头和西方国家用非战争的方式洗劫了苏联人民的财产,导致原苏联各加盟国军工领域许多专家、教授失业,大量一流的工程师陷入赤贫。
一些观点认为,苏联体制问题影响其电子工业发展,比如搞三进制和电子管小型化等等。
俄罗斯自研出货的ARM处理器是什么样子?(采用超小型电子管的耐火箱,来源:科工力量)
但其实,这种解读是片面的。苏联在50、60年代确实做过三进制计算机,不过后续工作没有得到上级支持,导致三进制计算机项目搁浅。事实上,三进制计算机确实有独到之处,美国也曾经研究过三进制计算机。
俄罗斯自研出货的ARM处理器是什么样子?(真空管电子管,来源:科工力量
目前,俄罗斯民用电子产品需要大量进口,即便是军用电子元件,俄罗斯也很大程度上依赖进口。虽然目前俄罗斯也开始致力发展半导体产业,但目前的前景不尽人意。在苏联解体后,俄罗斯的产业链破碎,很多方面要从零开始起步,如此追赶谈何容易。
在历经各种制裁后,各国都以逐渐意识到国产自主的重要性。而在自研CPU上,我国已拥有龙芯、飞腾、申威等,但不得不坦言,相比顶尖厂商产品来说仍有提升空间,国产自主之路还要继续。
出品 21ic中国电子网 付斌整理
网站:21ic.com
----------------------- END-----------------------
