基于 Qt 框架的开源笔记软件 VNote
VNote是一个受Vim启发开发的专门为Markdown而优化、设计的笔记软件。授权协议:MIT开发语言:C/C JavaScript HTML/CSS SHELL操作系统:跨平台软件作者:tamlok
VNote是一个受Vim启发开发的专门为Markdown而优化、设计的笔记软件,更了解程序员和 Markdown。
VNote是一个基于Qt框架的、免费的开源笔记软件。VNote专注于Markdown的编辑与阅读,以提供舒适的编辑体验为设计目标。
VNote不是一个简单的Markdown编辑器。通过提供笔记管理功能,VNote使得编写Markdown笔记更简单和舒适!
基于Qt框架,VNote能够在主流操作系统上运行,包括Linux, Windows以及macOS(由于macOS上很不一样的交互逻辑,VNote在macOS上并没有被充分测试,我们也希望得到更多的反馈以帮助改进VNote)。
亮点
- 支持直接从剪切板插入图片;
- 支持编辑和阅读模式下代码块的语法高亮;
- 支持编辑和阅读模式下的大纲;
- 支持自定义编辑和阅读模式的样式;
- 支持Vim模式以及一系列强大的快捷键;
- 支持无限层级的文件夹;
- 支持多个标签页和窗口分割;
- 支持Mermaid, Flowchart.js 和 MathJax;
- 支持高分辨率;
- 支持笔记附件。
- 支持主题以及深色模式;
开发 VNote 的动机
Markdown 编辑器与笔记管理
VNote设计为带有笔记管理功能的Markdown编辑器,或者有良好Markdown支持的笔记软件。如果您喜欢Markdown并经常在学习、工作和生活中使用Markdown记录笔记,那么VNote就是一个适合您的工具。
舒适的 Markdown 体验
Markdown 的本质
Markdown作为一个简单标记语言,不像富文本,它的编辑和阅读有着与生俱来的隔阂。一般目前大概有三类方法来处理这个隔阂:
- 作为一个极端,一些编辑器只是将Markdown作为无格式的纯文本处理。用户很容易在密密麻麻的黑漆漆的一片文字中找不着方向。
- 大部分编辑器使用两个面板来同时编辑和预览Markdown笔记。从而,用户可以在编辑的同时看到优美的排版和布局。但是,两个面板基本会占据了整个屏幕,而用户的目光焦点左右频繁移动,往往也会使得用户无法专注编辑。
- 作为另一个极端,一些编辑器在用户输入文本后立即将Markdown的标记转换为HTML元素,使得编写Markdown如同在Word文档里面编写富文本一样。
由于几乎所有的编辑器都选择第二种方法来处理隔阂,一提到Markdown人们往往会想起预览。这可能是对Markdown的一个最大的误解了。
设计为一个简单的标记语言,Markdown的设计初衷就是为了在编辑的时候方便帮助跟踪文本的信息,而又能在阅读的时候被转换为HTML为发布提供美观的排版输出。所以,Markdown本身就应该在编辑的时候能够方便地跟踪和掌控文本的信息和脉络,而不需要通过预览这种接近饮鸩止渴的方法来方便编辑。
折中:VNote的方案
VNote尝试通过精心调配的语法高亮和其他一些特性,来最大程度地减小Markdown的这种割裂感,尽可能地提供一个所见即所得的编辑体验。用户在编辑的时候就能有效第把握内容脉络,也就没有必要进行预览或者强制更改文本为HTML元素了。
功能
基于笔记本的管理
VNote使用 笔记本 来管理笔记。类似于OneNote,一个笔记本可以保存在系统上的任意位置。一个笔记本对应于一个账户的概念。例如,您可以在本地文件系统上有一个笔记本,另外在某台OwnCloud服务器上保存另一个笔记本。当不同的笔记有不同的保密要求时,独立的笔记本就非常适用了。
一个笔记本对应于文件系统上的一个独立完整的文件夹(称为笔记本的 根目录 )。您可以将该文件夹拷贝到其他位置(或者另一台计算机上),然后将其导入到VNote中。
VNote支持一个笔记本中包含无限层级的文件夹。VNote支持在笔记本内或笔记本间拷贝或剪切文件夹和笔记。
直观的笔记管理
所有笔记被保存为纯文本而且通过纯文本的配置文件进行管理。即使没有VNote,您也能方便访问您的数据。这样,您也可以使用第三方的文件同步服务来同步您的笔记,并在另一台计算机上导入到VNote中。
VNote支持Markdown和富文本笔记,其中Markdown笔记必须以md为后缀名。
语法高亮
VNote支持精确的Markdown语法高亮。通过精心调试的高亮样式,VNote使得您能够轻松跟踪和阅读您的文档。
VNote还支持Markdown编辑模式中代码块的语法高亮。目前的Markdown编辑器中绝大部分都尚不支持该特性。
实时图片预览
VNote支持在编辑时原地预览图片链接。这样一来,您就能尽可能地留在编辑模式,避免频繁切换。
如果想要拷贝图片,可以选取该图片,然后复制。
良好的图片体验
编辑时,支持像其他富文本编辑器一样直接粘贴插入图片,VNote会帮您管理所插入的图片。VNote将这些图片保存在和笔记同一目录下的一个指定目录中。插入图片时,VNote会弹出一个窗口预览即将要插入的图片。另外,当您移除笔记中的图片链接时,VNote会自动删除对应的图片文件。
编辑和阅读模式中的交互式大纲视图
VNote为编辑和预览模式都提供了一个用户友好的大纲视图。该大纲视图是一个项目树,而不是简单地插入一段HTML。
强大的快捷键
VNote提供很多快捷键,从而提供一个愉悦的编辑体验。其中包括 Vim模式、舰长模式 和 导航模式,它们能让您完全摆脱鼠标进行操作。
更多细节请参考帮助菜单中的快捷键帮助。
高度可定制
VNote中,几乎一切都是可以定制的,例如背景颜色、字体以及Markdown样式等。
VNote使用一个纯文本文件来记录您的所有配置,因此通过拷贝该文件就能够很快地在另一台电脑上初始化一个新的VNote。
其他
VNote还支持其他很多的功能,比如:
- 高亮当前行;
- 高亮所选择的文本;
- 强大的页内查找;
- 自动缩进和自动列表;
关注我的微信公众号,回复“加群”按规则加入技术交流群。
点击“阅读原文”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。
