扬声器没声音怎么设置
手机扬声器声音变小原因及解决方法
1、手机扬声器的孔被堵塞
手机扬声器都会有很多小孔,就是为了让声音能够更好的扩散出去。然而手机长时间的使用会使灰尘进入到手机扬声器中,甚至造成这些小孔堵塞。其原理和电脑除尘一样,手机灰尘进入到了扬声器中也会造成影响。
解决办法:拆机清灰。打开后盖,拆掉螺丝,再扒掉里面的后盖,撕开扬声器和话筒内部防尘的网,清理干净了装机就好了,声音也大多了。
2、扬声器本身损坏
现在的智能手机越来越薄,手机也越来越经不起我们的磕磕碰碰,手机一落地,我们的屏幕可能就要摔碎了。然而当我们所有的注意力都集中到屏幕的时候,扬声器可能也无意间损坏,扬声器所处的位置往往是手机衰落的位置。
解决办法:如果是扬声器内部的线圈和永磁铁互相接触导致线圈无法产生振动,因此不能发声或者发声微弱,这样只能换扬声器,也可能是扬声器和主板之间的pad没有接触好,这样只需要拆开手机把扬声器拆下来再装上一般就好。
3、手机系统发生故障
当我们的手机下载了一些流氓软件的时候,这些软件就会自动绑定到我们的手机系统,导致手机运行出错,硬件出现问题。扬声器声音小有的时候也是因为我们手机系统和软件不兼容,导致的内部参数错误。
解决办法:如果是系统问题,建议清理流氓软件或者刷机处理。根据很多类似维修情况来看,手机系统导致的扬声器音量小,无法正常使用也是很多的,手机刷机后就恢复正常了。
4、手机进水导致扬声器损坏
手机掉入水中后,手机外部水比较好处理,但是通过扬声孔进入的水可就难办了。最让人头痛的是手机进水后扬声器第一个受到影响损坏的,进水后根本听不到声音,无论怎么放大声音。
解决办法:手机进水先用力甩手机,把进入到内部的水甩出来。然后用吹风机(冷风/热风交替)对着手机扬声器孔吹,把手机里的水吹干。
